Дизайн зачотен! Добавлено: Mon Dec 14, 2009 1:22 am |
Красотень, а изчего сделаны башни? Добавлено: Fri Dec 18, 2009 6:41 am |
Классно. Слушай, ЁЖ, может я пропустил, но какое у тебя напряжение питания? Добавлено: Fri Dec 18, 2009 11:29 am |
Башни - пластик. На первой картинке прекрасно видны 2 мота. Добавлено: Fri Dec 18, 2009 1:12 pm |
Нихерасе, МОТы меленькими смотрятся по сравнению с катушкой... Добавлено: Fri Dec 18, 2009 8:15 pm |
Изоляторы - красота. Лаборатория доктора Франкинштейна Добавлено: Sat Dec 19, 2009 4:51 am |
А где такие изоляторы стоят, с чего снять можно? Добавлено: Sat Dec 19, 2009 12:16 pm |
Именно такие - уже вряд ли найдешь Добавлено: Sat Dec 19, 2009 1:29 pm |
привет всем у меня есть СОВмот у него подгорела вторка та часть которая была ближе к железу возник вопрос можно ли пустить этот провод на вторку для сг_шки провод хороший из всего повреждено примерно 5-10% провод примерно 0.2-0.3 Добавлено: Wed Dec 23, 2009 4:36 pm |
Проволока там лаком обычно залита... Добавлено: Wed Dec 23, 2009 4:38 pm |
не так уж и залита при разматывании провода вторки отматывается с небольшим усилием прошелся тестером по отмотанному проводу эмаль цела что скажите Добавлено: Wed Dec 23, 2009 4:51 pm |
Predator писал(а): что скажите
Добавлено: Wed Dec 23, 2009 5:02 pm |
У меня и два совика подыхало (заземление железа.. будь оно проклято). Провод со вторички не совсем гладкий, как хотелось бы, из-за штатной мотовской эмали остаются некие заусенцы, в следствии чего вторичка наматывается не шибко ровным и красивым слоем, остаются просветы. Добавлено: Wed Dec 23, 2009 5:35 pm |
На вторичку можно попробовать ,а на транс не стоит пару витков и всей работе 0)). Добавлено: Wed Dec 23, 2009 5:55 pm |
имхо если внешний вид вторички не особо сильно волнует, то можно и попробовать Добавлено: Wed Dec 23, 2009 6:11 pm |
я поверх обмотки покрою чем нить дабы скрыть витки в дальнейшем СОВик я перемотаю под сварочку или реанимирую как HVтранс Добавлено: Wed Dec 23, 2009 7:09 pm |
1. Провод, размотанный из МОТа, в транс заново не мотать. 2. На вторичку теслы - попробовать можно, но без гарантий (не факт, что целая эмаль). Вариант - мотать с ниткой (зазор). Тест - утопить моток в кастрюле с теплой водой, концами наружу, мегомметром заценить качество изоляции, затем вытащить и высушить. 3. МОТ на сварочник переделать? Это как? Или МОТ был на 5кВА? Добавлено: Wed Dec 23, 2009 8:34 pm |
Я бы не стал таким мотать.Согласен с Ежом, неэстетично получается. Добавлено: Wed Dec 23, 2009 10:58 pm |
Может ли пойти дроссель(на феррите) с зажигалки в нашу схему SGTC,от ЛДС горят(один внутри прошило) почему не пойму,может мало 5шт,на транс(от той-же зажигалки),а если я их два(транса) поставлю??Жду штук 20шт дросселей ЛДС. Вчера такой экстренный запуск был,на одном трансе,резонанс не могу найти,что 9витков,что 6 витков,стримеры на 5-10см меняются(с терминала),с тора на заземлённый столб 20-25 см с тора. Похоже не хватает напряжения,потому,что в GAPе как то не стабильно загорается.Да и еще с ГАПом чудеса,начинает работать(загорается дуга) на определённых оборотах?Почему так? Если по схеме Котофеича собирать два МОТа,и железо их землить,а у меня наружний виток первички сидит на земле,вот и не стал делать на МОТах,а так их похоже пробьёт.Буду переделывать первичку. Да и без терминала начинает с первички с того-же крайнего витка ионизироваться в сторону тора. Так,что запуск прошёл и выяснено куча недоделок,пока не буду тему начинать. Подключил к трансу зажигалки МОТ последовательно,как написал прошило вторичку.((( Шурик,у тебя видел,ты ловил такой,прямо по вторичке,как с этим бороться? Добавлено: Thu Jan 14, 2010 11:12 am
Limanov_a_a писал(а): Шурик,у тебя видел,ты ловил такой,прямо по вторичке,как с этим бороться? Не понял, что по вторичке ??? Подозреваю, что я плохо объяснял, что у меня происходило. Ещё, не понял, в чём проблема с заземлением железа двух МОТов ??? На счёт короны у верхнего витка вторички, всё просто, тор должен прикрывать своим полем верхний виток. Добавлено: Fri Jan 15, 2010 5:00 am |
При постройке СГТЦ дошел до питания, тоесть до фильтра НЧ. Резонансная частота Теслы 127кГц. Подойдет ли такой фильтр чтоб защитить МОТЫ от ВЧ ? И как расчитать подобный фильтр? Добавлено: Fri Jan 15, 2010 9:47 am
Шурик,у тебя по вториче разряд бегал и ты его сфоткал,а у меня он прожог вторку,по МОТам и всему прочему разобрался я. И корона не на вторичке ,а на первичке(на последнем витке он у меня получается на земле),расстояние от тора до последнего витка первички 25см и на нем(витке) офигенная ионизация(если нет тернминала). Всё равно собрался мотать новую вторичную,может выше намотать,была 38смдиаметр 9.3см?Или плоскую первичную делать(щас конусная)? Добавлено: Fri Jan 15, 2010 12:34 pm |
Первичку делай плоскую. Добавлено: Fri Jan 15, 2010 12:46 pm |
Верхний виток первички и у меня коронит пострашному, как бороться не знаю. А вот по вторичке, у меня ничего не бегало, я как раз об этом и писал, что дуга горит между первичкой и краем пластикового стакана, а вторичку не трогает. Я просто охуеваю, пластик работает как электрод. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1333&...asc&start=250 Второй пост. Добавлено: Fri Jan 15, 2010 6:16 pm |
Шурик, а может это подобие факела? Если у меня с конца первички в ламповой тесле стримеры били.. Добавлено: Fri Jan 15, 2010 6:22 pm |
