ЛЮДИ, ПОКАЖИТЕ МНЕ, КАК ВЫ 2 МНОЖИКА ПОСЛ-НО СОЕДИНИЛИ(с двух вторичек) ??? :?: :?: У МЕНЯ КАК НИ КРУТИ С ДВУХ МНОЖИКОВ ВСЁ ВРЕМЯ МАКС 3,5СМ ПОЛУЧАЕТСЯ :P (было один раз 9,5см, но зафоткать не удалось ) Добавлено: Thu Apr 06, 2006 10:13 pm |
у тя и так было наверное правильно а 3.5см потому что у тебя уже один или оба сножика пробило! вот когда было 9.5 - тогда они были живы. множики очень капризные и умирают только так, когда немного со входной напругой переборщищь Добавлено: Thu Apr 06, 2006 10:17 pm |
Я всегда соединяю вот так: Добавлено: Thu Apr 06, 2006 10:37 pm
Бред! Нах капы? Вот Колянова фотка.... Добавлено: Fri Apr 07, 2006 6:35 am
Stalker писал(а): Бред! Нах капы? Вот Колянова фотка.... Возможно для доп. сглаживания пульсаций. Добавлено: Fri Apr 07, 2006 8:40 am |
1. Там где есть вывод +V, нехватает кондера, только кажется со стороны входа. 2. Кто-то собирался положить схему подключения правильную. Добавлено: Fri Apr 07, 2006 10:41 am |
Stalker писал(а): Собрал маломощный, но злой девайс. Это тупой 40вт однотактный строчник дающий дугу 2см. К выходам подключил 2 УНа. В резалте имею спарк 9см. Фотки спарка нет, т.к. мобила не успевает нормально сфоткать спарк. Планирую подцепить 3й ун. А два таких злых девайса последовательно соединить можно ? Добавлено: Fri Apr 07, 2006 2:43 pm |
можно даже 3 Добавлено: Fri Apr 07, 2006 3:04 pm |
Пробовал? Как там с пробоями всякими дела будут, коронами? Наверно все надо будет суперизолировать Добавлено: Fri Apr 07, 2006 3:31 pm |
прочитай статейку а сайте http://www.high.h1.ru/energy/hv/7/index.htm Добавлено: Sat Apr 08, 2006 12:18 am |
2kenny ну это совсем не то. у Витька УНы пилить надо, ктомуже они уже на три не умножаютъ, а это очень растачительно - так обращатся с унами мы тут говорим о том, что есть отдельный девайс - у него строчника на двух вторичках по УНу и на выходе 10см разряд. а мы хотим последовательно соединить эти девайсы, чтобы получить 10см* количество отдельных строчников_с_унами. таким образом пилить ничего не надо, надо только к одному генератору (например полумосту) повесить кучу строчников с вдвое большим количеством унов и все это последовательно соединить. вот Добавлено: Sat Apr 08, 2006 12:23 am |
а ясно, не поняль значить Добавлено: Sat Apr 08, 2006 12:25 am |
2. Кто-то собирался положить схему подключения правильную. Сталкер выложил мою фотку с подрисовкой обмоток. вот так и соединять, ничего больше не добавлять. У меня и у Сталкера так нормально работает, правда УНы должны быть качественные, халтурно сделанные очень часто приказывают долго жить Добавлено: Sat Apr 08, 2006 12:30 am |
Николай писал(а): как вы думаете, может в РТФМ выложить принцип соединения унов, может кто захочит примитивную но эффектную громыхалку.? Ну а чё в РТФМ не покладено нормальной схемы!? Добавлено: Wed Apr 19, 2006 12:15 pm |
будет покладено облизательно седня постараюсь покласть Добавлено: Wed Apr 19, 2006 12:32 pm |
Я вот, здесь попробовал подумать... Обычно умножитель подключают (я подключаю, не знаю кто ещё как): К строчнику вход "~" и "_|_", выход "+" и "_|_". Из схемы видно, что один диод (на "V"), при таком включении не используется. Если соединить между собой "V" и "_|_", а перед "~" добавить конденсатор подходящий - это немного приумножит множик. Вопрос: Стоит ли это делать? Если стоит - какой ёмкости конденсатор использовать, чтобы он соответствовал кондерам внутри умножителя? Добавлено: Wed Apr 19, 2006 1:07 pm
думаю, это хорошая имдея. с помощью одного конденсатора переделать 9/27 в 9/36 это весело. думаю так стоит попробовать. какая емкость незнаю, но думаю для пробы можно воткнуть 3н3 Добавлено: Wed Apr 19, 2006 1:24 pm
Николай писал(а): думаю, это хорошая имдея. с помощью одного конденсатора переделать 9/27 в 9/36 это весело. думаю так стоит попробовать. какая емкость незнаю, но думаю для пробы можно воткнуть 3н3 Ну вот я и подумал - не сложное решение. Добавив всего один кондёр - "улучшить" множик. У меня тестер не меряет мелкие ёмкости! Может кто-то может, своим чудо-тестером, на УН9/27 замерить кондёр на множике между "_|_" и "F"? Добавлено: Wed Apr 19, 2006 1:41 pm |
там диоды стоят - не померяет. да попробуй поставь 3н3 и запусти. хуже то не будет. помоему тамс чтото подобное стоит, хотя надо поискать поподробнее Добавлено: Wed Apr 19, 2006 1:49 pm |
Я искал. Внятного - по УН9/27 не нашёл... А может, наоборот. Поставить пик на 100? Потроха множика - перенапрягаться может не будут? Хотя, может со 100пФ - вовсе нифига не будет хорошего на выходе... Добавлено: Wed Apr 19, 2006 1:57 pm |
помоему там гдето около 2н, хотя откуда эта цифра я непомню. да и 3нанами ты врядли чего напряжешь. попробуй! Добавлено: Wed Apr 19, 2006 2:00 pm |
Сказано - сделано. Добавил кондер 100пФ (КВИ-2, 20кВ), как было сказано выше. Цоколёвка изменена, соответственно дорисованной Николаем. Использованы те-же самые электроды, тот-же самый блокинг и тоже питание как и без кондёра. Картинки предыдущих опытов я клал на своих страницах. Без кондера - разряд около 3см. С кондёром стало - 7-8см стабильных разрядов. Получались одиночные разряды, в момент включения блокинга - 9-10см. Но их я не рассматриваю. Толщина искр - уменьшилась. Но это было ожидаемо. Что хотеть от 100пФ? При пробоях, высоковольтные провода, участки что в воздухе висят, резко прижимаются к поверхности стола. Устают наверное и полежать/поспать хотят наверное... Вот така-вот... :D Ваши мысли, коменты....? Добавлено: Wed Apr 19, 2006 4:11 pm
супер!!!!! чего же ожидать от двух УНов с двумя вторичками!! Добавлено: Wed Apr 19, 2006 5:13 pm |
2Kenny Наверное пол-метра! :D А, вообще, не плохо получилось! Мне нравится! А то я думаю - чего дийод в множике пропадает без дела! :D Через несколько минут выложу у себя на страницах - больше фото и видео этого дела. Хотя и так - понятно, что работает. Добавлено: Wed Apr 19, 2006 5:23 pm |
Кажись на картинке не 8 см.. Добавлено: Wed Apr 19, 2006 5:23 pm |
