Так, вопрос в тему. Эта I2C вытащена в адресное пространство портов самого проца компа, или только видеоконтроллер на видюхе рулить может им? Это к тому, - нельзя ли его юзать для цепляния альтернативных девайсов. Добавлено: Mon Jul 26, 2010 7:35 pm |
Виталий w_protect = write protect, защита от записи. Дёргается процессором монитора или технологической перемычкой, с помошью которой EDID заливает изготовитель. >если повесить атмегу по шинам i2c Если она будет эмулировать 24Cxx, то да. Видеокарта должна сначала запросить данные. Anton Есть описание display data channel command interface standard. Также существует исходник линуксовой софтины, может помочь. Добавлено: Mon Jul 26, 2010 10:01 pm |
KaV, благодарю, -посмотрю. Добавлено: Mon Jul 26, 2010 10:23 pm |
Что-то я не понимаю в чем дело. подключил атмега 8 к вга выходу карты. выход точно рабочий - проверял на нормальном монике. sda и scl подключил к 12 и 15 выходам. подтягивающие резисторы к 5в по 47кОм. прошивка на cvavr. включена обработка прерывания TWI и в ней запись в еепром константы. процедура обработки прерывания не вызывается, то есть либо фидеокарта не шлет запрос, либо глюк с атмегой. Добавлено: Thu Jul 29, 2010 4:47 pm |
Видеокарта (а, точнее, её драйвер) шлёт запросы не постоянно. При загрузке системы - точно. Затем можно вручную дать команду "определить мониторы" (detect displays) или что-то около того в зависимости от драйверов. Добавлено: Thu Jul 29, 2010 5:41 pm |
обновлял конфигурацию дисплеев через диспетчер задач. Скорее всего глюк с кодом // 2 Wire bus interrupt service routine interrupt [TWI] void twi_isr(void) {} // 2 Wire Bus initialization // Generate Acknowledge Pulse: On // 2 Wire Bus Slave Address: 0h // General Call Recognition: Off // Bit Rate: 20,000 kHz TWSR=0x00; TWBR=0x5C; TWAR=0x00; TWCR=0x45; вот код, относяшийся к TWI. Может есть пример кода, когда нужно считать с контроллера какие-то данные? Правильно ли я понимаю, что атмега должна работать в режиме "ведомый приемник" во время запроса видеокарты и "ведомый передатчик" при передаче edid данных. Добавлено: Thu Jul 29, 2010 6:08 pm |
Народ! Помогите плиз найти схему Ч/Б телевизора Atlanta AT-1201. Телевизор полностью рабочий,но нужно сделать видеовход (для камеры наблюдения). Сам никак не могу найти... Добавлено: Fri Sep 24, 2010 8:25 pm |
Подскажите плиз. Монитору 6 лет. Samsung SyncMaster 795DF. Последние пару месяцев по краям стало дрожать изображение, причём амплитуда около 0,5мм. Очень противно смотреть. Это значит, что он скоро сдохнет? Или можно починить? Добавлено: Tue Oct 19, 2010 10:41 pm |
Починить всегда можно, но есть ли желание копаться? По всем (горизонталь-вертикаль) краям дрожит? Частота не похожа ли на 50 Гц? Попробуй отключить петлю размагничивания, затем посмотри электролиты в БП, особенно мелкие. Добавлено: Tue Oct 19, 2010 10:50 pm |
Дрожит только влево-вправо. Что такое петля размагничивания не знаю(слышал, но не видел). А электролиты проверю. Спасибо! Добавлено: Tue Oct 19, 2010 10:54 pm |
Петля размагничивания - катушка из проволоки, обмотанная изолентой и закреплённая на трубке ближе к маске (переду). Подключается к плате в районе БП двухпроводным шнуром. Если только по горизонтали дрожит, то смотри электролиты как в БП, так и в строчной, особенно в её питании. Там step-up или step-down ставят на полевике, вот возле него. Скорее просто высохли, без вздутия. Если проверяешь заменой - начинай с тех, что возле греющихся элементов, радиаторов. Схема: http://pulima.narod.ru/schemamonitor/Samsung/Sa...cMaster_795DF.zip omg, там в ВВ источнике TL494 и полевик! А ВВ трансформатор отделён от строчного (стр. 4)! Добавлено: Tue Oct 19, 2010 11:25 pm |
Ну раздельная строчка и высокое - это признак хорошего тона в мониторостроении. В приличных мониках 19+ только так и делают... Добавлено: Tue Oct 19, 2010 11:48 pm |
Сломал свой телевизор. А именно. Зашёл с пульта в служебное меню, "поиграться". Начал увеличивать размер изображения по горизонтали - телевизор сам отключился, перешёл в ждущий режим. Теперь включается секунды на 2 - 3 и снова отключается. За это время ели успеваю снова зайти в служебное меню, но выставить изначальный размер время не хватает. Извечный вопрос - что делать? Телевизор PHILIPS 29РТ9521 Добавлено: Wed Nov 24, 2010 11:03 pm |
Отыскать защиту (может быть несколько) со строчной и отключить/приглушить. Снизить напряжение питания строчной (например регулировкой ОС в БП, подачей внешнего напряжения с обязательной нагрузкой штатного БП) и попробовать запустить. Или совсем отключить строчную, нагрузить "строчную" линию БП лампочкой 220/100, попробовать запустить и "на ощупь" настроить или обнулить. Добавлено: Thu Nov 25, 2010 12:32 am |
Должен быть способ возврата к заводским установкам. Добавлено: Thu Nov 25, 2010 1:01 am |
KaV, спасибо, буду пробовать. Добавлено: Thu Nov 25, 2010 4:08 pm |
KaV писал(а): Отыскать защиту (может быть несколько) со строчной и отключить/приглушить. На схеме крестиком - не оно? Если нет, ткните пальцем дурака Добавлено: Thu Nov 25, 2010 11:22 pm
Да, похоже на датчик тока диодно-каскадной части строчника. Но выключаться может и по иной защите - например, по перенапряжению чего-то, питаемого от ТДКС. Так что правильнее и безопаснее будет скинуть вольт 10-20 со строчной. Резистор, например, какой (порядка 20-40 Ом на н-цать Ватт) поставить сразу после выпрямителя в БП. Не могу разобрать точнее - форумная ужималка испоганила картинку. Добавлено: Fri Nov 26, 2010 12:01 am |
Андерсайн, можно попробовать запаять чистую память, телик должен запуститься нормально Добавлено: Fri Nov 26, 2010 5:59 pm |
фигасе. это наверно самый геморройный, из возможных выходов Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:26 pm |
"чистую память", если бы я ещё знал что это такое и с чем её едят Это, типа, перепаять микросхему? Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:30 pm |
Геморойный, зато надежный, при остальных исправных каскадах телик заведется. Да, перепаять, обычно ставится чо нить типа 24С04 (0 и тд, 8 ножек всего. Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:34 pm |
основной гемор состоит в том, что-бы её найти Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:48 pm |
Можно попробовать так зайти в меню: -выбрать "sound only" режим - нажать "teletext" и "feature" в течении 1 сек подходит к нескольким моделям, точно незнаю прокатит ли для этой. Добавлено: Fri Nov 26, 2010 7:09 pm |
В меню я и стандартно для этого тв вхожу, только времени не хватает откатиться назад. Добавлено: Fri Nov 26, 2010 7:14 pm |
