Два вопроса :oops: : 1) Вы поверх тантала на УСС что-то ещё вешаете, к примеру керамический капик "104" ? 2) Вопрос большей частью относящийся к Тиму: Я фильтрующие капы(ну те, для повышения энергии) смог пофесить только после шоттки, так можно? :oops: :roll: Добавлено: Wed Aug 23, 2006 10:15 am
1) Да, вешаем 2) нет, так очень нежелательно! ps: будете смеяцца, но я исч0 месяц назад толи тебе, толи Тиму писал что капы должны висеть прямо возле фетов, тогда моша будет хорошая.... Добавлено: Wed Aug 23, 2006 10:30 am |
Stalker Нет кроме танталов там нет других капов. А вот как ты нарисовал капы повесить идея действительно не очень, на вскидку не понятно, но какая нибудь трабла вылезет обязательно. Николай Ты мне говорил, но мне лень было, а на той неделе я себя победил и сделал. Пружина На самом деле разместить просто, я тож сначала репу чесал, а потом взял две втулки латунные с резьдой, припаял прям на фольгу (со стороны дорожек) и к этим втулкам прикрутил плату с капами, на фотках должно быть понятно. Капы 1мкфх600в плёночные. Добавлено: Wed Aug 23, 2006 2:31 pm
Во кстати ещё фотка, брат двоюродный фото увлекается, вот заходил фоткнул. На фотке я, но она фотошопная и состоит из 2х фот, на одной была тесла работающая а на другой я, свою теслу побаиваюсь и на 2 метра к ней не подхожу. Зацените. Добавлено: Wed Aug 23, 2006 2:39 pm
2TIM Хорошо! Добавлено: Wed Aug 23, 2006 3:05 pm |
Красотищщща! Обязательно в фотогаллерею флайбэка. Добавлено: Wed Aug 23, 2006 3:06 pm |
Вот ещё пара прикольных фоток. Их в качестве рекламы производителям надо послать Добавлено: Wed Aug 23, 2006 10:15 pm
2TIM Ахренетительно!!! Зачот! Очень хорошие картинки! Молодец. Батарейка - прям для рекламного плаката! Добавлено: Wed Aug 23, 2006 10:33 pm |
Супер! Очень красиво! Добавлено: Wed Aug 23, 2006 11:33 pm |
Аху...нные фотки:D ЗЫ.А как такие тонкие дуги в лампочке сделал? Добавлено: Thu Aug 24, 2006 12:24 am |
Пружина Минимальная моща, интерруптер прим 80гц и выдержка 3сек. P.S Рад что всем понравилось, ща пробой в первичку победю, и ещё пощёлкаю. Добавлено: Thu Aug 24, 2006 12:31 am |
ЗАЧОТ АДНАЗНАЧНА!!! Классные фотки! Молодца!!! А фотку с батарейкой действительно хоть в рекламу! Мож даже попробовать продать? :? Добавлено: Thu Aug 24, 2006 6:21 am |
круто! Особенно с батарейкой Добавлено: Thu Aug 24, 2006 8:17 am |
ФОТКИ СУПЕР, а ты на фоне теслы вообще улётно смотришься.... Добавлено: Thu Aug 24, 2006 8:41 am |
2Тим: Ну ваааще!... Карсотища... ЗЫ ( ): Слушай, а на сколько вольт батарея? На 200кВ? А почему дуги между клеммами нет?... Добавлено: Thu Aug 24, 2006 9:56 am |
И опять у меня тот-же вопрос, что сделать. Сегодня приделал пластиковый экран чтобы с вторички на первичку не пробивало, теперь пробивает с середины вторички на ринг, узошка не отключается, видно не успевает дугу подхватывать, сумарная длинна пробоя прим 15-20см поэтому первичку отодвигать смысла нет (всё равно достанет). Кто нить сталкивался с такой траблой ? Как её победить ? у меня уже даже мысль появилась запихать вторичку в трубу и залить трансформаторным маслом, но это худьший вариант. Обидно что раньше ничего подобного у меня не было и мне не понятно как люди (буржуи) получают 2-3м спарки и такая проблема их не ебёт. Мож у меня с резонансом проблема, но при перестройке частоты всё ещё хуже, спарк уменьшается а вторичка всё равно сечёт Подзаебало это меня маленько, есть какие мысли что ещё попробовать ? Добавлено: Thu Aug 24, 2006 4:21 pm
2TIM Засунь вторичку в ещё более высокую трубу! Вариант со вторичкой в масле - тоже был у буржуинов. Фотки здеся (на форуме) люди клали, только про масто не догнали! Добавлено: Thu Aug 24, 2006 4:27 pm |
Более высокой у меня нет, точнее есть но это на новую вторичку, я этот кусок какраз от неё и отпилил, там осталось какраз на вторичку. Схожу на стройрынок мож чё и пригляжу. Добавлено: Thu Aug 24, 2006 5:07 pm |
2Николай я спрашивал про конденсаторы и мне ты про них отвечал(про расположение) Добавлено: Thu Aug 24, 2006 5:57 pm |
ТИМ , засовывать што либо между катушками бесполезно , это нисколько не помогает.Я пробовал вставлять полиэтиленовую трубу засовывать толщиной в САНТИМЕТР!!!Прошивало как будто там её и небыло!Отдаляй первичку или конус юзай. ЗЫ.А как ты такое красивое основание сделал? Добавлено: Sat Aug 26, 2006 12:23 am |
2 Тим: +1, тока на крону нужно было подать больше, а то тонковат спарк Сверхважный вопрос для всех: Вот наш зарубежный товарищ Стив говорит, что меряет ток в первичке с помощью осцила и самодельного токового транса. Обьясните мне в деталях, как это осуществить (и чтоб измерения были точными!). И еще желательно примерчиг для лучшего понимания происходящего Спасибо Добавлено: Sat Aug 26, 2006 10:09 am |
2Пружина. Не скажи маленько помогло, теперь узошка не отключается. А за основание спасибо, я старался, основание что-то типа тумбочки из дерева, я на рынке купил 2 круглые деревянные плиты диаметром 35см по 90руб и отпидорил их до блеска и лачком покрыл, соединил стоечками и прикрутил колёсики, вот и всё 2Dimich. Стив делает так-же как и все, берём трансформатор тока (на феритовом кольце) и делаем коэффициент как нам удобней будет считать, у меня например 1/500, у стива 1/1000, так как такой транс намотать проблемма (1000 витков на кольце) то делают 2 транса например 1/33 и включают их последовательно (33х33=1000, ну примерно), дальше шунтируем выход трансов резистором низкоомным например 10 Ом, и получаем приблуду для осцила, а принцип измерения прост : допустим в первичке ток 100а тогда ток через наш резистор составит 100а:1000=0.1а, падение на резисторе 0.1а х 10 ом = 1в, тоесть сморим осцилом напряжение на резисторе и пересчитываем в ток первички. Надеюсь нормально объяснил. Только момент небольшой, у меня стоит транс 1/500, а ток я померить не могу, у мя осцил бесится от напряжённости поля, какой у Стива осцил я не знаю, тут поколдовать надо. Добавлено: Sat Aug 26, 2006 11:41 am
Да забыл сказать, вместо резистора лучше всего шунт ставить, но тогда амплитуда сигнала в единици милливольт уйдёт, зато точность измерений высокая будет, а вообще любые трансформаторы тока работают лучше всего в условиях короткого замыкания во вторичке, тогда точность измерения наивысшая, а так резистор выше 20 ом лучше не пихать а то врать начнёт сей девайс. Добавлено: Sat Aug 26, 2006 2:09 pm |
Вот чтоб вы не думали что я ничего не делаю выкладываю фото своей новой DRSSTC(пока не включал)....... :oops: Мне ж бля пришлось кардинально ген переделывать - а то на ручках переменников наводилось HV и ген начинал лагать... А щас вот вывел пластиковые палочки....... :roll: ЗЫ: Сорри за большей вес фоток, сжималка похерилась ЗЫ2: Как вам мои реанимированные колонки(правда вторая щас в стадии реанимации). В одной от старости разорвался каркас, на котором были витки намотаны... Бля, как это весело, учитывать каждый микромиллиметр при перемотке...... И центровать! А так во всех динамиках заменил резинку соединяющею диффузор с корпусом... Добавлено: Wed Aug 30, 2006 10:43 am
Это хорошо что всё в корпус запхал, толоко интерруптер надо было выносной сделать, так гораздо удобней, а в открытом виде можеш сфоткать, мне размещение интересно. Добавлено: Wed Aug 30, 2006 3:17 pm |
