У меня стоит 2 бутылки ЧДА, стараюсь расходовать экономно, как раз потому, что в строймагах попадается, но что в составе - хз... Добавлено: Mon Oct 18, 2021 11:27 pm |
У нас просто под названием "ацетон" в строймагах продаётся. За качество не скажу, давно не покупал. Добавлено: Mon Oct 18, 2021 11:34 pm |
Так если хозмаговский налёт оставляет, может просто перегнать его? Добавлено: Tue Oct 19, 2021 12:39 am |
Да не плохой ацетон. С задачей справляется, а большего и не надо. Добавлено: Tue Oct 19, 2021 1:12 am |
Налет может быть потому что ацетон подрастворил бутылку пластиковую где он хранится Добавлено: Tue Oct 19, 2021 1:31 am |
Hellbringer писал(а): Александр, лично у тебя была такая горелка? Да, частенько беру попользоваться разные горелки. Вообще, такое впечатление создаётся, что только у тебя всё "правильное" и рабочее, и существуют только два мнения, одно твоё и другое неправильное. Добавлено: Tue Oct 19, 2021 2:39 am |
Когда-то давно ты мне уже говорил это)) Повторю тебе ещё раз, никто и никогда в технике толерантности от меня не дождётся. Если я это испытывал на собственном опыте, а потом мне говорят, что я неправ, причём очень похоже, что даже в руках не держав предмет разговора, я не должен возражать? В книгах сказано то же самое, кстати говоря, специально отрыл и привёл, чтоб у тебя впечатления не создавались, но, увы, не помогло. Добавлено: Tue Oct 19, 2021 8:43 am |
Добавлено: Tue Oct 19, 2021 12:36 pm |
Добавлено: Tue Oct 19, 2021 12:56 pm |
Добавлено: Tue Oct 19, 2021 1:10 pm |
Так изопропанол для мытья плат получше чем этанол будет. Добавлено: Tue Oct 19, 2021 1:14 pm |
Добавлено: Tue Oct 19, 2021 1:40 pm |
Но и воду доливают нечестные продавцы Добавлено: Tue Oct 19, 2021 1:42 pm |
Этанол очень легко сделать. Ректификационные колонны где только не продаются - окупится быстро. Если нужен безводный - есть простые способы хим. осушения. Добавлено: Fri Nov 05, 2021 10:56 am |
На днях KSGER T12 Soldering Station при выходе из спячки сделал РРРРРРР и погас. Свет не выбило и предохранители внутри не сгорели. Костер был на R1, из-за сдохшего в ноль С2, замена C2, IC1(SG6841), U1, T1(IPA60R125CP), D6, R1, R6 и R8 + сменил все электролиты и выкинул выходной фильтр. Схема китайская и не все маркировки совпадают. Добавлено: Thu Nov 25, 2021 4:10 pm
Народ, привет. Посоветуйте флюс в шприцах для SMD, а лучше универсальный. Желательно безотмывочный. Чтоб паял хорошо, не вонял особо. Ссылки на провереных продавцов приветствуются. Добавлено: Fri Dec 10, 2021 12:12 pm |
Мне нравится Mechanic MCN-UV10, паяет почти(нержавейку не паяет) все, не горит и со временем затвердевает. Добавлено: Fri Dec 10, 2021 1:07 pm |
Martin 0506MA. Воняет, но не знаю, особо или нет. Добавлено: Fri Dec 10, 2021 1:16 pm |
Seriyvolk писал(а): Посоветуйте флюс в шприцах для SMD, а лучше универсальный. Желательно безотмывочный. AMTECH RMA-223 - пользую и для bga в том числе, только осторожно с продавцами, много подделок. NC-D500 не так давно попробовал - как минимум не хуже амтеча. https://www.payalniki.ru/product/436-fljus-efd-n...s-bezotmyvochnyj/ https://www.payalniki.ru/product/638-fljus-amtec...myvki-ne-trebuet/ Добавлено: Fri Dec 10, 2021 2:17 pm |
Вот. Весьма недурственно. Безотмывочный, но плата как мёдом намазана получается, так что спиртиком протереть придётся. Добавлено: Sat Dec 11, 2021 3:31 am
Кстати, в книжке аж 1966го года обнаружил свой любимый флюс. Добавлено: Sat Dec 11, 2021 3:45 am
Почему-то всегда думал, что лти это просто аналог спирта с канифолью, а он активный оказывается Добавлено: Sat Dec 11, 2021 11:46 am |
Спиртоканифоль это СКФ. А ЛТИ-120, емнип, запрещено электронику паять. Добавлено: Sat Dec 11, 2021 12:25 pm |
качественный лти не сгубил еще ни одного изделия. паяю им и почти только им. правда платы под фен собираю. и весь лти хорошо прогревается. не прогретого под деталями не остается. коррозионную активность под феном теряет полностью. два года на улице неотмытая плата контроллера. бещ покрытий любых. все отлично. считаю что вполне заявка единственное что нельзя использовать нигде и никогда это красный ТТ. лучше уж аспирином или фосфорной кислотой ))) Добавлено: Sat Dec 11, 2021 12:42 pm |
Понравился китайский Mechanic UV-80, покупал пару лет назад тут https://www.aliexpress.com/item/4000050062296.html Важно чтобы банка была светлая, как на картинке. Есть ещё синие банки - это подделка или другая рецептура, внутри них - плохо пяющий вазелин, выделяющий особо удушливые газы© Чуть подогреть и затянуть в шприц Николай писал(а): лучше уж аспирином Надысь потрошил светильник, лет десять назад спаянный и проведший не один месяц в подземных полостях разнообразного характера. Омеднёные алюминевые провода, пайка аспирином, герметизация строительным силиконом... Умер от отламывания ножек у светодиодов Добавлено: Sat Dec 11, 2021 12:56 pm
