Нашел у себя на жестяке, может кому пригодится. Добавлено: Sun Jun 28, 2009 1:22 am |
про IXYS - ИМХО левак. кривая(!) надпись, левый вывод короче остальных, надпись филиппины в конце кривая, как будто от руки писали, около ножек виден лишний пластик. корпус тонковат, тех. выемки неровные, ноги у самого корпуса залужены плохо(зернистость). Надпись не в выемке и краской, слишком низко на корпусе, должна быть на 2-3 мм ниже от выемок по бокам(где фланец виден). А фланец и пастой ГОИ могли зашлифовать до зеркала. Автору посоветую больше с этими транзюками в терре не связываться. Либо пойти к ним требовать замены(Не паял?) Добавлено: Mon Jun 29, 2009 1:29 am |
Я видел у нас магазине твердотельные реле с оптической развязкой, они могут коммутировать очень большие токи и напряжения, если ли практика использования таких реле для питания строчников или КТ ?! Ведь можно купить одно такое реле, на его вход подавать импульсы от 555 таймера и коммутировать им например первичный контур КТ ? Я уже не говорю про ионофон... Добавлено: Tue Jun 30, 2009 12:18 am |
Медленное оно, скорее всего Добавлено: Tue Jun 30, 2009 1:11 am |
coil писал(а): Я видел у нас магазине твердотельные реле с оптической развязкой, они могут коммутировать очень большие токи и напряжения, если ли практика использования таких реле для питания строчников или КТ ?! Ведь можно купить одно такое реле, на его вход подавать импульсы от 555 таймера и коммутировать им например первичный контур КТ ? Я уже не говорю про ионофон... Они для промышленной частоты. Добавлено: Tue Jun 30, 2009 9:06 am |
что такое промышленная частота ?! Такие реле есть как для коммутации AC так и DC. Добавлено: Tue Jun 30, 2009 11:39 am |
Промышленная частота - это 50 герц. С более высокими частотами у таких релешек скорее всего будут проблемы. Добавлено: Tue Jun 30, 2009 11:51 am |
я предвидел ответ 50 Гц Но причем тут она ?! Может вопрос был непонятен. Имеется твердотельное реле, которое коммутирует постоянное напряжение 500 В 20 А, подавая импульсы на оптрон в оптической развязке реле создаем высоковольтные импульсы на нагрузке. Причем эти импульсы можно модулировать по частоте, таким образом получаем достаточно простую "поющую" КТ. Так вот вопрос в том, какая частотная характеристика у подобных реле, в инете не нашел инфы, а покупать такое реле за 600р и выкинуть за ненадобностью не хочется Добавлено: Tue Jun 30, 2009 12:33 pm |
По-моему тебе уже сказали, что такое реле не будет работать на частотах при которых работают КТ. Оно и при гораздо более низких частотах не будет работать. Дай бог, что б оно с частотой в килогерц переключалось. Фирштейн? (Все параметры есть в даташитах. Даташиты ищутся, например, через поиск наверху каждой страницы форума) Добавлено: Tue Jun 30, 2009 12:44 pm |
в даташитах говорится, что такие реле могут коммутировать до 100 кГц. ФИРШТЕЙН ? Так что Теслы можно замечательно питать. Добавлено: Tue Jun 30, 2009 1:51 pm |
даташит в студию. Коммутировать то могут, а вот сами "генерировать" 100 кГц - ХУЙТАМ. Добавлено: Tue Jun 30, 2009 1:56 pm |
Да, вы что не слушаете меня ?! Где я писал, что реле сами могут генерировать ?!!! Для этого достаточно спаять простенькую схемку на 555 таймере и подавать импульсы на управляющие контакты. выдержка из журнала " ...быстродействующие реле с питанием по выходу (f<100 кГц)" Добавлено: Tue Jun 30, 2009 2:28 pm |
Неее, это ты не слушаешь. Частота тока который будет проходить через реле может быть до 100кГц, а вот само реле, шевелиться с такой скоростью не может. Добавлено: Tue Jun 30, 2009 2:40 pm |
Ну уж нет - это вы не слушаете ЭТО РЕЛЕ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА !!! и слово БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ относится ко времени срабатывания реле, а не к частоте коммутируемого напряжения, т.к. оно, повторюсь, ПОСТОЯННОЕ. Добавлено: Tue Jun 30, 2009 2:55 pm |
Даташит в студию. Добавлено: Tue Jun 30, 2009 2:58 pm |
http://www.proton-impuls.ru/index.php?option=co...ask=view&id=8 Добавлено: Tue Jun 30, 2009 3:11 pm |
А знаешь есть такие чудо-вакуумные релюшки типа В1В. ТАк вот на них тоже написано 30 МГц. Но увы это частота проходящего через него тока. Твердотельные с оптразвязкой - десятки-сотни вольт, единицы-десятки ампер и сотни-тысячи герц. А теперь, внимание, вопрос! Если ты увидел реле 500в 20А за 600р то нахер оно тебе, если за эти деньги можно купить парочку HGTG30N60A4 и оптрон к ним? Добавлено: Tue Jun 30, 2009 3:18 pm |
Кстати, что там у этих релюшек с временем _выключения_ (включение там нормировано 5 мкс, а выключение "меньше 1 мс")? Добавлено: Tue Jun 30, 2009 3:26 pm |
http://www.proton-impuls.ru/index.php?option=co...k=view&id=637 http://www.proton-impuls.ru/index.php?option=co...k=view&id=639 http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2005_06_154.pdf Действительно, реле 5П40 и 5П62 согласно сайту производителя могут включаться и выключаться за 5мкс, а особо продвинутые - и за 3 мкс. Стойкость к скорости изменения выходного напряжения у лучших экземпляров - 500В/мкс. Вопрос другой - где их можно увидеть, кроме как на сайте производителя? И вопрос третий - нафиг оно надо, когда есть существенно более скоростные и дешёвые феты? Последний раз редактировалось: KaV (Tue Jun 30, 2009 3:35 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Jun 30, 2009 3:34 pm |
2 Medved парочку IGBT, оптроны, драйверы для полевиков + еще всякие резисторы и радиаторы... так и получим эти 600р что такое феты ?! Добавлено: Tue Jun 30, 2009 3:34 pm |
>что такое феты ?! http://www.google.ru/search?q=mosfet http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=76056#76056 http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=80580#80580 http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=102811#102811 http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=127663#127663 Добавлено: Tue Jun 30, 2009 3:57 pm |
coil писал(а): что такое феты ?! Мощные полевые транзисторы. Добавлено: Tue Jun 30, 2009 3:58 pm |
я не знаком еще со сленгом а на MOSFET IRF740 я сейчас собираю ионофон, но есть трудности, поэтому и решил обойтись одной железкой (это собственно с чего я начал свой вопрос на форуме) Добавлено: Tue Jun 30, 2009 4:18 pm |
Схуяли "мощные"? Ботаем терминологию - FET = field effect transistor - полевик то бишь - и ни слова о мощности тут нет. А то пиздец, все вв-трансы у нас теперь МОТы, а полевик менее чем на 10А - и не полевик вовсе, наверное (интересно, и за чем они нужны? ). зы в даташитах именно "мощные" (сиреч силовые) феты так и помечены - power mosfet итп >http://www.google.ru/search?q=mosfet Ещё один. Запрос ставим прямо, ибо человек спрашивает, что такое FET, а ты ему кидаешь линк на МОП-транзисторы. Да ещё и на гугл - типа выебон "Пользуйся гуглом - я, правда, не умею, и запрос построю уебански и самый узкоспециализированный - ну и хуй со мной. Ещё ты - говно, и мне впадлу ткнуть в линк на Вики за тебя - я напишу тебе запрос в гугл, но чисто для высера линк не ткну". Будь он грамотным троллем, сразу же заебал бы тебя вопросами в духе "А что такое jFET?", "А что такое MESFET?" (это из часто встречающегося в шытах - а совсем грамотный тролль так вообще срал бы страницы две всеми видами ключей ). Наслаждайся: http://en.wikipedia.org/wiki/Field-effect_transistor Добавлено: Tue Jun 30, 2009 4:21 pm |
Добавлено: Tue Jun 30, 2009 7:04 pm |
