Кто включал синий 445 нм лазер из проектора с родной линзой, скажите: это нормально или нет? При вращении линзы картинка не вращается. Линза отмыта, выходное окно диода целое и чистое. Добавлено: Sat Feb 12, 2011 5:38 pm
Вполне. не забываем, что излучаюшая плошадка имеет ширину много больше чем длину. всмысле высоту. И линзочка там посредственная. Добавлено: Sat Feb 12, 2011 8:12 pm |
В теме про закупку диодов nevil92 говорит: 1w слабее чем полватный блюрей так как эта синь на 1ватт многомод(у него несколько длин волн и в луче получаем порядка 500мвт, остальные длины волн светят как фонарик) Не является ли этот ореол следствием многомодовости? Добавлено: Sat Feb 12, 2011 11:16 pm |
Ага, следует развесить уши... А в блюрее типа одномод, да? И может перестанем думать что раз это лазер, так он монохроматичен. У него пик излучения приходится на расчитанную инженерами длину волны. И естественно он излучает еще и +- несолько(единиц-десятков) нанометров в разные стороны по длине волны. И эти "светят как фонарик" вообще радуют. Такое ощущение что инженеры, да что там инженеры, целый нии, разрабатывающий эти ЛД очень забавные люди, раз делают в одном корпусе фонарик и ЛД. Ну или как вариант - человек сказавший это не совсем компетентен. В общем суть - практически ВСЕ ЛД - многомод. За редким, очень очень дорогим исключением.(тут могу ошибаться, может их и вообще нет, а есть только комплексы ЛД+термостабилизация+прецизионный питальник и очень крутая оптика) Во вторых - излучающая площадка имеет форму прямоугольника. Причем расходимость излучения, допустим, по оси Х больше, чем по оси Y. И для обработки такого излучения ессно требуются и соответствующие линзы. Не так давно на лорге проходил заказ из забугрляндии наборчика спецлинз для этого ЛД. И даже есть у меня, но пока нет желания с ним возиться. Смысл этих линзочек - сделать расходимость по 2м осям примерно одинаковой. Включает в себя 2линзы цилиндро-выпуклой и цилиндро-вогнутой, с просветлением. А что касаемо твоего случая - какой стороной стоит линза к лд? Если выпуклойц, то стоит ее перевернуть. + Есть вероятность такого сильного расхождения из-за неправльной установки линзы. Оптическая ось линзы находится под углом к оси луча, если так можно выразиться. В какой коллиматор все это установлено? Желательно фото. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 1:58 am |
Линза обращена к ЛД плоской стороной. Накануне попробовал для смеха повернуть выпуклой - так же. Коллиматор - самодельный. Пока это макет - просто чтобы понять, стоит ли двигаться в этом направлении дальше. Линза вставлена в кусок корпуса шариковой ручки, колпачок же приклеен к пластине с ЛД. Сейчас попробовал с разными линзами (разные лупы по дому поискал) - не удаётся получить ровной правильной точки. По мере перехода через фокусное расстояние края точки загибаются и расходятся раньше, чем формируется середина. В принципе, оно и понятно - до краёв линзы ведь дальше, чем до середины. А вот с объективом от фотоувеличителя картина существенно иная - получается правильная точка безо всяких ореолов. Из всего этого я делаю вывод, что таки надо правильный многолинзовый коллиматор. Но остаётся вопрос - а как же оно в проекторе-то с одной линзой работало? Добавлено: Sun Feb 13, 2011 12:16 pm
а в проекторе оно как лампочка использовалось. как хорошая монохромная лампочка... на конфах эти линзы не рассматривают как способ получения точки. у всех такое пятно получается. Можно попробовать линзы от вебкамер/камер мобильников, однако просветление... Добавлено: Sun Feb 13, 2011 2:25 pm |
Разжился объективом от камеры наблюдения с фокусным расстоянием 3,6 мм. Результат удовлетворительный. На расстоянии около 3 м получил пятно примерно 20x5 мм. С коллиматором от красного 5 мВт модуля получилось пятно вдвое меньше - около 10 мм в длину, но у этого коллиматора перед линзами стоит диафрагма с дырдочкой. Если эту дырочку расковырять - вполне возможно, что получим те же 20 мм. Что интересно, длина сфокусированного пятна - это ширина несфокусированного. То есть например когда объектив не в фокусе, имеем на мишени большой прямоугольник. По мере настройки фокуса длина этого прямоугольника уменьшается быстрее, чем ширина. И в итоге если например не в фокусе было изображение вертикального прямоугольника, в фокусе прямоугольник будет горизонтальный. Очень интересно сравнить сей результат с таковым, полученным при использовании AIXIS-овских коллиматоров. Кто уже включал - отпишитесь! upd: Применив объектив "Гелиос-44М-6" с фокусным расстоянием 58 мм от фотоаппарата "Зенит", получил на тех же 3 метрах точку около 2 мм, даже и не измерить толком. Но не таскать же с собой такую громадину! Да и фотоаппарата без объектива оставлять не дело. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 4:12 pm |
Сегодня если бардак разгребу, попробую с Sure коллиматором. До этого игрался с латунным с пластиковой линзочкой без всякого просветления. Впринципе, результат вполне годный был, на пару-тройку метрах расходимость удовлетворительная, ореолов не наблюдал. Так что с хорошим коллиматором должно быть лучше Добавлено: Sun Feb 13, 2011 5:54 pm |
Приставил родную линзу - всё те же 2 см в ширину, зато появился ореол, как на фото несколькими постами ранее. Что ж, с объективом, значит, определённо лучше - хоть точка и не меньше, зато ореола нет. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 7:35 pm |
А что в итоге хочется получить? Просто обьектив жестко кушает мощность излучения. Каждая линза процентов на 10-20. Там есть просветление, и далеко не на синюю область. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 9:37 pm |
В итоге хочется лучик по возможности без боковой засветки. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 10:04 pm |
Кажется я говорил уже и про расходимость по разным осям и спецлинзы... С аиксизом и родным акрилом получается ошень плохо, но лучше чем с родной линзой проектора. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 10:16 pm |
собрал на кануне красный 400мвт, спичкометры у меня 4 метра(рекорд 8 ) фиолет 200мвт, спичкометры у меня 2 метра(рекорд 4 ) оптика стекло с просветлением для aixiz Очень интересно сравнить сей результат с таковым, полученным при использовании AIXIS-овских коллиматоров. Кто уже включал - отпишитесь! у меня у aixiz через 500метров точка всего 15-20см диаметром В теме про закупку диодов nevil92 говорит: я имел ввиду что одна длина сфокусирована в луч, а другие две(сколько не знаю точно) светят как фонарик не сфокусирован в луч там была ссылка на видео с ютуба, сравни яркость освешения от блюрея и сини что за линза у тебя? и что за колллиматор? Добавлено: Fri Feb 18, 2011 8:20 pm |
А где такие зарядки водятся? Добавлено: Sat Feb 19, 2011 12:27 am |
на hobbi.tv брал 300р Добавлено: Sat Feb 19, 2011 12:57 am |
Если кто с Украины нашел подобные магазины отпишитесь, то что видел у нас- цены гнут конкретно Добавлено: Sat Feb 19, 2011 1:50 am |
парень с ником INFERION возглавляет отдел украина найди его на лоре или хобби Добавлено: Sat Feb 19, 2011 1:54 am |
Вот и возник вопрос всей жизни.... http://www.youtube.com/embed/jBJOhgUD7lU?rel=0 что за чудо-призмы объединяют лучи в один? где таких навырывать? Добавлено: Sat Feb 19, 2011 9:33 pm |
название такое ППП - полу прозрачная пластина 2 пластинки просветлением Добавлено: Sat Feb 19, 2011 10:22 pm |
Где б таких навырывать?! Добавлено: Sat Feb 19, 2011 10:36 pm |
http://lasers.org.ru/forum/viewforum.php?f=42 тут вопрос создай тебе ответят) я прос хз где взять, скорее всего изза бугра заказать Добавлено: Sat Feb 19, 2011 10:44 pm |
Это не полурозрачные пластины, а дихроические зеркала. Добавлено: Sat Feb 19, 2011 10:53 pm |
ivasi разници никакой Добавлено: Sun Feb 20, 2011 1:31 am |
хуя себе - "полу прозрачная пластина" и дихроическое зеркало - никакой разницы... nevil92, да ты просто монстр рока! Добавлено: Sun Feb 20, 2011 1:47 am |
так.... вырвал такую шнягу из каретки от блю-рея (кубик склееный из двух треугольничков, при вращении на просвет изменяет цвет свечения ЛДС на красный и с другой стороны на жёлтый, под некоторым углом центральный шов виден как синее зеркало) на зелёный лазер не реагирует - пропускает насквозь и отражает ещё два луча в разные стороны. Гавно какое-то... Последний раз редактировалось: DC~ДЕНТ (Sun Feb 20, 2011 2:03 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Feb 20, 2011 1:58 am |
