Тиристоры кремниевые диффузионные p-n-p-n. Предназначены для применения в качестве ключевых элементов в цепях постоянного и переменного токов частотой до 25000 Гц преобразователей электроэнергии. http://www.y10k.ru/books/detail7602.html
Добавлено: Wed Oct 27, 2010 10:45 pm |
ТЧ- ТЧИ- при предельных напряжениях надо на радиаторы ставить. Греются из-за токов утечки даже в закрытом состоянии. Во какие бывают: http://www.elvpr.ru/poluprovodnikprib/dinistory_revers/RVD.pdf А может обычный импульсный тиристор в качестве такого динистора заработает? Т.е. соединить последовательно тиристор-кондер- вторичка импульсного транса, такая как для поджига дуги в сварочниках. На первичку транса подаем импульс "поджига", чтобы на вторичке получить импульс обратной конденсатору полярности. Тиристор открывается от превышения dU/dt ? Упр. электрод не используется. Добавлено: Wed Oct 27, 2010 11:04 pm |
Тут такой вопрос: понадобилось заменить КН102 на что-нить более современное, доставабельное и мелкое (в цепочке запуска тиристора в генераторе высоковольтных импульсов). И что-то ничего осмысленного найти не могу (ну вот не доводилось мне никогда динисторы заказывать ;-)). Злобно специализированные приборы на заказ есть, но хотелось бы что-нить ширпотребное и копеечное. Мощность не критична, лишь бы держал ток запуска тирика. Городить извраты с компаратором - не хочется. Хотя, как крайний вариант, можно микромощный компаратор запихать, конечно. Вариант с тл431 тоже не нравится, так как питание батарейное (2-4В), а у нее Uref 2.5В. Добавлено: Mon May 09, 2011 12:46 am |
А от энергосберегаек не годятся? Добавлено: Mon May 09, 2011 12:52 am |
Как они зовутся? DB3 что ли - оно? Добавлено: Mon May 09, 2011 1:15 am |
DB3 и DB4 вроде Добавлено: Mon May 09, 2011 1:17 am |
Спасибо за наводку ;-) Они только на 32В, это их мне на 200В надо будет грубо 7шт Кстати, на компараторе - что-то подобное думается: Добавлено: Mon May 09, 2011 1:44 am
Из ширпотреба нынче только на 30-40 вольт и остались. Делитель с конденсатором перед низковольтным динистором поставить нельзя? Аналог динистора из двух транзисторов и двух резисторов не спасёт положения? Добавлено: Mon May 09, 2011 10:02 am |
Если нужно напряжение открывание выше 40 В, спасает положение мелкая неоновая лампочка. Добавлено: Mon May 09, 2011 11:48 am |
Только разброс у лампочки плюс-минус сто лаптей. Добавлено: Mon May 09, 2011 12:17 pm |
KaV, ага - была уже такая мысль. Дополнительный мелкий кондер (что-то порядка 10нф), который уже работает на динистор+тиристор, и заряжается через отдельный делитель. Аналоги динисторов и прочие всякие лавинные извраты с транзисторами - сомнительны в плане глючности по температуре (уже был негативный опыт), как-то теперь не очень хочется. Кстати, где глянуть инфу по их расчету? Неонки - это да, как попало будет поджигаться, по настроению, температуре, и радиоактивному фону Добавлено: Mon May 09, 2011 12:35 pm |
Anton писал(а): лавинные извраты с транзисторами - сомнительны в плане глючности по температуре С делителем на двух резюках вроде ничего, если сверхточность не требуется. Добавлено: Mon May 09, 2011 1:01 pm |
>прочие всякие лавинные извраты с транзисторами Так то ж не лавинные. Пример с температурной вариацией - в приложении. >Вариант с тл431 тоже не нравится, так как питание батарейное (2-4В), а у нее Uref 2.5В Существуют *V431 с опорным 1.24 В Добавлено: Mon May 09, 2011 1:18 pm |
А на основе этого http://kazus.ru/shemes/showpage/0/488/1.html может чего можно сообразить? Благо и стабилитроны и тиристоры в ассортименте. Есть еще http://eicom.ru/catalogue/Discrete_Semiconducto...nd_Sidacs/K2000G/ И вот на разную напругу бывают http://octopart.ru/catalogue/Semiconductors/Thy...Triacs/MKP1V240G/ Добавлено: Mon May 09, 2011 1:34 pm |
KaV, благодарю, - как обычно, выручаешь. Смотрю твою схему, выходит примерно 45В разброс по всей термошкале... Наверное, лучше еще на железке поглядеть хотя бы в том плане, - хватит ли амплитуды на выходе для надежного пробоя промежутка при минимальных значениях заряда (это очередная поджигалка, плюс аналогичную схемотехнику хочу запихать в БДСМный шокер), ведь энергия в кондере зависит квадратично от напряжения. С этим уж разберусь. Про LMV431 - ага, это уже у меня прошло "мимо внимания". Точно ведь, есть такие зверюшки. AlexDark, спасибо, - теперь уже есть из чего выбрать. ------------ Вообще, интересную фигню за собой наблюдаю. Когда ковыряешься во всяких контроллерах, синтезаторах частоты с нелинейной перестройкой и прочих малошумящих УПЧ, - начинаешь тупить по таким вот мелочам, как тиристор и два диода... Как наворотить схему с компараторами становится очевиднее, чем схему "о трех детальках". Добавлено: Mon May 09, 2011 2:49 pm |
у меня есть редкий элемент Q6015LT, QUADRAC называется (симистор + динистор в одном корпусе). У него только напряжение срабатывания фиксированное 33 В, ток 15 А, напряжение 600 В. Есть в природе и аналогичный, но с тиристором Q6015LTH. Последний раз редактировалось: neon (Mon May 09, 2011 8:45 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon May 09, 2011 5:35 pm |
Ага, выше уже приводили другую ссылку на этот же документ. Добавлено: Mon May 09, 2011 6:04 pm |
Реально ли 25tts12fp (в пластиковом то-220) взять за 10руб, или таким макаром фейк без кристаллов толкают (или какой другой триак с худшими параметрами)? Ваши мысли, почему так дёшево? Спросил об этом барыгу (не фейк ли), шесть дней молчит. Добавлено: Sun Nov 30, 2014 1:48 am |
Что тебя смущает? Конкретно за этого продавана не скажу, но покупал и покупаю 460-е феты по 20-25р, когда в Москве они по 60-150р/шт. Этож Китай. Фейк может и фейк, это явно не IR, если только не демонтажные. Но если отвечают параметрам оригинальных - почему бы нет? Да, что-то рейтинг у него херовенький. Я бы не стал именно у этого брать. Добавлено: Sun Nov 30, 2014 1:55 am |
Добавлено: Mon Dec 29, 2014 8:28 pm |
Да, это вот на днях все цены заломили. Даже за старые партии - доллар вырос, и возле птички, то бишь near bird А когда снова упал - ну не опускать же цены, в самом деле. А что подробнее? Вбиваешь в поиск на али, потом количество, цена за штуку и, опционально, "бесплатная доставка". По нынешней ситуации можно рублей по 25-35/шт взять 460е партией штук 20. Есть демонтажные оригиналы, есть китайские аналоги. Работал с обоими, тьфу-тьфу, все ок. У аналогов хорошо то, что все из одной партии. Демонтажные из разных будут. Добавлено: Mon Dec 29, 2014 8:35 pm |
Денис писал(а): По нынешней ситуации можно рублей по 25-35/шт взять 460е партией штук 20. Часто подделка попадается - на корпусе видны следы фрезера и взрываются при 5А. Добавлено: Mon Dec 29, 2014 9:54 pm |
Ясно, значит везло мне. Добавлено: Mon Dec 29, 2014 10:38 pm |
Читайте внимательно описание товара (на английском, а не на ломаном русско-китайском),отзывы и смотрите рейтинг продавца. Помогает. Меня всегда поражали люди, увидевшие в описании товара на Али слово leather, но в упор не видевшие примечания, что она PU, то есть искусственная. И пишущие потом отзыв "да это обман, это же дерматин!" Добавлено: Tue Dec 30, 2014 5:02 pm |
Обычно продавцы возвращают деньги, лишь бы рейтинг не портили. Добавлено: Wed Dec 31, 2014 12:25 am |
