Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Умножители напряжения|0101_110.jpg
Boom
И что.Они стоят во всех умножителях в советской технике.
Добавлено: Sun Feb 08, 2015 9:45 pm
А то, что как только ты начинаешь пускать искорки с такого множика, это рыжее говно начинает дохнуть. Я штук 40 таких погробил так, чисто делать нефиг было. Нужно брать нормальную высоковольтную плёнку и будет счастье.
Добавлено: Sun Feb 08, 2015 9:50 pm
Абсолютно верно. Потом, требуется напряжение 80 кВ. В множике столбик из 5 какушек с рабочим напряжением 2,2 кВ. Т.е. более 10 кВ с него поиметь проблематично.
Добавлено: Sun Feb 08, 2015 10:31 pm
nERV
Николян писал(а):
В чем может проблема быть
пункт первый - 80кв множик без заливки не выдаст, все сжирает корона. У источника просто не хватит вкачиваемой мощности чтоб с учетом потерь на выходе множика было нужное напряжение.
пункт второй - эти диоды годны до 300-400гц, если больше, в них будут неебовые потери, ступени множика просто разряжаются обратно в источник через эти диоды. Возьми обыкновенные 2ц106, ну или набери из US1M, FR107
Seriyvolk писал(а):
В этом оранжевом говне, что ты поставил в множик.
это зря, вполне годные капы, если их правильно приготовить. Я на таких, только меньшего номинала, вполне успешно собираю умножители для коммерческих изделий, все работает годами, нареканий нет. Просто не надо давать им работать на КЗ.
Добавлено: Sun Feb 08, 2015 10:44 pm
Оранжевые какушки нужно потестить разрядом, проверить утечку и можно юзать, они на 6,3 КВ и следовательно диоды выше 6 КВ брать бесполезно, все равно до 5 КВ со звена.
КЦ106Б можно купить по 14.80 р. от 10 шт.; по 6.15 р. от 100 шт .
Добавлено: Sun Feb 08, 2015 11:20 pm
Когда собирал шокер, лично протестил симметричные удвоители с одинаковыми капами и разными диодами (1N4007 и КЦ106). И те, и другие работают. Но разница на выходе - огромна. Частота была килогерц 15-20.
Добавлено: Mon Feb 09, 2015 1:37 am
sergh
а че оранжевые не нравятся? Они ж греются если большим током разряжать-заряжать, а какой там ток в том множике. Плохо конечно что напруга у них небольшая и размер порядочный.
Вот импортные по сравнению с ними гораздо меньше будут:
http://belchip.by/product/?selected_product=00005407
и цена им 8 рос.рублей...
Добавлено: Mon Feb 09, 2015 6:22 pm
Николян
Кстати кц106 в магазине у нас стоит 20грн!! штука.А 1n4007 20грн 100шт...А времена тяжкие...Ну ничего попробую намотать пару новых трансов, двухтактный автоген...Может что и выйдет. За синие китайские кондеры читал на одном форуме что стоит давать не более половины от написанной напруги.
Добавлено: Mon Feb 09, 2015 10:24 pm
Толяныч
Вместо 1N4007 лучше взять UF4007 - ультрафаст все-таки.
Добавлено: Mon Feb 09, 2015 10:31 pm
Behram
1N4007 - это вообще выпрямительный диод, он не будет нормально работать на такой частоте.
Добавлено: Mon Feb 09, 2015 10:53 pm
Прально читал, дохнут как мошки.
Добавлено: Mon Feb 09, 2015 11:12 pm
Николян
Развел болтовню а все оказалось банально. Забыл что одна из дорожек платы состояла из рассеянных точек (лут с плохим принтером).Вроде залудил, глянул на просвет-там зазор...Запаял.Развел 2см-стреляет.2,5-стреляет. После пробило где-то на плате, диоды выжили.Залил все эпоксидкой.Когда времени на увлечения мало-подобные вещи дают хороший стимул Smile
Добавлено: Wed Feb 11, 2015 10:13 pm
Эпоксидка иногда ужимается и крушит всё внутри или отслаивается. После знакомства с силиконом толь им и пользуюсь
Добавлено: Thu Feb 12, 2015 11:13 am
Николян
Может ли умножитель гудеть? Уже залит эпоксидкой.Когда развожу электроды дальше пробоя он гудит как-бы 50гц с модуляцией пищащей.Первая мысль-внутри пробитый кап и его слышно.Источник автоген на двух полевиках и 12в 1а от сети.Подключил к полудохлой акб-писк, не гудит.Подкинул 18 вольт- множик ожил. Около 3см пробоя, то что нужно.И все равно гудит...Это что керамика так вибрирует в кондерах?Или все-таки пробой есть, но схема работает???
Добавлено: Thu Feb 12, 2015 10:01 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
кондеры издают иногда звук вполне исправные.. да.. правда не в множнике.. может и пробой где то.. он вылезет наружу Smile
Добавлено: Thu Feb 12, 2015 10:05 pm
Айнцвайдрайченко
Сантехнический силикон, или какой другой?
И как он относится к HV?
Добавлено: Fri Feb 13, 2015 1:07 am
Ingvar
А использовать ун9\27 и пушпульный автоген на полевиках религия не позволяет!?
Добавлено: Fri Feb 13, 2015 4:40 am
Обычный кислотный силикон (только без антигрибковый и прочих добавок) держит 15-20 кВ/мм, бескислотный - до 50 кВ/мм (обычно он идёт в тюбиках наподобии клея момента). Главное смотреть, чтобы не было добавок акрила и вообще каких либо добавок.
Со строчника 100 кГц 5 кВ тоже прекрасно держит тонкий слой, можно брать руками за горячий вывод
Добавлено: Fri Feb 13, 2015 11:04 am
А как детали и дорожки относятся к кислоте? Тогда уж лучше СИЛЭК юзать.
Добавлено: Fri Feb 13, 2015 2:42 pm
Николян
Ingvar, мне нужно отрицательное высокое.Будет время поколупаю Ун9, добавлю каскад.Просто не уверен что найду заветный контакт Smile Пушпульник кстати и использую.
Добавлено: Fri Feb 13, 2015 6:15 pm
Запустил ТДКС из комп. монитора от однотакта на 555 таймере, 40 кГц. Такой вот вопрос, почему возникает время от времени не разряд, а что-то наподобии ВЧ дуги, как от обычного строчника?
Добавлено: Tue Feb 17, 2015 11:00 am
P1010557.MP4 (15.9 Мб)
Обычно дуга возникает, если пережечь егонные диоды. У тебя, похоже, просто не успевает выходной конденсатор зарядиться.
Ты использовал штатные первички, или свою намотал на сердечник?
Добавлено: Tue Feb 17, 2015 9:32 pm
Да, на штатную подаю, не знаю сколько там витков, нашёл с наименьшим сопротивлением. Эта дужка зажигается на расстоянии в 1.5 см - это практически тот максимум или даже больше, чем расстояние с которого происходит пробой, поэтому недозарядка как-то маловероятна. С другой стороны, раз пробои проходят да и умножение налицо (15-20 кВ там набирается) - то диоды живы
Добавлено: Tue Feb 17, 2015 11:06 pm
Эвн, емнип, с наименьшим сопротивлением там должна быть накальная обмотка.
И это, там не классический множик, там вместо конденсаторов катушки.
Добавлено: Wed Feb 18, 2015 3:59 am
nERV
При заливке в эпоксидку неплохо бы добавить пластификатор. А то смдшки действительно отрывает от платы.
Самый простой случай- касторовое масло. Тщательно размешать со смолой, потом добывлять и мешать отвердитель. Я еще и инертный наполнитель добавляю, тогда усадка еще меньше.
По электропрочности получается заведомо больше 20кв/мм.
Добавлено: Wed Feb 18, 2015 3:46 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 68, 69, 70  След.     Просмотр темы целиком
