Behram писал(а): Так а из-за чего ебнуло-то? Индукционка стекло разогрела? Ну почти. В индукторе стоял стальной стерженек, и торцом касался этого стекла. Ну я думаю, треснет и ладно, не сильно надо кто ж знал, что каленое. оффтоп: не того боялся с этой индукционкой. положил несколько дней на полировку сигналов под нагрузкой, в итоге феты холодные, а вода охлаждения в индукторе вскипает за 30 сек. И летающий кусочек даже не успевает расплавиться. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 3:12 am |
Лампочки часом не Osram? Как-то купил 5 штук матовых кругленьких таких, небольшеньких, под малый патрон в люстру. За месяц 3 штуки именно так, с отстреливанием, поперегорали. Хорошо что на ковер падали, вроде одна только разбилась, остальные баллоны целые. Вот тогда понял что марку Osram надо в буквальном смысле воспринимать. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 11:25 am |
Какие-то ужасы рассказываете, в 2х люстрах стоят Е14 и Е27 накалки по 60 Вт, жена не дает поставить сберегайки/светодиодные, 1 раз взял Филипсы - благополучно сдох десяток за пол года, до и после беру Дженерал Электрик, они самые дешёвые и живут долго, отстрела баллона никогда не видел. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 1:10 pm |
Отстрел баллона происходит в результате перегорания токоподвода вне баллона лампы (между колбой и цоколем). Иногда отстреливает центральный контакт цоколя, при этом засирая весь патрон, и приходится его менять. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 1:12 pm |
1AlexDark писал(а): Отстрел баллона происходит в результате перегорания токоподвода вне баллона лампы (между колбой и цоколем). Там один токоподвод имеет утоньшенный участок, работающий как предохранитель, второй токоподвод не имеет такого участка, чтобы улетела колба нужно пережечь сразу оба токоподвода и оторвать клей между цоколем и колбой. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 1:51 pm |
Чтобы улетела колба, достаточно создать давление, чтобы ее оторвало. Зачем делать этот типа 2предохранитель" - мне непонятно, в древних лампочках обычно сгорала спираль и без пиротехнических эффектов. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 1:59 pm |
AlexDark писал(а): Зачем делать этот типа 2предохранитель" - мне непонятно В изношенных лампах накаливания частенько при включении вместо нормального нагревания спирали возникает плазменное замыкание, физики процесса я не знаю, проявляется яркой, голубоватой вспышкой и хлопком вместе со щелчком выключателя, предохранитель именно от этого и защищает. http://www.electrolights.ru/ustroistvo-.html Добавлено: Sun Mar 01, 2015 2:17 pm |
Сил моих больше нет. Есть люстра в коридоре на 6 мелких ламп, и мешок этих ламп. А въебывают они регулярно раз в 2 недели. На 5 сгоревших одна граната. И таки да - когда сгорает просто, то тихо и мирно. А если граната, то с синей вспышкой. Фишка гранаты в том, что "предохранитель" расположен в "герметичной" полости цоколя. Вот только безолаберные уроды экономят на всём и вместо проволчки необходимого диаметра там лом. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 2:35 pm |
Непонятно, с какой целью - но сейчас в лампах газ под заметным давлением, а не высокий вакуум, отчего возможны эксперименты типа плазмашариков. В вакуумной лампе это было бы невозможно. В газе возможен длительный разряд между кусками спирали, для прерывания его делают этот псевдопредохранитель. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 2:49 pm |
http://forum.fazanol.ru/showpost.php?s=0bcd316d...3&postcount=7 Частые вьебы ламп бывают по 3 причинам: 1 Некачественные лампы(я беру GE) 2 Повышенное напряжение в сети(поможет димер/плавный старт) 3 Искрящие проводка/контакты/выключатель П.С. Предохранители в лампочках делают еще с советских времен. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 2:50 pm |
И как предохранитель спасет от разряда в лампе? с учетом того, что в лампе часто перегорает именно он, а спираль остается целой. И еще вот интерес - чего все повально взялись скупать дремучесовковые говновыключатели? менял у себя дома на нормальные, все это барахло скидал в пакет и понес на мусорку - мужик увидел, глаза выпучил: "Я заберу, мне надо". даже стольник сунул. И по базару у старьевщиков сметают, только выкладывать успевают. Опять что ли байка про платиновые контакты или что-то в том же духе? Добавлено: Sun Mar 01, 2015 2:59 pm |
Аргоновые и криптоновые лампы были созданы для увеличения срока службы спирали. Лично у меня плазма была в лампе один раз - при включении лампочка зажглась тускло, и со звуком, смотрю - а в ней спираль лопнула, и лампа стала дуговой. Потом отработал предохранитель в цоколе. За последние 3 года ни одной фугасной лампочки. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 3:02 pm |
AlexDark писал(а): И как предохранитель спасет от разряда в лампе? Хватит рвать волосы на жопе, Алекс, объяснили же уже много раз, что в атмосфере разряженного газа становится возможным существование ионного пути для протекания электрического тока. И при этом совершенно не важно, целая спираль или нет. Натекло в лампу - всё, осталось включить ток, и произойти это может в любой произвольный момент времени, зависит от качества спаев. У самого стреляло ни раз и ни два, но лично я не нахожу в этом ничего трагичного. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 4:03 pm |
Hellbringer писал(а): объяснили же уже много раз, что в атмосфере разряженного газа становится возможным существование ионного пути для протекания электрического тока. И при этом совершенно не важно, целая спираль или нет. Натекло в лампу - всё, осталось включить ток, и произойти это может в любой произвольный момент времени, зависит от качества спаев. Все верно, кроме при "Натекло в лампу" будет белый налет, напряжения 300 В на 2-3 см и наличия 2х - 3х держателей... По моим наблюдениям эффект более похож на огромное dV/dt, вот только V = 300 В, возникает в точке взрыва истончавшей спирали и распространяется по спирали до электродов, сколько видел ламп со взорванным предохранителем - у всех спираль изношена и оборвана. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 4:28 pm |
Откуда там взяться белому налёту, геттер? Его не применяют в лампочках, заполненных инертным газом. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 4:33 pm |
от горелого вольфрама ессно Добавлено: Sun Mar 01, 2015 4:45 pm |
Разогор про тот случай, когда произошло внезапное натекание в выключенную целую лампочку. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 4:46 pm |
Вольфрамовая плазма в присутствии О2 переходит в порошок оксида вольфрама. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 5:15 pm |
Как раз в тему лампочек, прямиком из группы СТ из вконтактика. Лампочка сгорела, но это не помешало ей продолжать светиться. http://cs14110.vk.me/c7002/v7002503/41d5/mq76Wgrz6Ug.jpg Добавлено: Sun Mar 01, 2015 5:49 pm |
У меня так же было, сфоткать не получилось. Видео было , там такая дуговая лампа долго светилась. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 5:52 pm |
Впервые увидел на коробочке с лампочкой накаливания (купил в Леруа) предупреждение: не использовать в вертикальном положении цоколем вверх. Кто-нибудь встречал такое? Добавлено: Mon Mar 02, 2015 1:47 pm |
Стандартное предупреждение для любых мощных ламп накаливания было - "цоколем вниз", правда на бытовых это никогда не встречал, но на кинопроекционных и прочих - сплошь и рядом. Так же почти у любого настенного светильника в инструкции есть упоминание о том, что лампа должна быть цоколем вниз. Добавлено: Mon Mar 02, 2015 2:52 pm |
Мда, теперь буду читать надписи на коробках. Покупал лампочки всего-то 60 Ватт, для потолочных светильников с абажурами, а там лампочка в аккурат цоколем вверх... Попробую вкрутить, посмотрим сколько проработает... Добавлено: Mon Mar 02, 2015 2:58 pm |
Если там использован нормальный компаунд для приклейки колбы к цоколю, а не какое-нить новое нетермостойкое говно, то ничего ей не будет, разве что срок службы чуть сократится. А в настенных светильниках это еще часто пишут, так как патроны подгорают. Добавлено: Mon Mar 02, 2015 3:25 pm |
Собственно о бабахах: Взрывали как то карбид, но его было мало и решили взорвать в поллитровке, а на улице глубокая осень, уже ледок на лужах, бутылку привязали к кирпичу, залили водой из здоровенной лужи и бросили на её центр. Сидим ждем, минуту, другую, уже предположили что карбида не хватило и бутылка не бобахнет, собрались уходить и тут ударной волной чуть с ног не сбило, поворачиваюсь а из лужи гриб поднялся на метр. В общем от карбида бутылки раньше прогорают чем взрываются, а тут мы погрузили в холодную воду, да ещё и более прочную бутылку... Про электричество: ХВ меня не било к счастью, но вот 220, бьет очень часто, ну не люблю я отключать сеть просто потому что так виднее если натворишь КЗ. Самая жесть была когда я работал на натяжных потолках. После натяжки весь потный прикручивал в керамический клемник патрон для галогенки, а у этих клемников болтики торчали, и я на металлической стремянке, два дня дома отсиживался. В другой раз во время натяжки плечом задел оголенные провода, одним движением оказался в шести метрах. Добавлено: Mon Jan 04, 2016 10:41 pm |
