Да никуда не сажаю. Как в советские времена двухпроводка. Если корпус кусает током значит технику надо ремонтировать а не заземлять. Добавлено: Tue Nov 05, 2019 1:56 am |
Тут и возникает преимущество советской измериловки - там ни делителей, ничего нет. Сетевой шнур -> предохранители -> выключатель -> обмотка транса. Добавлено: Tue Nov 05, 2019 2:22 am |
Вообще-то и с кондерами и фильтрами было сколько угодно приборов. Которые бьются током если не заземлены Добавлено: Tue Nov 05, 2019 3:17 am |
Vitek_22 писал(а): нагревателем Причем тут нагреватель, у него жало с землей в вилке соединено... Я то понял, что это у тебя этой земли в розетке нет Добавлено: Tue Nov 05, 2019 8:54 pm |
У меня был какой-то ебучий паяльник, у которого, когда он включен в розетку. на жале была емкостная наводка, который вполне можно пожечь нежные полевики. Приходилось его из розетки выключать и тогда уже паять. Сейчас Т12 с импульсником внутре, вроде норм. Добавлено: Tue Nov 05, 2019 9:08 pm |
Это еще фигня. Хуже когда на жале - фаза из сети... Добавлено: Tue Nov 05, 2019 9:23 pm |
N1X писал(а): что это у тебя этой земли в розетке нет У меня и в вилке к паяльнику земли нет и не было. Я его от диммера пользую, ибо напрямую олово окисляется, невозможно паять Добавлено: Tue Nov 05, 2019 10:08 pm |
А я для пайки всего кроме разъемов и мощных деталей - использую USB паяльник. Он еще греется моментом - положил через 10 сек вырубился. Взял - подождал секунд 7 и уже паять можно. Если в комп засунуть а не в зарядку, то никаких наводок нет. Добавлено: Wed Nov 06, 2019 12:31 pm |
Хорошо что заживает быстро Добавлено: Fri Nov 08, 2019 6:51 am
Жизнь не учит? Справа побольше шрам наблюдается) слева чуть поменьше... Добавлено: Fri Nov 08, 2019 6:54 am |
Почему не учит, учит. И следы обучения видны)) Думаешь у меня их сильно меньше на руках, хотя всегда аккуратничаю и ТБ не пренебрегаю. Добавлено: Fri Nov 08, 2019 8:43 am |
Я больше чем уверен что у половины участников форума имеется и не один шрам на руках)) у самого имеются, но получены в детстве ввиду незнаний той самой ТБ) жизнь в какой то степени научила экономить руки. Добавлено: Fri Nov 08, 2019 10:04 am |
Вся проблема ушатанных рук в том что на них хреново срабатывают всякие банкоматы, кожа на пальцах почти как ногти уже задубела от вечных ожогов и тд Добавлено: Sat Nov 09, 2019 9:58 am |
Если корпус кусает током значит технику надо ремонтировать а не заземлять. Очень часто попадалась буржуйнская бытовая техника с умощнёнными фильтрами импульсных помех. Беда только, что на корпусе оказывался потенциал около 110В. И если в советских УСЦТ стояли 2200 пФ, дававшие 0,2 мА тока утечки, что ниже порога восприятия человека 0,5 мА, то токи емкостной утечки от буржуинских теликов, комповых БП составлял порядка 0,5 - 1 мА, и от них щипало знатно. Замерял ток цешкой от корпуса аппарата до труб водопровода / отопления. Хотя если начал щипать электрокотёл отопления то начал растворяться ТЭН. Добавлено: Sun May 03, 2020 10:14 am |
так у них в розетках 3-й провод разведен, оно на нем и выравнивается. Поэтому у них и нет переменного напряжения на корпусе на относительно мощных устройствах. Вообще конечно разные случаи бывают, вот холодильник с NoFrost (без размораживания) бился током потому что ТЭН (как ни странно, в таком холодильнике есть ТЭН слабенький) пробивало на корпус, конструкция отвратительная. Еще есть куча маломощных зарядок для мобильников, некоторых моделей ноутбуков итп.. с кондерами с внутренней земли на 220В но там наверное не критично. Изолированы типа, хотя.. Добавлено: Sun May 03, 2020 10:24 am |
Дверью прищимил Добавлено: Sun May 03, 2020 11:02 am
Серьёзная дверь. Сходи к врачу, выдерни ногтевую пластину, чтоб потом ровный ноготь вырос. Добавлено: Sun May 03, 2020 11:05 am |
Ворота ангара если быть точным Добавлено: Sun May 03, 2020 11:13 am |
Как увидел эту фотку - яйца слегка сжались. Налицо прямая связь между пальцем и яйцами. Добавлено: Sun May 03, 2020 11:17 am |
вроде они потом отрастают и так нормальные со временем? Добавлено: Sun May 03, 2020 11:58 am |
+1 за удаление ногтевой пластины. Такое само регенерировать ровно не сможет. Добавлено: Sun May 03, 2020 12:53 pm |
не всегда сама отрастает... Помню в детстве хотел открыть дверь гаражную поддев пальцем одно из ушек для навесного замка, а товарищ мой ухватился за край створки и тоже открывал... как раз в тот момент, когда палец был в проушине. Ну эт не передать словами. Ноготь вообще долго не рос. Добавлено: Sun May 03, 2020 12:54 pm |
Не,у меня всё норм,непервый раз.сначало кривой ноготь,а через полгодика ровный Добавлено: Sun May 03, 2020 1:17 pm |
В 2010 у меня из-за тупого ёбанутого дебила палец зажало между крюком и ушком железного короба - кость фаланги треснула и кожа до мяса лопнула - повезло, могло бы и срезать. Две недели на больничном. Ноготь через месяц отошел, а потом я его мелкими бокорезами откусил, когда отходить начал. Ноготь потом через пару-тройку месяцев заново вырос, палец мёрз потом в течении полугода. Щас ноготь нормальный. Добавлено: Sun May 03, 2020 1:22 pm |
А я в детстве крышку люка на большой палец ноги уронил, в туфлях был. До сих пор хрень 2мм толщиной растет... Ну точнее ноготь как бы норм, а под ним еще слоистая херь. Добавлено: Sun May 03, 2020 6:03 pm |
