Денис писал(а): по емкостям наблюдаю обратное А ячейки с одинаковой токоотдачей? Если да - тогда однозначно фосфат. В разумных пределах не боится перезаряда, не так боится низких температур. Добавлено: Tue Nov 16, 2021 8:15 pm |
По макс. токоотдаче не сравнить, но т.з. - 25А 3 минуты. Для липо это чихнуть, у них 30-50-70 емкостей токоотдача. А фосфаты должны держать, чуть сжав булки, у них заявленная отдача до 35А. Добавлено: Tue Nov 16, 2021 8:22 pm |
Хочешь на улице использовать - бери фосфат. Если дома - бери дешевле. Вот и все критерии. Добавлено: Tue Nov 16, 2021 8:35 pm |
Для тиристорного десульфотатора свинцовых акб, может подойти тиристор 70TPS на 70А (80 импульс)? Какие максимальные емкости боевого капа для него можно взять, навскидку? Тиристоров Т160 и прочих советских нет у меня.. только искать. Добавлено: Thu Nov 18, 2021 10:27 pm |
Не пробовал, думаю сдохнуть может Добавлено: Thu Nov 18, 2021 11:12 pm |
Денис писал(а): Для тиристорного десульфотатора свинцовых акб, может подойти тиристор 70TPS на 70А ЕМНИП, там токи далеко за 500 ампер импульсные. Добавлено: Thu Nov 18, 2021 11:34 pm |
Денис, по советскому справочнику косвенно можно судить об импульсному току, не более трёхкратного от номинального, то есть, 70TPS12 может выдержать до 210-220 ампер при условии непревышения среднего значения 70А. Как писали гауссостроители, выше 400-500 ампер эти тиристоры дохли, но это уже ближе к неповторяющемуся ударному току, что к десульфататору неприменимо. Боевой конденсатор 200мкФ это дохрена, таким только аккумулятор электропогрузчика обрабатывать. Для автомобильного минимум 50мкФ, максимум 100мкФ. Вообще для 70TPS12 думаю лучше 50мкФ кондёр плюс 2х5мкФ в удвоителе, соответственно 5мкФ балластного для ограничения тока, чтобы лампочки не городить. 50мкФ может и многовато для 70TPS12, но при меньшем значении скорее всего эффекта от десульфататора не будет. Никель-кадмий десульфататором не мучить, только свинец! Добавлено: Fri Nov 19, 2021 3:38 am |
Ок, спасибо! Да, с импульсным током тиристора я ошибся, взял с первой ссылки при поиске. У него по паспорту до 1200А неповторяющийся, но цифре в 300-500 верится больше. Тем более, тут будут импульсы в постоянном режиме (пардон за тавтологию). Буду пробовать. Добавлено: Fri Nov 19, 2021 8:30 am |
https://www.vishay.com/docs/94391/vs-70tpspbf.pdf 1100 А в импульсе. И он выдержит и больше скорее всего, и повторяющиеся. Вопрос в длительности импульсов и пауз. Что плохо в этом тиристоре - малое допустимое нарастание тока, dI/dt всего 150 А/мкс. Характерно для обычного неимпульсного низкочастотного тиристора. В чем будет выражаться - кристалл во время импульса нагревается неравномерно, из-за упрощенной конструкции управляющего электрода, и в конце концов весьма скоро тиристор пробивается и перестает работать. Надо затягивать индуктивностью время нарастания и, соответственно, уменьшать максимальный ток в импульсе. Печально, что на нашем рынке ничего лучшего из импортных не найдешь. Хотя у них есть весьма интересные тиристоры, которые СССР так и не научились. Типа таких: https://www.digchip.com/datasheets/parts/datashe...TH30J4501-pdf.php 5STH30J4501 4500 V 110 000 А в импульсе dI/dt 20 000 А/мкс. (при повторении импульсов с частотой 1 Гц) рекомендуемый ток управляющего электрода 120 (!) ампер в импульсе. https://www.ebay.com/itm/202844124705?epid=807534233 https://www.youtube.com/watch?v=HUW7dQ92yDU Остается б/ушное старое наследие, ищи таблеточные тирики ТБххх, ТБИ, но у них параметры намного скромнее. В таблеточных кристалл к выводам не припаян, а "прислонен" слегка, без сжатия с определенным для каждой модели усилием (приблизительно) использовать нельзя. 1000 - 1500 ампер в импульсе 1 - 2 мкс с частотой повторения в десятки Гц получать вполне возможно. Добавлено: Fri Nov 19, 2021 8:51 am |
Думаю, вряд ли 70TPS проигрывает советским Т160, разве что по среднему току. А на них народ собирал дергачи. Таблетка крута конечно, не спорю) Отечественные только в руках крутил когда-то. Только для этого применения имхо, избыточно. Добавлено: Fri Nov 19, 2021 9:06 am |
Т160... он может быть не совсем то что в паспорте написано. В СССР было такое, дурить людям голову с тиристорами. Рассказывали что на нем сов. мед прибор делали, типа того что на видео, разряжали на катушки низкоиндуктивные несколько кондеров большущих через него. Сам не видел. Надо смотреть цифры после модели, от них параметры тоже зависят. предполагаю что 70TPS - сильно проиграет 160му. Добавлено: Fri Nov 19, 2021 9:12 am |
sergh писал(а): В таблеточных кристалл к выводам не припаян, а "прислонен" слегка, без сжатия с определенным для каждой модели усилием Я писал уже, как спалил подобный тиристор, их очень хорошо прижимать надо Добавлено: Fri Nov 19, 2021 9:22 am |
Таблеточный диод есть, не звонится в прямом направлении, "в обрыве", пока хотя бы руками не сожмешь. Думал что он неисправный, пока не нажал хорошенько. Сжимать в меру нужно, кристалл треснуть может. Добавлено: Fri Nov 19, 2021 9:38 am |
Мера измеряется в единицах-десятках кН ![]() Добавлено: Fri Nov 19, 2021 11:38 am |
стягивать до двойного пердежа. тянешь прка не пёрнешь. через пять минут опять протягиваешь пока снова не пёрнешь. запускал такой. Добавлено: Fri Nov 19, 2021 1:23 pm |
sergh писал(а): Печально, что на нашем рынке ничего лучшего из импортных не найдешь. Есть такие. Сдвоенные, правда. Но никто не запрещает и половинку использовать. На местной барахолке стоят на продаже. Своим особые условия и цены. SEMIKRON SKKT 91/12D 3шт SEMIKRON SKKT 132/12E 6шт SEMIKRON SKKL 132/12E 2шт SEMIKRON SKKH 132/12E 2шт Добавлено: Fri Nov 19, 2021 6:41 pm |
Короче, собрал дергач-десульфатор, на этом 70TPS12. Выпрямитель один диод, балласт накалка 60Вт, емкость из хороших аналогов к73-17 (6,8мкФ*400В, по 2 последовательно и таких пар 7шт - итого 20 с чем-то мкФ емкость). В цепочке на управляющем электроде поставил супрессоры на 220В и резистор 200 Ом. В общем всё из того, что дома нашлось)) Работает, частота несколько Гц. Тиристор греется без радиатора. На радиаторе норм. Погонял час, тиристор градусов 50. Остальное все холодное, не считая лампу конечно. Будет время, погоняю долго и будем посмотреть. Аккуму 7 лет, емкость с 60 упала где-то до 25 А*ч. Прошлой зимой стал туго заводить, 5-7 дней без езды и на зарядку. Добавлено: Mon Nov 22, 2021 1:05 am |
сильно долго не гоняй, у обычных современных автосных аккумов беда с разъеданием пластин. Отвалятся совсем - так и не узнаем, помогло или нет. Добавлено: Mon Nov 22, 2021 9:56 am |
Надо минимум около суток десульфатировать. Сначала аккумулятор будет чуть тёплый, когда температура аккумулятора сравняется с окружающей - ставь на обычную зарядку. Добавлено: Mon Nov 22, 2021 10:21 am |
как-то до - десульфатировался, внутри обрыв случился. Постепенно надо. Добавлено: Mon Nov 22, 2021 12:40 pm |
Электромонтёр писал(а): Надо минимум около суток десульфатировать. Сначала аккумулятор будет чуть тёплый, когда температура аккумулятора сравняется с окружающей - ставь на обычную зарядку. Так его надо разрядить перед этим? Добавлено: Tue Nov 23, 2021 12:54 am |
Не обязательно. Добавлено: Tue Nov 23, 2021 6:22 am |
Аминь. На прадике 2012 года таки умер родной акум в пятницу - с утра было около 25 мороза, и ![]() На замену взял эксайд, а умерший выкупила конторка что торгует акб. Добавлено: Sun Dec 26, 2021 9:45 am
воистину земля пухом сему славному труженику. 10 лет это круто. тож недавно эксайдами затарился. смутила малая цена немного, но продавцы говорят что оч. хорошие Добавлено: Sun Dec 26, 2021 10:06 am |
Николай писал(а): смутила малая ценаМалая? Он дороже Варты! Добавлено: Sun Dec 26, 2021 10:36 am |
