собираю маркс приобрёл 24гриншита 20кв 470пик... резисторы 0678 2М4И 1ват 2.5МОм..такие резисторы пойдут? (надеюсь что да) так.же (мне рпосто лень искать) скажите в чём разница с шариками или без них разрядники? если без них т опробойное расстояние уменьшается? т.е например 20кв пробьют и 1см воздуха а с шариками 2см? в этом суть? Добавлено: Sun Feb 10, 2013 12:58 am |
conte878 писал(а): в чём разница с шариками или без них разрядники? С шариков нет короны, и пробивное расстояние меньше conte878 писал(а): 20кв пробьют и 1см воздуха а с шариками 2см? Наоборот Добавлено: Sun Feb 10, 2013 3:17 am |
Belka писал(а): conte878 писал(а): 20кв пробьют и 1см воздуха а с шариками 2см? Наоборот тьфу верно..подумал одно написал другое..спасибо Добавлено: Sun Feb 10, 2013 3:24 am |
Добавлено: Sun Feb 10, 2013 9:30 am |
а что насчёт резисторов..они пойдут? Добавлено: Sun Feb 10, 2013 10:24 am |
А какая у них длинна? Сопротивление нормальное. Только лучше делать по 2 гриншита последовательно - меньше ступеней. Добавлено: Sun Feb 10, 2013 12:06 pm |
по два поздно уже на половину всё готово...две ступени по 12штук Добавлено: Sun Feb 10, 2013 12:18 pm
Где-то тут писали , что резисторы могут между витками пробиваться Добавлено: Sun Feb 10, 2013 1:36 pm |
Работать до некоторого предела может и будут, я не в курсе, но точно будут коронить между витками резестивного слоя. Добавлено: Sun Feb 10, 2013 4:02 pm |
какой напругой заряжатьй мой маркс то? а разрядники на какое растояние посоветуете? Добавлено: Sun Feb 10, 2013 5:34 pm |
Напряжение - чтобы 1-3см пробивало. Расстояние 5-8мм, ИМХО. Добавлено: Sun Feb 10, 2013 5:41 pm |
какой напругой заряжатьй мой маркс то? а разрядники на какое растояние посоветуете? Посоветуем подбирать опытным путем для достижения самого объективного результата. Добавлено: Sun Feb 10, 2013 6:00 pm |
я боюсь незнамши сильно раздвинуть или много напруги подать и всё прошторит...и потом уже не поэксперементировать Добавлено: Sun Feb 10, 2013 6:07 pm |
Независимо от напряжения питания, на одной ступени будет напряжение, зависящее от расстояния в разрядниках. Добавлено: Sun Feb 10, 2013 6:54 pm |
А откуда взяться короне между витками резюков? Они же краской покрыты. Короны без воздуха не будет. Добавлено: Mon Feb 11, 2013 2:49 am |
Наверное от того, что ни краска, ни резюки не расчитаны на такое напряжение? Если в ваших америках резюки такого типа встречаются, то подруби к строчнику и посмотри на него в темноте. Добавлено: Mon Feb 11, 2013 3:23 am |
Ну дык я не всю жизнь в америке. ![]() А то что ты говоришь, так корона снаружи, а не между витками. Залить те резюки лаком и всё, для того и писал про корону и воздух. Добавлено: Mon Feb 11, 2013 3:51 am |
А чем краска между витками отличается от краски на всем остальном резюке? Коронит он везде, я думаю, и не пробивается потому, что в связи с высоким сопротивлением, разници потенциалов даже на нескольких ближайших витках недостаточно для пробоя... До некоторого предела. Упд. А, дошло. Примерно тоже самое и имел ввиду изначально, пардон за неясность. ![]() Добавлено: Mon Feb 11, 2013 3:57 am |
nERV писал(а): А, вот. Часть 5, глава 14, параграф 14.4. Искровые обострители. Спасибо. Интересно только, как повторять в домашних условиях... У кого-то схема была на куске коаксиала, разряднике и еще чём-то. Не помните, где? Добавлено: Mon Feb 11, 2013 12:22 pm |
а по питанию маркса резистор обязателен*? ----- пока что так..18см 12ступеней Добавлено: Tue Feb 12, 2013 5:27 am
Резистором по питанию подбирается время зарядки, но он не обязателен, можно просто индуктивности в оба плеча питания. Добавлено: Tue Feb 12, 2013 5:52 am |
без него последние ступени работать будут в меньшей степени Добавлено: Tue Feb 12, 2013 7:52 am |
Резистор по питанию обязателен. Он нужен, чтоб все ступени успевали зарядиться до одинакового напряжения. Добавлено: Tue Feb 12, 2013 8:08 pm |
большое спасибо! а как расчитывать этот резистор? Добавлено: Tue Feb 12, 2013 8:26 pm |
Должен быть раз в 10 больше промежуточных. Добавлено: Tue Feb 12, 2013 8:50 pm |
