О, спасибо! Добавлено: Fri Oct 31, 2014 8:17 pm |
Есть осциллограф С1-83. Лучей нет, при включении весь экран загорается зеленым и все. Ни на какие действия не реагирует. Что это может быть? Добавлено: Wed Nov 19, 2014 2:12 pm |
Убита ФОС. Ради пробы надо отцепить от трубки все провода, кроме катода и анода и включить. Должно появиться пятнышко по центру. Потом подключить Х, должна быть линия. Добавлено: Wed Nov 19, 2014 2:23 pm |
Я не думаю, что С1-83 настолько древний, то на нём используется ФОС, которая суть - блок из отклоняющих и фокусирующей катушек. Добавлено: Wed Nov 19, 2014 2:59 pm |
Электростатическая-то есть фокусировка. Она и околела, видать. Добавлено: Wed Nov 19, 2014 3:23 pm |
Просто луч за угол задвинут , копай оконесники отклоняющих пластин. Добавлено: Wed Nov 19, 2014 3:26 pm |
Стандартная болезнь 83- ВВ транс, проверь его. Добавлено: Wed Nov 19, 2014 3:32 pm |
Пётр писал(а): Просто луч за угол задвинут , копай оконесники отклоняющих пластин. На уровень яркости осцилл не реагирует. AlexDark писал(а): Стандартная болезнь 83- ВВ транс, проверь его. Ок.perezx писал(а): Убита ФОС. Ради пробы надо отцепить от трубки все провода, кроме катода и анода и включить. Должно появиться пятнышко по центру. Потом подключить Х, должна быть линия. Попробую. Однако на яркость осцилл не реагирует. Пробовал включить режим XY и подать сигналы - не реагирует. Еще оказалось. что на выходе пилы развертки не пила, а как будто через интегрирующую цепь сигнал пропущен. Добавлено: Wed Nov 19, 2014 3:47 pm |
Похоже надо к питающим напряжениям возвращаться Добавлено: Wed Nov 19, 2014 5:38 pm |
Мда, если на яркость не реагирует - это грустно. Обмерь все точки, в самом деле. Добавлено: Wed Nov 19, 2014 8:05 pm |
Студентота его ломала, ничего удивительного. Добавлено: Wed Nov 19, 2014 8:08 pm |
Приветствую всех любителей осциллографической техники! Дорабатываю осциллограф С1-118, точнее пытаюсь привести в чувства. Нужно собрать умножитель взамен сгоревшего заводского, а в высоковольтной части я не слишком силён. Кратко о параметрах умножителя: Вход 1кВ, выход 8кВ, частота транса примерно 70 кГц. Заводской был на 8 шт КЦ106А и 680 пФх3кВ Я ставлю 3х8=24 шт HER108 (75us, 1кВ) и такие же конденсаторы, но импорт. Плата - односторонний текстолит 1,5мм Примерный эскиз платы привожу на рисунке. Теперь грядка вопросов к специалистам: 1. Насколько корректно подобрал диоды? 2. Какое минимальное расстояние д.б. между рядами диодов (у меня пока 8,2мм)? 3. Чем залить всю конструкцию после сборки, подойдёт ли парафин от свечей? 4. Допустимо ли полное экранирование конструкции, например пищевой фольгой, и на каком расстоянии м.б. экран от ближайшего эл. проводника? 5. Как штатно диоды КЦ106А могли работать при 70 кГц? По поводу экрана... Штатно экрана там небыло, просто пирог из платы и компаунда толщиной 2см, но шла сильная наводка на оконечники или трубку, они там в 1-2 см от транса и умножителя. Поэтому озадачился экраном. Добавлено: Fri Jan 02, 2015 2:21 pm
Диодов поболее надо. КЦ106 работают и на ВЧ, только на меньшем токе, в оригинале там микроамперы, видимо. Между дорожками лучше пропилить таки, потом залить, можно и парафином. Экранировать - а зачем? Добавлено: Fri Jan 02, 2015 2:32 pm |
А затем, что оно лезет в канал вертикального отклонения. Добавлено: Fri Jan 02, 2015 2:56 pm |
Трех диодов хватит. Те КЦ работали на пределе возможностей, вот и поставили с запасом. Добавлено: Fri Jan 02, 2015 7:46 pm |
AlexDark писал(а): Диодов поболее надо. КЦ106 работают и на ВЧ, только на меньшем токе, в оригинале там микроамперы, видимо. Между дорожками лучше пропилить таки Что значит пропилить? Hellbringer писал(а): А затем, что оно лезет в канал вертикального отклонения. Верно, только горизонтального. Вот если будет интересно, моя тема на паяльнике http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144321&st=0 Добавлено: Fri Jan 02, 2015 9:33 pm |
Добавлено: Fri Jan 02, 2015 9:43 pm |
что значит пропилить? Сделать пропил между контактными площадками. Добавлено: Fri Jan 02, 2015 10:00 pm
Воспользовавшись советом тов. Охотник заказал rigol DS1054Z, надеюсь придёт без проблем. Обошёлся в 25.5 тыс Добавлено: Wed Jun 24, 2015 10:17 pm |
Где купил? Добавлено: Wed Jun 24, 2015 10:32 pm |
Офигеть, насколько дороже они стали 0_о Я год-полтора назад примерялся к чему-то подобному (100MHz, 1Gs, 7inch), можно было за 15-17 заказать. Добавлено: Wed Jun 24, 2015 10:34 pm |
http://www.youtube.com/watch?t=179&v=NmJNOwcJh7Y вот кстать, разлочка http://gotroot.ca/rigol/riglol/ Добавлено: Wed Jun 24, 2015 10:54 pm |
да, подорожали зверско. Девальвация-с. Благо и бабло у меня в валюте было ![]() Для его хака, как я понял, надо сирийный номер и рабочий кейген нарыть? Тут ещё на одном из форумов обсуждается какое-то 5 нс дрожание на 500 мкВ/дел http://www.reddit.com/r/electronics/comments/2x...e_rigol/?sort=new И новую прошивку, на которой хак может и не сработает. Ну, будем посмотреть А в "Options" поочерёдно функции выбирать, т.е. надо кучу ключей вводить для активации каждой или один, которыё снимет все ограничения? Добавлено: Wed Jun 24, 2015 10:57 pm |
один ключ надо который все откроет. Для моего прога есть спецовая, она все сама сделала, поройся на eevblog форуме. может и для твоего есть такая прога. Добавлено: Wed Jun 24, 2015 11:08 pm |
О, спасибо за наводку, мгновенно код был найден ![]() Добавлено: Wed Jun 24, 2015 11:19 pm |
