Я сам собираюсь первичку целиком под заливку эпоксидкой заливать.Только вместе со вторичкой, иначе в воздушном зазоре корона будет постепенно разрушать покрытие(расстояние у меня между обмотками менее 1см, а напруга и мощность серьёзные).Мотать буду литцендратом плоским методом. Добавлено: Thu Dec 24, 2009 1:03 am |
а как такая первичка будет охлаждаться, если она будет под таким слоем эпоксида? ведь теплопроводность его, как и электропроводность минимальны. Пружин, еслиб у меня был запас такого рк. я бы с удовольствием подогнал. а так гдето валялся полиэтиленовый рк75-11, если найду и тебя заинтересует пообщаемся в личке. Добавлено: Thu Dec 24, 2009 3:33 am |
Первичку медной трубкой с прокачкой воды =) Добавлено: Thu Dec 24, 2009 7:06 am |
ога, и футболку заказать, с надписью "Йа камикатзо". Воды там как раз нахватает для полного песца. Добавлено: Thu Dec 24, 2009 7:55 am |
Шину 12х3 нагреть постараться надо. Добавлено: Thu Dec 24, 2009 11:34 am |
Чисто теоретически, если масло прокачивать? Добавлено: Thu Dec 24, 2009 11:57 am |
Нормально охлаждаться будет, ибо нагрев сам по себе слабый будет, уже испытано. Добавлено: Thu Dec 24, 2009 12:35 pm |
сантёр-монтёр писал(а): ога, и футболку заказать, с надписью "Йа камикатзо". Воды там как раз нахватает для полного песца. А чё не так ??? Почему писец ??? Добавлено: Thu Dec 24, 2009 8:11 pm |
Вот так сейчас выглядит первичка.В качестве каркаса возьму кусок 160-й трубы и залью скорее всего эпоксидкой.Надеюсь не порвёт. Добавлено: Sat Jan 16, 2010 11:13 pm
Архипиздато получается, красотища. Молодчина. ![]() Кстати, вопрос о порвёт или нет: А почему нужно залить весь объём сразу ??? Можно же постепенно, скажем, в пять порций или десять ??? Да ещё и внешнюю трубу обмазать салом или фторопластовой плёнкой прикрыть, а потом снять, получится прозрачная красивая первичка. Ещё и вторичку обмотать плёнкой, что бы потом можно было снять с неё первичку. Добавлено: Sun Jan 17, 2010 2:47 am |
Вот насчет обеспечения разбираемости конструкции - действительно призадуматься можно, - чтоб заменить вторичку можно было. Заодно можно 2-3 отвода от первички сделать в нижней части (наружу), где вероятность перекрытия меньше. Добавлено: Sun Jan 17, 2010 4:48 am |
Разбирабельность тут не к месту.В воздушной прослойке несомненно будет сильная корона, которая быстро прожжёт дорожку до первички и пиздец будет. Витки и размеры катушки я уже подобрал насколько мог(+/-1 виток, ибо в макетной стадии были сопли). А если заливать частями натяжение будет меньше?Это не проблема, если конечно однородность заливки будет достаточно хорошая. Добавлено: Sun Jan 17, 2010 11:12 am |
Народ а как вы подбираете диаметр первички относительно вторички? Я намотал трубу, тор приделал, а первичку думаю ставить после того как схему сделаю Оффтоп писал(а): Через программу посчитал параметры, частота LC-резонанса получилась такой же как и 1/4. Это хорошо или плохо?)) Добавлено: Tue Jan 19, 2010 9:50 am |
Насчет частоты - нормально. Добавлено: Tue Jan 19, 2010 10:01 am |
Первичку делают исходя из требуемой индуктивности, прочности изоляции(чаще всего это воздушный зазор) и необходимогоо Ксвязи. Добавлено: Tue Jan 19, 2010 10:07 pm |
Что то сидел и подумал,а нельзя ли такую первичку построить и настроить? Добавлено: Sat Mar 13, 2010 11:47 am
Приветствую, господа теслостроители! Подскажите новичку, как изготовить конусную первичку (надыбал медь-трубку 6мм): Предварительная обработка - отжиг? Как обработать поверхость, чтоб красиво блястела? Как навить спираль? Шаг навивки должен стремиться к минимуму, к диаметру трубы, к бесконечности ![]() Угол наклона конуса имеет значение? Добавлено: Sun Mar 14, 2010 11:08 am |
Вообще говоря, обычно покупают уже отожжёную. Чтобы не возиться. Поверхность тоже по умолчанию обычно блястит. Способов навивки есть несколько, самые очевидные - снаружи внутрь или изнутри наружу. Это уже на вкус и цвет, самое непростое - зафиксировать крайние витки. Трубка имеет некую тенденцию пружинить и выпадать из пазов, а потому её в них надо крепить, например хомутиками для проводов. Шаг навивки и угол наклона влияют на Ксв, довольно очевидным образом. Выбираются исходя из расчёта в считалке (как правило), расстояние между витками равное диаметру трубы обычно бывает вполне достаточным для получения желаемых параметров. Ах, да, и внутрь стоит предварительно засыпать мелкой соли или песка, дабы трубка не решила перегнуться "на излом" в самый неподходящий момент, испортив всю работу. Добавлено: Sun Mar 14, 2010 11:30 am |
Поверхность отполируй на войлоке с пастой гои. Медь - мягкий металл, полировке легко поддаётся! Добавлено: Sun Mar 14, 2010 12:47 pm |
Limanov писал(а): Что то сидел и подумал,а нельзя ли такую первичку построить и настроить? Не понял. В чём смысл такой первички? Добавлено: Sun Mar 14, 2010 12:50 pm |
Котофеич,интересно просто,мы сворачиваем,а если так пробовать,на фоте Теслы увидел и подумал для чего так? А сли зазоры выставить,будет ли в других витках пробивать? Последний раз редактировалось: Limanov (Sun Mar 14, 2010 2:42 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Mar 14, 2010 2:39 pm |
Как хочешь отдельные витки соединить? Параллельно? Добавлено: Sun Mar 14, 2010 2:42 pm |
На один виток находим резонанс и на других ,что буит происходить? Добавлено: Sun Mar 14, 2010 2:43 pm |
На других будет наводится некая ЭДС. Добавлено: Sun Mar 14, 2010 3:00 pm |
2 Миксер, забудь про отжиг, оно нах ненадо. А для блестежу, напомню школьную химию, горячую трубку мокнуть в спирт, ну и тряпочкой, потом, для блеска. Добавлено: Sun Mar 21, 2010 12:08 am |
