Каскадное преобразование?Интересно! Добавлено: Fri Aug 03, 2007 11:04 pm |
Ну да. Один мост делает 800 вольтей, а второй уже питает теслу. Бляяя, но в какой необтёсаный ящик он помещён................ :D Добавлено: Fri Aug 03, 2007 11:24 pm |
Мой вариант стакана -плотный полиэтилен,свернутый внутри коробки из под дисков.Провод-петля размагничивания от телека-литцендрат,должен быть неплохой резалт...увидим... Добавлено: Thu Sep 27, 2007 1:28 am
Ну,вот, с новой первичкой что то получил.Стакан не пробивает,слава богу,правда полумост уебало от перегрева .Следущий раз буду вентилятор ставить...радиаторы хиленькие,обдувать надо.. Добавлено: Fri Sep 28, 2007 8:13 pm
Еще,вот Добавлено: Fri Sep 28, 2007 8:14 pm
всё красивенько так, прям по-буржуйски аккуратно :D Зачёт! А питалово сколько? А то спарк на фотке на вид короткий, но охренительно горячий - освещение, да ещё и вспышка тут - а низ спарка видно хорошо.. Добавлено: Fri Sep 28, 2007 8:41 pm |
Питалка 150в,полумост.Кстати впервый раз я использую полумост с каподелителем в Тесле.С трансформатором гонял долго.Так что работает.Спарки ненамного больше,чем с предыдущей первичкой но горячее,ещё поработаю... Добавлено: Fri Sep 28, 2007 8:50 pm |
Валера, гуд! Аккуратно и строго. Добавлено: Fri Sep 28, 2007 9:13 pm |
Спасибо!Ожидал,конечно лучшего,но,видимо с полумоста 150 в это предел.Ничего,будем работать,ещё одна задумка есть Да и терминальчик надо подрезать... Добавлено: Fri Sep 28, 2007 9:16 pm |
Хз, спарк судя по всему в реале почти вдвое длиннее, чем на фотке. Если терминал укоротить - будет вообще красиво. Хотя имхо надо либо на мост переходить, либо, если транзы выдержат, в разетку напрямую.. Добавлено: Fri Sep 28, 2007 9:33 pm |
Дык и так напрямую Тут уж удвоитель надо. Добавлено: Fri Sep 28, 2007 9:39 pm |
Да,в общем спарки в реале длиннее,а полумост и так в розетке :D У нас же 120. Добавлено: Fri Sep 28, 2007 9:41 pm |
Удвоитель у меня уже встроенный в блок питания,у меня там перекключатель стоит, только транзы ,которые я ща поставил не вытянут,ща с охлаждением решаю пока.. Добавлено: Fri Sep 28, 2007 9:47 pm |
> У нас же 120. Йа тупой Тогда да, удвоитель.. А ваще всё равно зачёт - сфоткай с коротким терминалом в темноте, красивые фотки будут!
Добавлено: Fri Sep 28, 2007 9:52 pm |
Сделаем,конечно...120 я держу в руках,иногда даже вообще не чувствую.В темноте будет сложно...во всём цеху свет не вырубишь,ничего,скоро у меня дома своя лаборатория будет,тогда,конечно Добавлено: Fri Sep 28, 2007 10:24 pm |
Зачотно сделано , жаль у вас там в буржундии такая говёная сеть... Добавлено: Sun Sep 30, 2007 12:33 am |
Спасибо! Да,сеть говно,конечно,но поле битвы есть зато...а мне даже интересно.Есть над чем мозги пораскинуть... Добавлено: Sun Sep 30, 2007 4:01 am |
Поставил кирпичи,укоротил терминал,сделал норм.охлаждение.Схема та же... Добавлено: Tue Oct 02, 2007 12:15 am
И ещё.. Добавлено: Tue Oct 02, 2007 12:16 am
Что то сразу все не грузяцца... Добавлено: Tue Oct 02, 2007 12:17 am
Ну вот и попёрло, молодца, а то сеть говёная. Валерыч, надо чё-то с фоном делать, эти сраные лампы всю картину портят. Добавлено: Tue Oct 02, 2007 1:36 am |
Спасибо! Да, надо что то найти завтра большое и чёрное.И время если будет,надо с интерруптером поиграцца,частоту его погонять...Не первая моя тесла,и чую,не последняя,так что,конечно,буду совершенствовать.Ща задача-максимум с полумоста выжать,а там посмотрим...Задумок дохуя,а суток не хватает...Ссуко,спарк,конечно,длиннее,чем на фотке,лампы всё испоганили,ну,да,ладно.... Добавлено: Tue Oct 02, 2007 1:54 am |
Да,чуть не забыл..Так как у меня каподелители в цепи управления,я уменьшил сопротивления затворных резюков до 3 ом.Сигнал намного улучшился,практически идеальный...так что можно брать на вооружение смело.Дальнейшее уменьшение приводит к звону,так что остановился на 3-х омах.Схема работает стабильно,гонял довольно долго. Добавлено: Tue Oct 02, 2007 2:36 am |
Тут ещё такое дело.совсем забыл,короче,пиздануло у меня с первички на вторичку.Первый виток близко был кверху,ну,не большая проблема,вторичка не пострадала,слава богу.Но вот что интересно...схема заткнулась и пиздец.Феты закрылись,и пока я из розетки не выдернул и снова не включил не открывались.Дело в том ,что у меня каподелитель в управлении фетами,я еще до конца не исследовал это ябление,но сдаецца мне,что капы получили отрицательный импульс,зарядились и захлопнули феты.Феты остались целыми...Я уж думал им пизда,но потом очень удивился.Каподелитель-защита?Очень интересно...ща в сё работает... Добавлено: Thu Oct 04, 2007 2:17 am |
