Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » лазеры
У меня было с точностью до наоборот - синие оттенки были только в живых и появились после прокалки в оживших, насосавшие до прокалки от плазмошара светились чисто неоновым но от 300 В не зажигались.
Добавлено: Mon Oct 15, 2018 12:28 pm
главный колбасист
Хм... немного обнадежили. Собирался уже закинуть его. Как же воспламенить все таки.. Или так необходимо питать именно стабильным током.
з.ы. Катодолюминисцентные ИНки все же вакуумные внутри,потому и геттер как у других ламп.
Добавлено: Tue Oct 16, 2018 3:41 pm
Не нужен там особо стабильный ток - обычного резистора хватит. если не генерит и разряд синий/сиреневый - греть геттер, может и поможет.
Добавлено: Tue Oct 16, 2018 3:58 pm
главный колбасист
Добавлено: 09-08-2018 17:29
Попала мне в руки еще одна вещица, но я в добыче очень сильно разочарован
Лазерная указка ЛГ-56.
Львов. Полярон. Июнь--79г.
Лазерная указка ЛГ-56 со снятым кожухом и видом на ее потрошки.
Видны поджигающий трансформатор и белый цилиндрик, скорей всего, дроссель анодного напряжения. Поджигающий электрод намотан на анодный отросток АЭ.
Так же, у данной трубки, имеется титановый накаливаемый распыляемый геттер, один конец накала геттера подключен к одной из ног катода, а другой выведен через технологический 3ий электрод который укорочен.
Печальное заключается в следующем--Данная лазерная трубка ГЛ-56, была самая дешевая и самая распространенная из всей линейки газовых лазеров, и естественно, была самая отвратительная по качеству сборки.
Трубки эти очень быстро натекали, вплоть до того что не успев покинуть конвеер производителя, они уже были мертвыми. Еще, если уж трубка не натекшая(Что является очень редким везением) и если раз в неделю не тренировать ее, то вместо любимых неона и гелия, в трубке почему-то оказывается водород--происходила адсорбция.
Так что не много погодя, я распотрошил его, пофоткал снаружи, его внутрянку, и затем отправил его в мусорный контейнер, такому хламу соответствующее место
А вот поглядите что народ пишет на портативном ретрорадио по поводу сего девайса.
http://offtop.ru/dustyattic/v20_692359_116_.php
Добавлено: Tue Oct 16, 2018 7:16 pm
SilverRay
Не народ, а идиот со справкой и по совместительству студент-недоучка Омегатрон/Политрон/Аспартам/Лампенца смех. Его писанина обычно из серии "слышал звон, да не знает, где он", а до кучи густо усеяна научными словами для придания нужного впечатления. Так что лучше поищи нормальные источники информации, а не писания этого клоуна.
Добавлено: Tue Oct 16, 2018 7:58 pm
главный колбасист
Smile
Добавлено: Wed Oct 17, 2018 10:01 am
главный колбасист
Так эти два колечка возле катода что приварены к третьему укороченному штырьку и есть пресловутый геттер? Потому как других не обнаружено.
Его можно индуктором нагреть? Катод его явно не нагревает.Стекло слегка теплое.
Добавлено: Thu Oct 18, 2018 10:04 am
Мозголом
Запросто,там может быть геттер ввиде таблеток как на гу81.
Добавлено: Wed Oct 24, 2018 10:53 am
главный колбасист
Сутки с нагретым накалом ничего не изменили. Давление там 300Па, это почти вакуум,если считать 1 атмосфера у нас это аж 100 кПа. Насосать мог запросто.
соотношение гелия к неону 5 к 1
Накал ,кстати светится еле красным,как в лампе потерявшей вакуум. из за интенсивного отвода тепла воздухом. Это тоже говорит в пользу того,что там воздух?
Добавлено: Wed Oct 31, 2018 1:53 pm
mihail
Пуш пул сделать автогенераторный на колечке ферритовом, да погреть гетер спокойно, делов на пол часа.
Добавлено: Wed Oct 31, 2018 2:36 pm
главный колбасист
Делал когда то на двух полевиках,гвоздь накалял до красна помещенный в катушку. Это мы можем,не вопрос. А стекло не лопнет? В прочем терять все равно нечего...
Добавлено: Wed Oct 31, 2018 9:07 pm
нужна лазерная штора. чтобы прямо очень видна была. купил в чипе 100мвт красных диодов 6штук. написано номинал 3В 300ма. подключаю к БП. ток 330мА. напряж 3В. точка красивая. яркая. проходит 30сек. бах. и точка тусклая. кушает ровно столько же. греется также. только еле светит.
Вопрос - почему он сдох? питал от линейника лабораторного
Добавлено: Sun Jan 05, 2020 2:17 am
Охлаждение нужно, видимо. А линейник был выставлен на3В и 300мА одновременно? Или ограничение только по напруге было.
Добавлено: Sun Jan 05, 2020 11:58 am
Линейник был выставлен на 330мА, что для китайского лазера слишком моего. Вот и всё.
Добавлено: Sun Jan 05, 2020 12:05 pm
По описанию не понятно, был ток 330 выставлен или оказался по факту при 3 Вольтах. Если второе, то при нагреве вырастает и куку.
И вообще, да, там же зависимость КПД диода от тока какая-то резко отрицательная. Примерно как у китайского МОТа с напряжением первички ситуация Smile
Добавлено: Sun Jan 05, 2020 12:19 pm
N1X
Лучше зеленый модуль взять - видно куда лучше
Добавлено: Sun Jan 05, 2020 12:26 pm
Кейс
Не, зелёные диоды это уже концертное оборудование, а лазер, он красный, как в фильмах, и тут, как понимаю, антуражность важнее чем эффективность.
А по теме - диоды сгорели, скорее всего, от превышения тока - оч нежные, некоторым даже дребезжащего контакта на конце 15 см провода хватает
Добавлено: Sun Jan 05, 2020 4:07 pm
у меня тож самое было при запуске лазерной указки от 5 В (штатно 3 элемента по 1.5 В). Не сдохла, но навсегда убавила яркость раз в 10
Добавлено: Sun Jan 05, 2020 4:35 pm
Dalamar
Перегрев и убиение оптического резонатора. Нельзя их включать на максимальный ток без контроля светового потока, а тем более, превышать его.
Добавлено: Sun Jan 05, 2020 5:09 pm
Behram
Это как? Измерять выходную мощность?
Добавлено: Sun Jan 05, 2020 5:22 pm
Они боятся даже кратковременных (вплоть до наносекунд) выбросов напряжения/тока питания. Особенно при работе на максимальных режимах. Например, иногда мрут даже от плохих контактов цепи питания (выбросы на индуктивности проводов)...
Добавлено: Sun Jan 05, 2020 9:13 pm
Dalamar
Штатная схема с обратной связью по встроенному фотодиоду (3-й контакт лазера)
Добавлено: Mon Jan 06, 2020 11:53 pm
Бля. Наверное он так и помер. Контакты шевельнул и он подох. Как раз на столе его поудобней ставил. Мигнул и стал хуево светить
Поняно. Надо стабилизировать ток чуть ниже макмимума
Добавлено: Mon Jan 06, 2020 11:58 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Николай писал(а):
Надо стабилизировать ток чуть ниже макмимума - да, но ты ж его включал от китай бпшника небойсь ?
а он при пропадании контакта на выходе, дозарядив емкостину выходную до более высокого напряжения, и добил диод.....
БП шник жеж нибойсь в стабилизации тока стоял , а напряжение было выставлено чуть больше чем то при котором светит диод ? так ?
Добавлено: Tue Jan 07, 2020 12:33 am
Behram
А у этого диода только 2 вывода, у него нет фотодиода? https://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-7W-NUBM47-A1-...:TMkAAOSws0JaeUGr
Добавлено: Tue Jan 07, 2020 12:36 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 56, 57, 58  След.     Просмотр темы целиком
