как планируешь скреплять оргстекло первички? я просто на термоклей склеил, но это некрасиво. кстати, в продаже есть оргстеклянные трубы. Добавлено: Wed Apr 07, 2010 11:57 pm |
Виталий, я думаю использовать термоклей и к этому стыку приклеить одну из 4-6 лесенок для спиральной первички и искро-кольца. Лесенки будут из вспененого белого пластика, применяемого в рекламном деле для изготовления световых коробов (режется плакатным ножом). Но я пока в раздумии, наращивать первичку или 5 витков спиральки хватит, или оставить цилиндрическую. У тебя какой опыт ДР строения? А оргстеклянные трубы я в продаже не видел (честно говоря стараюсь экономить и собираю из того, что есть - это неправильно! Но дурацкие комплексы (некоторые зовут это совестью-врут) позволяют тратить семейные деньги на себя любимого в крайнем случае. Короче: лист оргстекла был в гараже - тумбочка для крепления теслы из него будет - как у моей теслы №2. Добавлено: Thu Apr 08, 2010 12:30 am |
вот продолжение моих опытов http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=200215#200215 первичка у меня такая же, склеена термоклеем. а можно ссылку с описанием этого пластика? Добавлено: Thu Apr 08, 2010 12:34 am |
А у меня нету никакой инфо по нему, сорри! я его из мусорки забрал в фирме, где фрезер ремонтировал ![]() Добавлено: Thu Apr 08, 2010 12:36 am |
Пластик этот- вспененный ПВХ. Называется "Коматекс", есть ещё "Комацель", этот содержит какие-то измельчённые отходы пластм. производства. Применяется преимущественно в рекламном деле. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, не ломается. Горит плохо, но как диэлектрик не особо хорош. Добавлено: Thu Apr 08, 2010 12:54 am |
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 12:57 am |
Спасибо, Vasiliy! Как думаешь - первичку на 130 кГц подпереть лесенками (толщина 5мм) можно? Добавлено: Thu Apr 08, 2010 1:29 am |
Думаю, что можно. Нагрузка-то чисто механическая. Некоторые кусками фанеры подпирают гораздо более высоковольтные конструкции ![]() Коматекс всяко лучше ![]() Добавлено: Thu Apr 08, 2010 7:53 am |
5 витков - мало, лучше раза в 2 больше. Первичку лече делать конусом Добавлено: Thu Apr 08, 2010 8:08 am |
Первичку исходя из частоты и ммс расчитывать нужно, чтобы за указанное время ток раскачивался до нужной амплитуды, ни больше, ни меньше. Со стеклом классно получилось. Добавлено: Thu Apr 08, 2010 11:39 am |
Пружина, а время какое? Мост качает до своего предельного тока, верно? Вопрос, за сколько периодов накачает. Чем больше L первички, тем дольше накачка,так? А к чему надо стремиться, к дольше время или к больше ток накачки? Добавлено: Thu Apr 08, 2010 2:45 pm |
Неверно.Обычно не более 200мкс. Не к "больше" или "меньше", а к нужному.Это от ключей зависит. Добавлено: Thu Apr 08, 2010 2:49 pm |
Миксер, еслиб кто знал к чему стремится, небыло бы вопросов. Юзай скантеслу. Добавлено: Thu Apr 08, 2010 3:37 pm |
Миксер скорость накачки определяется коэффициентом связи и вот что по поводу накачки говорит прога inca, кстати вот она http://flyback.org.ru/download.php?id=6950 Optimal couplings for a Tesla coil: 1.0 cycles: k= 0.6000000000 1.5 cycles: k= 0.3846153846 2.0 cycles: k= 0.2800000000 2.5 cycles: k= 0.2195121951 3.0 cycles: k= 0.1803278689 3.5 cycles: k= 0.1529411765 4.0 cycles: k= 0.1327433628 4.5 cycles: k= 0.1172413793 5.0 cycles: k= 0.1049723757 5.5 cycles: k= 0.0950226244 6.0 cycles: k= 0.0867924528 6.5 cycles: k= 0.0798722045 7.0 cycles: k= 0.0739726027 7.5 cycles: k= 0.0688836105 8.0 cycles: k= 0.0644490644 Добавлено: Thu Apr 08, 2010 3:46 pm |
Спасибо, Пружина,BSVi,TIM! Ни че не понял, Буду размышлять. Сегодня забрал в нашем представительстве чипадипа свой заказ - 40 шт. К78-2 0,033 х 1600в по 11 рупий за штуку. Как они, бедняжки, выглядят! Нет, на территории родины явно вирус бушует, называется: ненавижу красоту. Изготовители жопой компаунд набирали и жопой же кондер обмазывали, цвет подобрали плесень с соплями. Ноги в растопырку, испод намазки какие-то острые углы торчат! Бырр! Может напильником доработать надо? Подскажите, что с ними предварительно надо сделать, чтоб их не пробило или ноги не отпали, я ХЗ! После импортных "конфеток" с глянцевой поверхностью эти просто п... какие красивые. По эстетическим соображениям фото не прилагаю ![]() Добавлено: Fri Apr 09, 2010 9:09 pm |
хе, хоть в коей мере цены в чипедипе адекватны (в платане тоже по 11р)) а фото приложи, хоть поржём с этого чуда. Добавлено: Fri Apr 09, 2010 9:12 pm |
Добавлено: Fri Apr 09, 2010 9:13 pm |
все номально, они работают без доработки. Ножки легко отрываются, поэтому просто аккуратно с ними. Собственно, поэтому я и предлагал покупать 0.1мкф/1000в - они в пластмассовых стаканах, красивые более-менее. Добавлено: Fri Apr 09, 2010 9:38 pm |
Добавлено: Fri Apr 09, 2010 10:02 pm
Кто хотел эстетического наслаждения, все сюда! Бля, скажу своим детям: "При малейшей возможности уебывайте отсюда нахуй за кардон!" Сколько знакомых моих съебалось, ни один теперь больше недели здесь прогостить не может! Очень сожалею, если лично кого расстроил (патриотизьм или нелюбовь к грубому слову). Добавлено: Fri Apr 09, 2010 10:53 pm
а чо, капики как капики, чо такого гиперужастного в них то, что сразу сЪёбывать зохотелось? я и похуже видел))) Добавлено: Fri Apr 09, 2010 11:00 pm |
Миксер, да нормально в принципе. Тоже юзал. Однако, предпочитаю К78-2 в пластиковом корпусе, они и по дешевле. ![]() Добавлено: Fri Apr 09, 2010 11:07 pm |
Всё нормально, капики годные. Добавлено: Fri Apr 09, 2010 11:42 pm |
Спасибо, я, вроде, поостыл. 2 Stalin: Капики лишь дополняют общую картину радости и благоденствия! Вопрос: Как их лучше собрать, сначала параллельно 10 шт, а потом три таких группы последовательно или сначала три капика последовательно, а потом таких 10 цепочек параллельно? Добавлено: Sat Apr 10, 2010 9:52 am |
2 вариант. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 10:29 am |
