Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Полупроводниковые лазеры
Николян
А это был не DVD комбо, который писал только СD? Так там диод инфракрасный и светит немного красным...
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 7:26 am
SpiderXT
Ну он вроде говорит что вначале светил а патом после отключения-включения - пиздец. И так оба. Если я правильно понял
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 9:19 am
conte878
вообщем:
резистор 3 Ом; один кап электролит 1000мкф...второй параллельно ему 100нан....питание: две пальчиковых батарейки по.1.5 в сумме 3вольта.. ток на диоде был 1.6А(диод не перегревался ни капли!!)(статикой не убил,это вообще не в тему в моём случае....я вот включил-работал он, выключил..потом опять включил и уже не работал!!точнее работал но светить стал оооооч тускло даже тусклее светодиода....)
соплемонтаж, 4 длинных проводка ..питание и вывод на лазер...к лазеру припаял 2 проводка эмаль проводка 0.3мм..к ним прикрутил те два ,после драйвера,соблюдая полярность...выключатель был перед "драйвером" тоетсь после питающих батарей...
вообщем, не осталось у меня больше обычных красных..только ИК остался....подскажите как его запитать только уже по нормальному! чтобы ничего не сгорело!!! есть микра KIA 7805A..подробно пожалуйста дайте схемку нормальную приплыли а то эти потери достали приплыли
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 2:45 pm
Ты б в него еще сотню ампер загнал бы... Он и не перегревался, так как сдыхал раньше.
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 2:47 pm
conte878
опечатался! 160mA.
Последний раз редактировалось: conte878 (Wed Sep 14, 2011 3:31 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 2:49 pm
NotebookKiller
Мега Ампер?
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 3:17 pm
Евгений Светницкий
Ты схему то нарисуешь того что было собрано, в точности как было собрано или нет ?!
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 3:57 pm
conte878
вот же уже показывал! номиналы деталей описывал:
http://flyback.org.ru//files/1sxem_132.jpg
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 3:59 pm
Евгений Светницкий
Ты показал схему взятую с сайта ... У тебя так же было собрано в точности ? Вот возьми свою схему, положи на стол, и в пайнте ее нарисуй, срисовывай с деталей, как именно и какие провода припаяны ... выключатель какой и где точно стоит ?
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 4:03 pm
conte878
в точности тоже самое!!нет ну уж в такой простой схеме я не запутался!!!!.....выключатель проводок в разрыв после плюса батарейки сразу!!...
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 4:22 pm
Евгений Светницкий
а все соединения надежно пропаяны были ? Smile
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 4:23 pm
conte878
ну рааазумеется!)
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 4:24 pm
Aleksandr Worf
Для питания лезеров из DVD, есть отличная схема, которая исключает паление диодов излишними токами.
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 4:57 pm
conte878
для твоей схемки не хватает деталей..ворт у меня есть стабилизаторы 7805А.....и 78L05 подскажите схемку с ними дял питания лазера ИК из пишущего сд
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 5:21 pm
Артём
Студент
conte878, это стабилизатора Напряжения! а не тока. схему - а никак. найди LM317 и посмотри датащит на нее - там четко описывается стабилизатор тока не ее основе.
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 5:27 pm
neitronnaia burya
LM317 гогно! особенно для лазера!
имеет ниебичесский бросок тока при включении гнев
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 5:35 pm
conte878
7805А.....и 78L05 в моём распоряжение только эти два...
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 5:37 pm
motoAnDrEY14
7805 - Ну если хош, подавай вольт 12 на него, а на выходе резистор с ЛД(так, чтоб не сильно грелся), в чём проблема-то...
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 7:31 pm
Буря, осмелюсь предположить, что этот бросок тока имеет не лм-ка, а электролит, включенный после неё пацтулом
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 7:49 pm
neitronnaia burya
какой еще электролит? после ЛМки идет ЛД и тантал на 10мкф гнев
бросок тока у нее имеется!! собери да проверь блеать
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 8:06 pm
Ну тантал - тоже конденсатор, да еще и импульсный. Там и без лм-ки бросок будет. Разве нет?
>Собери да проверь
Ну так не я один, уже как леть десять используется успешно с ЛД из приводов и не только. Юзаем в соответствии с ДШ и будет счастье Smile
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 8:08 pm
neitronnaia burya
ЛМка ограничивает ток в режиме стабилизации тока так?
допустим выставляем ток 500ма, при включении ток какого то хуя 700ма,
гнев вот про этот ебаный скачек я и говорю гнев
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 8:47 pm
conte878
парни я незнаю как но..я вытащил лазер из сд резака....но по какомо ту хер он светит красным.....светит тускло но отчётливо красным!!!!....в фокусе на растоянии 5см режет пластик и спички жжёт)) почему тускло опять светит??????что за нах???
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 8:56 pm
neitronnaia burya
так это мож инфракрасный пацтулом
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 8:59 pm
werden
conte878, в cd-же ИК ЛД!!! поаккуратнее с ним, вроде почти и не светит, а глазки-то подвыжигает при этом. гнев
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 9:02 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
