При чём тут знаю я или не знаю? Еси ты понимаешь что делаешь, то знаешь хоть какие-то параметры, а излучатели для левитации не выпускаются. И твои вопоосы звучат как: "Решил заняться электроникой. Каких деталек посоветуете прикупить." Добавлено: Sat Apr 26, 2014 2:30 am |
если пенопластовые шарики левитировать - наверное головы от ВЧ-твиттера хватит, ватт на 50 или 100 китайских. Такие круглые, для рупорных громкоговорителей, от рупора откручиваются. Бывают пьезо - дешевые, и на магнитах = дорогие. На магнитах бывают до 98 Дб - непонятно как намеренные, наверное около отверстия. http://www.nowyelektronik.pl/opisy/71407.jpeg http://obrazki.elektroda.pl/3923914000_1382797947.jpg Найти можно в аудиофильских магазинах поблизости. Alphard и т.п. Добавлено: Sat Apr 26, 2014 10:25 am |
По моему проще воздушный свисток сделать чем искать нормальный излучатель. Добавлено: Sat Apr 26, 2014 10:54 am |
ага, и компрессор к нему за 300$ Добавлено: Sat Apr 26, 2014 11:03 am |
Ну не знаю.Баллон углекислоты никто вроде не запрещал продавать пока.У нас вроде продают.А вот токаря найти это да сложнее. Добавлено: Sat Apr 26, 2014 11:51 am |
Блин, опять вы всё мнение Ворти изломали, опять разочарование, опять невоплощённая идея. Добавлено: Sun Apr 27, 2014 5:41 am |
Попробовал на малой мощи боюсь (феррит порвет). Однако саморазобрался с моей помощью Добавлено: Fri May 30, 2014 11:28 pm
Измерил. Размеры в 3D Добавлено: Sun Jun 08, 2014 8:03 pm
Прикупил себе на ебае Fogger в количестве двух штук для одного баловства, но как его запитать не знаю. В описании сказано нужно 24В постоянки, но нигде нет маркировки полярности. Как её определить? Добавлено: Thu Jun 26, 2014 4:08 pm |
На ебае у всех подобных дымилок плюс внутри, судя по картинкам БП. Добавлено: Thu Jun 26, 2014 4:20 pm |
1Пружина писал(а): новое Прикупил себе на ебае Fogger в количестве двух штук для одного баловства, но как его запитать не знаю. В описании сказано нужно 24В постоянки, но нигде нет маркировки полярности. Как её определить? У меня есть такой только с светодиодами и с блоком питания. На блоке написано 24В 800ма max. Полярность не указана, тестер в машине. Добавлено: Thu Jun 26, 2014 4:38 pm |
Владимир я писал(а): У меня есть такой только с светодиодами и с блоком питания. На блоке написано 24В 800ма max. Полярность не указана, тестер в машине. Какая полезная информация содержится в данном сообщении? Добавлено: Thu Jun 26, 2014 7:12 pm |
Хотел сказать- если надо еще будет, то завтра посмотрю. Добавлено: Thu Jun 26, 2014 7:32 pm |
Владимир я писал(а): Хотел сказать- если надо еще будет, то завтра посмотрю.Глянь, если не трудно, не горит. Не хочу спалить то, что больше месяца шло. Добавлено: Thu Jun 26, 2014 8:11 pm |
Тем, что я покупал -- полярность была изофаллически. Питались от 24В переменки, а внутри мостик был. Может, и тут так же? Добавлено: Thu Jun 26, 2014 9:16 pm |
Пружина же написал, что говорится о 24В постоянки. Кстати если внутри мостик, то и постоянку можно в любой полярности подавать, не? Добавлено: Fri Jun 27, 2014 11:14 am |
Об этом и речь. Добавлено: Fri Jun 27, 2014 4:30 pm |
Пружина писал(а): Глянь, если не трудно, не горит. Не хочу спалить то, что больше месяца шло. Измерил напряжение на выходе блока питания. Плюс внутри, Источник на холостом ходу дает 30В. Видимо, импульсник простейший, без стабилизации выходного напряжения. У самого распылителя провода хреновые, уже порвались около ввода в распылитель. Производительность хреновая. За ночь распылилось грамм 200 всего. А чего ждать.. я его купил за 120руб с блоком питания и цветомузыкой. Добавлено: Fri Jun 27, 2014 6:54 pm |
Дык этож украшайка а не увлажнитель воздуха Поставь ветродуйчик и дело пойдет. Добавлено: Fri Jun 27, 2014 10:54 pm |
Владимир я писал(а): Плюс внутриБлагодарю. На фотках из интернета то же, хотя там точно не удавалось определить принадлежность бп. Добавлено: Sat Jun 28, 2014 11:05 am |
Не знаете на какую частоту настраивать ультразвуковой отпугиватель грызунов? Добавлено: Thu Oct 09, 2014 9:53 pm |
Грызуны, падлюки, адаптируются к одной частоте. Поэтому, частота должна качаться, или изменяться время от времени. Диапазон 22...30 кГц будет норм. Добавлено: Fri Oct 10, 2014 12:22 am |
Один мужик попросил заказать такой отпугиватель. Стоил рублей 200, и это включая доставку с китая. Ради интереса ткнул осциллом, частота и правда плавает в написанных пределах, неожиданно. Работоспособность не скажу, не говорил он. Но такой отпугиватель комаров нихуя не работает. Ни за 200 рублей, ни за 200 баксов. Добавлено: Fri Oct 10, 2014 12:28 am |
Я собрал обычный генератор на 555, а как сделать генератор с плавающей частотой? Ещё читал, что электромагнитным излучением отпугивают. Добавлено: Fri Oct 10, 2014 5:50 am |
Belka писал(а): Но такой отпугиватель комаров нихуя не работает. Ни за 200 рублей, ни за 200 баксов. Само-собой! Комаров не отпугивать надо, а накачивать на резонансной частоте писка. Писк у них от крыльев, если правильно накачать - крылья отвалятся! Holyhead писал(а): как сделать генератор с плавающей частотой? Погуглить. Добавлено: Fri Oct 10, 2014 7:35 am |
