Притащили 70кг транс, подугали. Прогреть нереально. Греет только сетевые провода и розетку На выходе около 7кВ. На видео для масштаба лежит стандартный 7Ач упсовый аккум-кирпич. Добавлено: Mon Mar 17, 2014 2:55 pm |
Даа, вот это в натуре - "транс" Мощь. Добавлено: Mon Mar 17, 2014 3:12 pm |
А рядом чего? Мот для дросселя? Добавлено: Mon Mar 17, 2014 3:16 pm |
Это не МОТ. А поставлен, судя по всему, как подставка для электрода. Транс кошерный, Воробей оценит Добавлено: Mon Mar 17, 2014 4:03 pm |
ага зачетный транс
Парни запитайте Ламповую катушку от него Добавлено: Mon Mar 17, 2014 4:16 pm |
Как-же круто! Реальне запитайте от такого импульсную ВТТЦ! гми83 несколько штук и понеслась за 2+ метра пыща. Добавлено: Mon Mar 17, 2014 5:15 pm |
О-о!!! Да-а!!!! Трансформатор что надо!!!! Тащусь от разного рода БЖТ Добавлено: Mon Mar 17, 2014 5:24 pm |
ОМПшник позлее будет. Добавлено: Mon Mar 17, 2014 5:25 pm |
Да, кстати, как для 70кг транса с 7 кВ напруги он как-то хиленько дугает. Добавлено: Mon Mar 17, 2014 6:11 pm |
Так сеть не позволяет, небось. Добавлено: Mon Mar 17, 2014 6:28 pm |
У меня и поболее трансы так не дугают как этот Хотя сеть вроде ниче так... Добавлено: Mon Mar 17, 2014 6:35 pm |
Воробей, в каком смысле "так не дугают"? Так плохо или так хорошо? А трансик понравился, особенно гул дуги! Что им запитывать будете? Добавлено: Mon Mar 17, 2014 6:49 pm |
Мои так хорошо не дугают как этот. Все ж таки самоделка - не более чем самоделка (я КЭП) Добавлено: Mon Mar 17, 2014 7:22 pm |
ramon13 писал(а): А рядом чего? Мот для дросселя? Amtrak писал(а): Это не МОТ. А поставлен, судя по всему, как подставка для электрода. Да, это рандомный трансик в качестве подставки. Amtrak писал(а): Так сеть не позволяет, небось. Сеть ОЧЕНЬ могучая, но трансик сам не хочет жрать много. Жрет на дугу около 25А, ну если вытянуть по максимуму то немного больше - 30-35А, Возможны потери на дымящейся розетке. Vitek_22 писал(а): А трансик понравился, особенно гул дуги! Что им запитывать будете? Дугу Возможно огромную sgtc, но сейчас интересы сдвинуты более в сторону твердотельных изделий. И да, новое видео о приключениях веселого дугальника, теперь в HD! Добавлено: Fri Mar 21, 2014 5:12 pm |
То, что он так мало ест, говорит о том, что вторички и первички на разных стержнях (у меня МОТ без шунтов столько ест). Кажется, это самый большой НСТ в истории Флая Добавлено: Fri Mar 21, 2014 5:34 pm |
Добавлено: Fri Mar 21, 2014 5:38 pm |
Еще вопрос ламерский... А лист металла там для прочности, или типа заземление своеобразное? Добавлено: Fri Mar 21, 2014 6:05 pm |
ramon13 писал(а): Еще вопрос ламерский... А лист металла там для прочности, или типа заземление своеобразное? На полу не металл, на полу квадратный резиновый ковер пыльно-серого цвета. Добавлено: Sat Mar 22, 2014 12:44 am |
я поборол лень и таки перемотал один из трех БЖТ. На выходе 10 и 3 кВ. &feature=youtu.be Добавлено: Fri Apr 11, 2014 8:10 pm |
Достался мне НОМ 0,63/10 с убитой НВ обмоткой. Перемотал: теперь у меня сухой (залит эпоксидкой) трансформатор 0,23/10кВ. Родная 100В обмотка содержала 120-130 витков проводом ф1,8мм с бумажной изоляцией, которая от перегрева осыпалась как пепел. Теплообмен этой обмотки с маслом очень затруднен из-за картонных вкладышей по торцам. Добавлено: Thu Aug 07, 2014 3:24 pm |
Шихтовка нехорошая, стяжки без изоляции. По обмотке - его пытались использовать на повышение, что не хорошо, ибо это НОМ, а не ОМ. Добавлено: Thu Aug 07, 2014 3:30 pm |
Шихтовка не очень, т.к. еще не стянул его. То, что без изоляции стяжки меня не очень напрягает - в МОТах вообще сваривают, не думаю, что потери будут хоть сколько соизмеримы с габариткой. Добавлено: Thu Aug 07, 2014 4:29 pm |
Нужно мне намотать анодный транс на 1 кВ переменки. Разобрал подходящий по габаритам понижающий транс. Осталась одна обмотка, сильно похожая на 220: провод 0.5 (в 13 мм 22 витка насчитал), намотка шириной 55 мм, получается, в слое около 90-100 витков, толщина обмотки где-то 7-9мм, значит, 7-8 слоев, ежели они все через промасленную бумагу. Сопротивление 8 ом, индуктивность без сердечника (кстати, керн 25х38мм) 11 мГн. Как думаете, рискнуть и оставить эту обмотку в качестве первички? Добавлено: Sun Jan 25, 2015 10:49 am |
Втыкни ее в розетку, лишнее выгорит. Добавлено: Sun Jan 25, 2015 11:16 am |
Обычно самая первая обмотка на сердечнике -- первичка 220. Добавлено: Sun Jan 25, 2015 11:41 am |
