кстати. токнуло ебом от провода который идет на заземление компа (подключал его как раз потому что в хруще нет заранее заложенного заземления) комп был включен и охуячило почти как от фазы, хотя корпус не бьет и не "вибрирует" а провод был вообще один и я в этот момент только за него и держался. Добавлено: Fri Aug 31, 2018 1:50 am |
Говорят, умер тот цветметчик. Который пожарился на ПС 110... Добавлено: Fri Aug 31, 2018 9:46 am |
Как-то по приколу провёл эксперимент по схватыванию вилки от БП ноута сразу после её извлечения из розетки. На удивление, если оч быстро взяться - бьётся, прилично так. Вопрос, как ток протекает то? Через диодный мост с кондёра ведь он не может на сетевой провод попасть?! Добавлено: Fri Aug 31, 2018 10:23 am |
Там скорей всего прямо на входе кондер стоит. Где-то на 0,1 - 0,47 мкф. Добавлено: Fri Aug 31, 2018 10:28 am |
Думаю что всему виной конденсаторы фильтра,которые стоят с фазного и нулевого провода на корпус блока питания.Вот они и долбят,если быстро схватить за вилку.именно поэтому и Аскета охуярило.в последнее время идет массовая замена металлических труб на пластиковые,поэтому во многих домах батареи становятся отвязанными от земли. Добавлено: Fri Aug 31, 2018 10:31 am |
Да, 0.33 мкФ там стоит. Но дёргает как-то побольше, чем могло бы казаться с такого мелкого капа. И разве его энергия не усасывается на поддержание работы самого БП сразу после выкоючения сетевого питания? Добавлено: Fri Aug 31, 2018 10:41 am |
http://tvk6.ru/publications/news/37071/ Игреки малой емкости, долбит Х стоящий параллельно сети. Батарея не может быть отвязана от земли, все нагревательное оборудование и в частных домах и в котельных заземлено. Добавлено: Fri Aug 31, 2018 10:43 am |
Vitek_22 писал(а): И разве его энергия не усасывается на поддержание работы самого БП сразу после выкоючения сетевого питания? Усасывается, но не сразу, из-за емкости главного электролита. Добавлено: Fri Aug 31, 2018 11:00 am |
Ivani писал(а): Батарея не может быть отвязана от земли, все нагревательное оборудование и в частных домах и в котельных заземлено. Я сейчас на работе.прилечу домой-специально для тебя сфотографирую пластиковые трубы подводки к батарее. Пару лет назад приходили мастера с рем.службы и меняли металлические стояки на пластиковые.причем не только в общем Гадюкино,но и в Магадане почти везде пластик стоит.и в квартире подачу и обратку меняют на пластик.Только батарея металлическая остается.Ну и насколько я помню-делать заземление на батарею запрещено. Добавлено: Fri Aug 31, 2018 11:22 am |
На вводе заземляют подводящие трубы, а дальше идёт пластик... Конечно, елси воду превратить в элеткролит, то будт сносное сопротвиление, но обычная вода создаёт очень большое сопротивление. Раньше на железные трубы можно было нуль подцепить и крутить старые счётчики в обратную сторону Потом, как сейчас помню, ток усосался так, что и лампочку не засветить. Это ознаменовало эпоху пластиковых коммуникаций Один знакомый, живя на довольно высоком этаже, нашёл оригинальный способ - занулился на газовую трубу и ещё какое-то время пользовался халявной энергией. Пока не начали менять счётчики на электронные... и халява закончилась Добавлено: Fri Aug 31, 2018 11:33 am |
Vitek_22 писал(а): Конечно, елси воду превратить в элеткролит, то будт сносное сопротвиление, но обычная вода создаёт очень большое сопротивление. В многоэтажках там даже не питьевая вода и уебать, а может даже убить вполне хватит. Добавлено: Fri Aug 31, 2018 11:41 am |
Использовать в качестве заземления газовые трубы категорически запрещается. Добавлено: Fri Aug 31, 2018 11:42 am |
Помню слесаря матерились в колодце.меняли летом задвижки на трубах,когда откручивали гайки-искры сыпались.видимо это и дало толчок на замену пластиком. Добавлено: Fri Aug 31, 2018 11:47 am |
Но есть обратная сторона этого пластика - коррозия токами, у меня уже сдохла муфта и полотенцесушитель - образуются такие отверстия, что и глазом не рассмотреть, а вода из них капает... Читал, что вода трётся о пластиковые стенки и генерит ЭДС + водонагревательные баки, стиралки... все приборы, где есть контакт с водой, у них ведь тоже утечки есть, а куда этому току течь, если ближайшее заземление только в подвале... думаю, не заземлить ли у себя за полотенцесушитель, поможет? Или наоборот ток потечёт по вновь образовавшемуся пути и будет ещё сильнее корродировать? Добавлено: Fri Aug 31, 2018 12:31 pm |
Возможно бред, но пришла в голову мысля, что в многоэтажном доме (блочном) металические трубы отопления и прочего исполняют роль дополнительного армирования всего дома. (просто как дополнение к основному армированию) Добавлено: Fri Aug 31, 2018 2:07 pm |
Статике от трения воды там взяться неоткуда, техническая вода для этого весьма плохой изолятор. Вероятнее что по какой-то причине есть разность потенциалов между точками выше и ниже твоей квартиры. И дальше как в водном резисторе генератора Маркса: есть проводящие отрезки (мет.батарея) и непроводящие (пластиковые трубы). Внутри протекает раствор электролита. На концах проводящих отрезков создается заметная плотность тока, и за какое-то время электролиз дает о себе знать в виде повышенной коррозии. Добавлено: Fri Aug 31, 2018 2:17 pm |
Александр писал(а): Возможно бред, Не "возможно", а именно он и есть. Добавлено: Fri Aug 31, 2018 4:46 pm |
Денис писал(а): по какой-то причине есть разность потенциалов между точками выше и ниже твоей квартиры. В том числе и по этой причине, все металлические предметы водопровода должны быть соединены между собой и заземлены на общий контур. Система дополнительного уравнивания потенциалов. Добавлено: Sat Sep 01, 2018 7:02 pm |
Однажды, лёжа в ванной, я взялся за гусачок смесителя и почувствовал лёгкое пощипывание... После процедуры купания, измерил напряжение между ванной и смесителем. Было 9V AC. Предупредил домашних, чтобы не хватали. Долго искал точку для присоединения провода к чугунию ванны. Соединил со смесителем. Добавлено: Sun Sep 02, 2018 12:47 am |
Вот у меня ванна пластиком подключена, как с ней может разность потенциалов образоваться? Только если будет сток воды - через воду и канализацию. А если пробка закрыта - это как в резиновых тапочках взятся за фазу - абсолютно безопасно. Не? Добавлено: Sun Sep 02, 2018 1:47 am |
Не, в стоке говно на стенках, пол может проводить, возьми тестер, лампочку и проверь. Добавлено: Sun Sep 02, 2018 8:36 am |
Да зачем причины искать? Всегда когда ноги мокрые током пиздит. Намекает на безопасность ) Добавлено: Sun Sep 02, 2018 2:55 pm |
А можно это использовать? Какая там сила тока? Добавлено: Wed Sep 05, 2018 2:52 pm |
В детстве у меня была манечка- браться за фазу и ухом к стене. Стена "гудела". Добавлено: Fri Sep 07, 2018 11:55 pm |
Видимо, однажды стена оказалась сырой, что аж на другую сторону земного шара телепортировало Ps если что, я по-доброму, без обид Добавлено: Sat Sep 08, 2018 12:40 am |
