Да понятно что от нагрева-охлаждения. Не прикольно когда включаешь свет, а вырубает и автомат линии и вводной на 40А У них даже если спираль сгорает, в разрыве спирали дуга загорается и лампа светит нормально, только звенит Добавлено: Fri Dec 16, 2016 8:22 pm |
Вкрутил в бра 500-ваттку накалку, случайно подвернувшуюся под руку. Включить включил, а обратно выключить - боялся подойти, так ярко сияла и так сильно жарила. Никакого сравнения с якобы эквивалентными ей 50 Вт диодами... Добавлено: Fri Dec 16, 2016 10:16 pm |
Потому что жарила 450Вт ИК излучения. Добавлено: Fri Dec 16, 2016 10:24 pm |
Ниче, света хватало Добавлено: Fri Dec 16, 2016 10:25 pm |
>Ебанное говно это светодиодное освещение - работать невозможно, очень неестественное. Не пойму что все на него дрочат? Бггг. Того же мнения. Очень стремная хуйня, если светить лентой. Думаю, связано с кучей точечных излучателей и наложения теней в результате. Работать не удобно. Я к ЛДС привык. Светодиодные плафоны в вагонах метро дают неестественный свет. Но это, думаю, с люминофором связано и дешевизной диодов. Добавлено: Fri Dec 16, 2016 11:54 pm |
Я мешаю в шахматном порядке жесткие полуметровые линейки холодного и теплого света, результат нравится но как итоговый CRI измерить не знаю. Добавлено: Sat Dec 17, 2016 12:08 am |
Хз при чисто диодном не могу нормально работать Стоят в перемешку накальные и диодные лампы дома. Добавлено: Sat Dec 17, 2016 12:14 am |
Ivani писал(а): Я мешаю в шахматном порядке жесткие полуметровые линейки холодного и теплого света, результат нравится но как итоговый CRI измерить не знаю. А если не измерять, а посмотреть, например, полную таблицу RAL и сравнить с тем, как она выглядит при солнечном свете? Все ли цвета имеют аналогичное различие? Также взять несколько произвольных цветов и подобрать по ним ближайшие RAL на солнце, а потом при исследуемом свете. Совпадут? Как-то в магазине подбирал цвет линолеума к цвету доски - добился полного визуального сходства. При другом освещении оказалось, что цвета не совпадают очень сильно. Добавлено: Sat Dec 17, 2016 12:45 am |
Dalamar писал(а): А если не измерять, а посмотреть, например, полную таблицу RAL и сравнить с тем, как она выглядит при солнечном свете? А где ее взять? Добавлено: Sat Dec 17, 2016 1:12 am |
Это уже другой вопрос У рекламщиков, полиграфистов и т.д., где кто ближе и доступнее. А купить будет дорого. Добавлено: Sat Dec 17, 2016 3:06 pm |
Вскрыл лампу Замерил напряжение 315 постоянки. Диоды мертвы? Каким напряжением кормят такую сборку? Добавлено: Fri Jan 13, 2017 7:04 pm
Диоды кормятся током. Мерилось под нагрузкой? Добавлено: Fri Jan 13, 2017 7:39 pm |
Мерил с диодами и без. Разница не большая Добавлено: Fri Jan 13, 2017 9:03 pm |
Обрыв одного диода и всё , проверь все наверняка найдёш обрыв. Добавлено: Fri Jan 13, 2017 9:42 pm |
Пришли такие вот модули, 50 Вт/220 В. Измерил ток по сети, реальные 0,24А Пульсация присутствует, даже хз как с ней бороться в этом случае. Думал как рабочий свет в гараж поставить, но с пульсацией не катят. Теперь думаю, на что их посадить поудачнее. Без охлаждения за секунду работы нагреваются ощутимо. Добавлено: Mon Jan 16, 2017 10:58 pm
Денис писал(а): Пульсация присутствует, даже хз как с ней бороться Бле, а я хотел такие же, только фито(крсно-синий спектр) для растений взять Добавлено: Mon Jan 16, 2017 11:53 pm |
Вот интересно, можно их запитать постоянкой? Добавлено: Tue Jan 17, 2017 12:02 am |
Пульсации 50 гц? Ну так мост диодный и кап. Там наверняка стоит мост диодный, питается наверно постоянкой. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 12:02 am |
100 гц Добавлено: Tue Jan 17, 2017 12:04 am |
На фотке отчётливо видно диодный мост. Значит можешь смело запитывать постоянокой. ИМХО, нихрена этим диодам не станется. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 12:38 am |
Можно под тем силиконом найти выходной кондер и припаять еще пару-тройку в параллель. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 12:44 am |
Ну там какая-то керамика виднеется, может он и есть? Померять напругу на нем и впердолить туда лит побольше. Интересно было б силикон вообще содрать, посмотреть, что там за "драйвер". Добавлено: Tue Jan 17, 2017 12:47 am |
Такие дрова там. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 1:19 am |
Брал 10 ваттные - там чуть другой драйвер- но тоже линейный - максимальный ток стабилизации 60ma. В даташите на мой указан конденсатор после моста = на максимальном токе 22 мкФ х 400в. В кобе его само собой нет. Пульсации светового потока с добавленным конденсатором заметно уменьшаются Добавлено: Tue Jan 17, 2017 8:20 am |
