Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Осциллографы
Константин
Та дёшево отдают.... в жизни пригодится)
Добавлено: Mon Nov 11, 2019 10:18 am
perezx
Для автоэлектрики всего лучше купить карманную хрень за 2500 типа DSO-112. Потому что когда ты залез с головой под торпедо толку от этого Тектроникса будет ноль без палочки. Ты внутри, а он снаружи Smile
Добавлено: Mon Nov 11, 2019 10:20 am
Константин
Суть вопроса была не в его назначении, а в качестве, ремонтопригодности и прочем.
Добавлено: Mon Nov 11, 2019 10:32 am
Behram
Частота не ообо большая, значит микросборок нет.
Не знаю как у этой серии, то у 24хх при перевозке в негерметичном отсеке самолета у него выходили из строя электролиты, и хорошо если просто параметры уплывали, так они еще и плату могли залить дрянью, которую фиг потом отмоешь. Можно этот момент внутре проверить.
Желательно сервис мануал к нему найти, там подробно описано что и как работает.
Добавлено: Mon Nov 11, 2019 11:09 am
Константин
Понял, спасиб, сегодня поеду забирать, загляну во внутрь на всякий случай. А сервис мануал - вот вообще не могу найти. (
Нашёл только вырезку с журнала что там какой-то стремный триггер...
Добавлено: Mon Nov 11, 2019 11:25 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
https://elektrotanya.com/tektronix_2336ya_sm.pdf/download.html
не знаю только как сильно У отличается от 2336.
при наличии сервисмануала (и мозгов) и отсудствии микросборок ремонтится оно несложно.
конденсаторы там кстати не дохнут практически, несмотря на то что они достаточно старое.
Про разгерметизацию после самолета слышал - но не наблюдал...
нужно ли оно для автоэлектрики... это вопрос....
Добавлено: Mon Nov 11, 2019 12:41 pm
Константин
Вот как прекрасно могут выглядеть 100$. Тепло, уютно, 2 родных щупа, инструкция, сумка, идеальный внешний вид. эх - красота))!
Добавлено: Mon Nov 11, 2019 9:39 pm
Dizel
ну отлично! и труба похоже не севшая... странно что за 100 уе отдали, хотели изначально больше Smile
пользователей Тектроникса добавилось Smile
Добавлено: Mon Nov 11, 2019 10:31 pm
И в нём тоже есть П2К)
Добавлено: Tue Nov 12, 2019 5:08 am
Dizel
первоисточник Smile
Добавлено: Tue Nov 12, 2019 9:45 pm
И потёкший индикатор, всё как у нас. смех
Добавлено: Wed Nov 13, 2019 12:05 am
Константин
Кстати да. От чего он так устал?
Добавлено: Wed Nov 13, 2019 12:26 am
Dizel
ЖК склонны к сдыханию сами по себе... или от перегрева
Добавлено: Wed Nov 13, 2019 10:13 am
Dizel
немножко источника для холивара....
https://www.youtube.com/watch?v=nmrZa_uF_CA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=ZwrMmdejB4I
немного мата Smile....
Добавлено: Thu Dec 26, 2019 9:32 pm
у меня таких глюков нет... Надо на цену смотреть. Если идиоты их накупили в НИИ и пытаются использовать на производстве, зажидившись купить нормальную машину, ну, кто им доктор
Добавлено: Thu Dec 26, 2019 9:45 pm
Behram
Если что-то несложное смотреть, то Ригол отличный осел Smile
Собственно, в производстве несколько штук используются, жалоб нет. Разработала методика поверки и они регулярно поверяются. Только щупы заменили, а то комплектные не очень хорошие.
Добавлено: Thu Dec 26, 2019 11:54 pm
Dizel
Behram писал(а):
Если что-то несложное смотреть, - никто ж не говорит что плохой Smile некоторые вполне сибе сложные цифровые вещ тоже хорошо смотрятся, тк есть в некоторых моделях синхронизация по сложному событию (по определенному коду в определенном цифроинтерфейсе например) или расшифровка тех же цифроинтерфейсов... это каг бы хорошо....Smile
однако подобную показанной выше срань наблюдал и сам, и она как и слюки при синхронизации на АМ модулированном сигнале, как и периодическое"подвисание" на несколько секунд и прочее - в подобных приборчегах дико бесила... и это не хорошо... все ИМХО...
Добавлено: Fri Dec 27, 2019 12:38 am
Dizel
https://is000.livejournal.com/28175.html еще немного материала для срача...
https://www.youtube.com/watch?v=0PHKGxBOKWs Rigol. Очередной подъебоссс!
вот точно с таким гавном доводилось стыкатся и мне, при кручении ручек на экране получаются полностью не адекватные картинки (связанные видимо с остатками каких то данных гдето в памяти, или с неправильной обработкой ) , мне сказали что не умею пользоваться прибором Smile и сам то я на некоторое время даже поверил в это...
а оказывается нет - глюки таки имеют место быть...
Добавлено: Thu Jan 02, 2020 1:37 pm
Собрал себе походный осцил из планшета, dso6022bl и пары банок лития. в печатаном корпусе. софт - купил hscope
два канала, сенсорное управление. долгая жизнь от батареи. довольно удобно.
Для поковыряться в машине, в аврках в походных условиях более чем.
дешево. ушатать не сильно жалко.
UPD
не знаете, а почему когда кнопку выключения жмем - планшет засыпает, но напряжение с usb не снимается. как-то програмно наверное должно же это решаться
Добавлено: Fri Jan 24, 2020 1:23 am
эт наверно для того, чтоб он проснулся при включении в порт чего-либо
Добавлено: Fri Jan 24, 2020 9:25 am
Кейс
Если планшет с нормальным биосом, то это там настраивается, usb power share или что-то похожее по смыслу
Добавлено: Fri Jan 24, 2020 12:58 pm
Андроид жеж. Арм. Какой биос
Добавлено: Fri Jan 24, 2020 1:56 pm
вот такой ослик получился. в руки лежит хорошо. На столе стоит замечательно. щупы прячутся в "ногу".
hscope хорошая софтина в плане курсорных измерений. Ну и бонусом скриншоты делать и отсылать вайфаем очень годно.
смысла особого нет, можно купить готовый, но тут 6022 валялся без дела, и от умных домов ящик планшетов. Решил сделать походный тач-ослик.
к америкосам с ним поеду. оказался весьма удобен
бонусом - оказалось что он умеет диф.режим. включаем канал математики и делаем ch1-ch2 вполне себе годно выходит.
на батарейках 7часов пашет.
Добавлено: Sat Jan 25, 2020 9:16 pm
Кейс
Оказалось Ригол 1054 имеет микрофонный эффект ужас Нигде не видел упоминания об этом.
Добавлено: Tue May 19, 2020 12:57 am
Зачем ты его бил, признавайся!? смех
Добавлено: Tue May 19, 2020 3:51 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 92, 93, 94  След.     Просмотр темы целиком
