О вижу на фотке комнату Сифуна, с моего последнего посещения почти ничего не изменилось Добавлено: Thu Feb 28, 2013 9:12 pm |
А кто что думает насчет этого устройства? Штука называется jammer slot machine. Вот примерное видео https://www.youtube.com/watch?v=SXZwSuZ8EZQ На одном из форумов я общался с одним человеком, который дал мне эту схему, но я ее так и не сделал... Транзистор как он утверждал можно поставить КТ819, но что то не верится, еще ходят слухи что можно ставить транзистор 2sc2078... Как я понимаю эта схема появилась в Италии, при помощи нее взламывают игровые автоматы. Добавлено: Thu Feb 28, 2013 9:31 pm
Оно и сотню МГц не потянет, не то, что 3ГГц - нижний предел СВЧ. Добавлено: Thu Feb 28, 2013 9:53 pm |
Ну да, но все же лапмочки то хорошо поджигает... Ну а все же КТ819 воможно разогнать хотя бы до 50 МГц, или нет???? Добавлено: Thu Feb 28, 2013 9:57 pm |
нет нельзя. Суть в СВЧ. Третий раз пишу уже. Добавлено: Thu Feb 28, 2013 10:29 pm |
TeSlA_CoiL писал(а): А кто что думает насчет этого устройства? Штука называется jammer slot machine. думаю буржуи совсем обнаглели Добавлено: Fri Mar 01, 2013 10:29 am |
Обычный качер. Добавлено: Fri Mar 01, 2013 11:05 am |
Добавлено: Fri Mar 01, 2013 12:06 pm |
Хехе ))) знаешь как я играл в детстве в "морской бой" и даже "футбол" где минимум електроники? Заходишь за угол, друг в меховой шубе становится задом, а я снимаю мех шапку и тру об шубу. Потом быстро приходишь в зал автоматов и делаешь вид что кинул 15 коп а на самом деле только дотрагиваешься до монетоприемника ))) и всё срабатывает. Добавлено: Fri Mar 01, 2013 3:37 pm |
Сходил купил хуйни, а именно BFG135. Обещает 1 ватт на 7 ГГц. Итак - какую схему гена выбрать? Добавлено: Fri Mar 01, 2013 4:22 pm |
ФФФФФФ! Нежные они, очень нежные. Опыт общения с сабжем у меня весьма негативный: при отваливании нагрузки мерли как мухи. Добавлено: Fri Mar 01, 2013 4:33 pm |
КТ827 только не на7ггц, а на 0.7 питание максимум 10В попробуй тот же ген что и я собирал резонатор 7см витухи , скрутить поплотнее , и ..на фотке все видно дроссель типа 10витков на болванке 5мм можешь попробовать и резонатор из двух скрученных проводков длинна та же 7см Добавлено: Fri Mar 01, 2013 4:33 pm |
fT transition frequency IC= 100 mA; VCE= 10 V; f = 1 GHz; Tamb=25 на 7ггц у него усиление равно 1 сколько возьмет столько и отдаст это со всеми транзюками так инфа дается Добавлено: Fri Mar 01, 2013 4:54 pm |
Сомневаюсь, что выше 3ГГц сабж выдаст что-то адекватное по мощности. Калиться будет как паровоз и выдавать 100мВт Они в преддрайверы на укв годны. Добавлено: Fri Mar 01, 2013 4:58 pm |
Ну а если частоту сбросить, скажем до 3 ГГц? Добавлено: Fri Mar 01, 2013 4:58 pm |
на 7ггц у него усиление равно 1 сколько возьмет столько и отдаст и еще кучу в тепло выкинет это со всеми транзюками так инфа дается автоген может на 2ггц и получится , попробуй вначале на 1ггц потом в место витой пары можно попробовать резонатор из эмаль провода, 1.7ггц делал Добавлено: Fri Mar 01, 2013 5:00 pm |
Хуйней занимаешься. Не предназначен он для этого. Впрочем, с кусочком коаксиала можешь попробовать, но резалт будет фиговый. Добавлено: Fri Mar 01, 2013 5:00 pm |
эт самое.. если что, я их два купил. Палить по одному или лучше сделать двухтакт? Добавлено: Fri Mar 01, 2013 5:02 pm |
транзистор есть чебы не развлечься , не попрактиковаться палить не надо, не интересно 9В питания и ниче не сгорит двутакты разве бывают? на таких частотах? лампы оно врятли зажжет нужен какойто индикатор Добавлено: Fri Mar 01, 2013 5:03 pm |
По одному пали, инче не интересно. Двухтакты бывают. Могу поведать, как на двух копеешных биполярах собрать маломощный, но широкодиапазонный генератор (400-900МГц). Из 5-и деталек. Добавлено: Fri Mar 01, 2013 5:10 pm |
так давай Добавлено: Fri Mar 01, 2013 5:11 pm |
Добавлено: Fri Mar 01, 2013 5:12 pm |
индикатор http://www.hot.ee/electronicspage/indicator_rf2/document.htm регистрирует как помехи в сети при включении лампы , так у течку свч с микроволновки , мобилки .. все Добавлено: Fri Mar 01, 2013 5:13 pm |
