Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Работа со стеклом
Dizel писал(а):
Дядьки, но жидкий он при приличном минусе, что знатно тормозит реакции...
Как посмотрть. Взрывчатку почему-то делать с него это не мешает.
Добавлено: Sat Feb 06, 2021 11:40 pm
NecroElectro
Призываю не засорять тему смех
Hellbringer, для работы с прочими стёклами имею такую горелочку пропан-воздушную. Есть возможность добавлять кислород для жестчения пламени, однако чисто на пропан-кислороде она работать не будет, расплавится сопло..
Добавлено: Sun Feb 07, 2021 12:02 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
Дык есть правило Вант-Гоффа, что при снижении температуры на 10С реакция замедляется в столько то раз, а при взрыве во фронте горения ( детонации) температура повыше минус сто с хвостом будет...
Добавлено: Sun Feb 07, 2021 12:30 am
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Так а в чем проблема-то? Жидкий кислород сам по себе не особо реакционноспособен. Его можно смешивать с жидким же метаном, например, и ничего не будет.
Более того, жидкий озон при сильном минусе тоже похуй, можно пропитать им че хочешь.
Пока не подожжешь. Тогда оно пизданет, конечно, знатно, ведь в такой смеси минимум посторонних веществ.
Добавлено: Sun Feb 07, 2021 2:42 am
Что-то получается. смех
Добавлено: Tue Feb 09, 2021 10:19 pm
Чойта за белый налет? Расстекловывается или это изнутри оксид электрода? Smile
Добавлено: Tue Feb 09, 2021 10:22 pm
NecroElectro
Вот ты жук, сказал бы хоть людям, кто тебя с кварцем работать научил пацтулом
Белый налет - из-за воды скорее всего, на всех трубках такое происходит. Исчезает при прогреве трубки добела. Вот так получается. Электрод конечно не прогреть будет.
Добавлено: Wed Feb 10, 2021 12:21 am
NecroElectro
Несколько тезисов в ветку:
1. Хватки для ампул, колб и подобного прекрасно делаются из нержавеющих трубочек и нержавеющих же присадочных прутков для ТИГа, получается труъ, прочно и упруго.
2. Кварцевые трубки до 15мм. диаметром вполне неплохо обрабатываются на обычной газосварочной пропан-кислородной горелке, газ в отличие от пушки расходуется вполне экономно.
3. Белый налет в предыдущих экспериментах связан с кристаллизацией кварца при температуре, близкой к температуре размягчения. Последующее прогревание добела действительно позволяет от него избавиться Smile
Добавлено: Wed Mar 17, 2021 1:31 am
Кварц
Хватки
Нержавейка там далеко не обязательна, делал хватки из очищенных сварочных электродов.
По поводу расстекловывания кварца, не факт что поможет но попробуй прием как для обычного стекла - внести в пламя, дующее на стекло, раствор хлорида натрия.
Добавлено: Wed Mar 17, 2021 8:41 am
NecroElectro
Я и не говорил, что обязательно нержу надо брать, просто удобно)
Соль в данном случае только засрёт всё, я думаю - в кварце следов натрия вообще быть не должно
Добавлено: Wed Mar 17, 2021 10:49 am
NecroElectro
Замкнутая кварцевая трубочка, внутри миллиметр ксенона Smile
Добавлено: Sun Apr 25, 2021 2:11 am
Кварц паяешь просто пропан кислородной? Или с водородом
Добавлено: Sun Apr 25, 2021 9:52 am
Mouse Oxalate
А ее замкнутость как-то сказывается на ее поведении при зажигании разряда? Судя по первому фото, разряд горит не по всей длине.
Кстати, спрошу по теме, раз уж в нее зашел - есть немного ковара (проволока), как правильно организовывать впаи в боросиликатное стекло? Интересует правильная технология формирования согласованного впая, возможно какие-то особенности подготовки проволоки, возможно постобработка (отжиг). Также интересно, что еще можно качественно впаять в пирекс, кроме ковара.
Добавлено: Sun Apr 25, 2021 10:40 am
NecroElectro
Простой пропан-кислородной паяю, водородная в данном случае излишней будет, ей точечные работы можно производить, где требуется локально размягчить кварц.
Рамку я поджигал в индукторе ППБЛ-3, частота 100МГц, и разумеется разряд горит только в части рамки, помещённой внутрь индуктора.
Насколько я помню, согласованные спаи с пирексом только вольфрам даёт, а ковар и молибден паяют с 49м стеклом (молибденовым). Тонкости расписывать тут смысла нет, я и сам ни разу не паял, но в литературе все достаточно подробно расписано Smile
Добавлено: Sun Apr 25, 2021 7:37 pm
Медь вроде как неплохо впаивается. За счет пластичности.
Даже была инфо, что можно конец трубки запаять медной фольгой, и будет норм.
Добавлено: Sun Apr 25, 2021 10:36 pm
IRFC
Ага, медь паяется неплохо, подтверждаю. Но это несогласованный спай, нужно смотреть, чтобы не потрескалось и делать особую конструкцию электродов
А ещё у меди есть значительный недостаток: она сильно распыляется. Причем распыление будет идти и на переменном токе
Добавлено: Sun Apr 25, 2021 10:41 pm
NecroElectro
Несогласованный спай - это отдельная история Smile
В кварцевых лампах например (горелки ДРЛ, ДРШ, ВКСШ и прочих) вообще впаивается танталовая фольга толщиной 30мкм, у которой края стравлены под углом. Однако обдувка аргоном высокой чистоты требуется, иначе при таком нагреве всё сгорит
Добавлено: Mon Apr 26, 2021 2:32 am
И главное, что не было способа проще Smile
Добавлено: Mon Apr 26, 2021 8:23 am
NecroElectro
Продолжение игр с кварцем - на этот раз ксеноновый бублик побольше из трубки 15мм, а также манифольд для одновременной закачки ампул
Добавлено: Wed Apr 28, 2021 10:59 pm
Mouse Oxalate
А бублик прикольный вышел, с "бусами" по всей длине. Интересно, в других газах (криптон, аргон) такие "бусы" будут? Или это чисто ксеноновое явление?
Добавлено: Thu Apr 29, 2021 12:12 am
Dizel
в лампах ЛДС бывает при нестандартном питании ...
Добавлено: Thu Apr 29, 2021 12:24 am
У этого явления акустическая природа, поэтому оно будет с любыми газами.
Добавлено: Thu Apr 29, 2021 5:59 am
N1X
А вот кстати на бублике мотнуть прямо индуктор пробовал? Как в индукционных ЛДС.
Добавлено: Thu Apr 29, 2021 8:27 am
NecroElectro
При таком питании (100МГц) бусы я наблюдал и в неоне, и в аргоне. Насчёт индуктора - да, бублик делался именно для этого, хочу собрать генератор, чтобы зажечь разряд по всей длине Smile
Добавлено: Thu Apr 29, 2021 8:51 am
korol-888
Кто там хотел вли попробовать,могу электролюма дать
Добавлено: Sat May 01, 2021 11:28 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.     Просмотр темы целиком
