Наконец выкладываю фото-видео лестницы Иакова с моего полумоста! Вчера сумел-таки приобрести винтики М3, чтобы прикрутить транзисторы к радиатору (можете смеяться, но четыре дня не мог их найти). Кол-во витков первички уменьшил с 50-ти до 30-ти. Потребляемая мощность выросла до примерно 280 Вт. Потом попробовал поставить две вторички последовательно (Л1 и Л4) - мощность выросла еще ватт до 400-т. Пускал полумост работать 11 минут на полной нагрузке. Транзисторы и радиатор нагрелись (судя по пальцам) градусов до 40-45. Микросхема - немного горячее. To KAV: спасибо за замечания! Все недочеты убраны (как можно заметить с фотографии) Кроме только светодиода. Но я увеличил ток питания микросхемы до 17 мА (уменьшением ограничительного резистора до 17к), так что тока ей вполне хватает на приличное управление фетами P.S. Народ, идиотский вопрос - чем перевернуть видео на 90 градусов? Добавлено: Sun Sep 21, 2008 8:24 pm
По поводу однотакта с магнитиком - пруфвид или фэйл. Добавлено: Sun Sep 21, 2008 8:39 pm |
2Alexey: здорово!!! Добавлено: Sun Sep 21, 2008 8:45 pm |
Котофеич писал(а): 2Alexey: здорово!!! Спасибо!!! TheBypasser писал(а): По поводу однотакта с магнитиком - пруфвид или фэйл. Эмм а можно по-русски? Фейл - в смысле, не получилось что-то у кого-то? Добавлено: Sun Sep 21, 2008 9:07 pm |
Красиво. Электроды не плавятся?
Добавлено: Sun Sep 21, 2008 9:10 pm |
Электроды медные, вроде не сильно плавятся. Когда была статическая дуга на концах электродов - тогда эти кончики плавились куда сильней А на лестнице Иакова когда изоляция обгорала, то выглядело вообще эффектно - снопы искр и дыма Добавлено: Sun Sep 21, 2008 9:30 pm |
Народ, если у вас слишком маленькая напруга и дуга не хочет сама бежать вверх, то ставим резюк в несколько мегаом и имеем двойное пробивное расстояние, можно даже с двух сторон. Добавлено: Sun Sep 21, 2008 10:36 pm
Так про магнит всё же - есть ролик с работой девайса?! А то даже если принять в рассчёт тот факт, что тут и не совсем дуга, и что питание не симметрично, так как даёт длинные низковольтные плато и короткие высоковольтные пики (так как однотакт), возможно, однополярные - поле такого магнита отклонит пучёк электронов перпендикулярно линии напряжённости, но никак не параллельно. Добавлено: Mon Sep 22, 2008 10:35 am |
Что-то меня терзает смутное ощущение, что Вий использовал не ТВС-110л6, а какой-нибудь ТДКС или буржуйский аналог, от которого импульсная постоянка. Поэтому и дуга из магнита выталкивается. Добавлено: Mon Sep 22, 2008 12:38 pm |
Бля, при чём тут постоянка в целом и ТДКС в частности?! Провод с постоянным током что, по-твоему, к полюсу полезет чтоли? Вообще-то сила Ампера считается по векторному произведению поля и вектора тока, а значит вдоль линии напряжённости не может действовать ну никак. Так что либо некая фишка такого жгута (он кстати не шибко-то дуговой характер горения имеет), либо - статус Добавлено: Mon Sep 22, 2008 1:06 pm |
Может, парень просто неправильно магнитики нарисовал? Никто же не застрахован от ошибок. Во втором и третьем вариантах надо было вообще перпендикулярно плоскости рисунка нарисовать. Может, автор это и имел в виду? А четвертого рисунка (вот сейчас задумался над ним) я как-то вообще не понял. Может ли автор объяснить, пожалуйста? Добавлено: Mon Sep 22, 2008 1:35 pm |
Имхо магнитик от защелки для дверцы шкафа. А у него полюса расположены по широким граням. Так как показано на фотке - магнитное поле должно быть перпендикулярно плоскости ЛЯ. Так что сила по правилу левого буравчика должна быть направлена либо вверх либо вниз. Добавлено: Mon Sep 22, 2008 11:35 pm |
Однако никто не будет отрицать, что магнитное поле на плазму, шнурком из которой и является дуга, таки влияет. Например закручивает. Вот только для этого необходимо, чтобы на нее воздействовали ОБА полюса магнита - тогда она будет роскошно выталкиваться оттудова, и даже бегать по кругу между ферритовым магнитом и осевым электродом. Добавлено: Tue Sep 23, 2008 12:12 am |
Нашел сегодня злой строчник ТВС-90ЛЦ2-1 и решил попробовать как он работает=) Запитал от моста. Первичку использовал ту, что была на трансформаторе (75 витков). З.Ы. Вобщем, такой вот скромный результат (хотя, первый ВВ девайс всё-таки). З.З.Ы. Надо переделать мост и сделать нормальную первичку, иначе транс всё-таки умрёт. Добавлено: Thu Nov 06, 2008 1:15 am
Ни чего я с магнитом не напутал и рисунок нарисовал правильно. При изменении полюсов дуга то притягивается, то отталкивается и, если подобрать расстояние между магнитом и дугой можно медленно "таскать" её вдоль проводов по разным направлениям. На выходе строчника нет ни каких выпрямителей, чистое переменное напряжение. Чтобы дуга слушалась магнита она должна быть тонкой, ровной, бесшумной, иначе ни чего не получится. Жаль не могу показать видео, так как разобрал свою лестницу и часть её пошла на изготовление другого устройства. Добавлено: Thu Nov 06, 2008 2:00 am |
2 Detruanto Дуга неплохая, поздравляю! На заметку: вторичка от этого 90ЛЦ2 весьма дохлая. Ее стандартный режим - 25кВ. Но это при очень малой мощности и стабильном маленьком токе во вторичке. При дуге на нее можно подавать до 17-19 кВ. Но не подавай на нее больше 15-ти кВ при черезчур раздвинутых электродах! А то прошьет межвитковую изоляцию - и глазом моргнуть не успеешь. Я таких три уже сжег. 2 Viy Полюса магнитов у тебя явно были нарисованы неправильно. Еще неизвестны такие силы в физике, которые заставили бы заряды двигаться вдоль магнитных линий. Если ты такие силы нашел - вперед за Нобелевкой и приступай к промышленному созданию вечных двигателей. Да и к тому же переменный ток... В общем, если ты утверждаешь, что все было правильно - доказательства в студию Добавлено: Thu Nov 06, 2008 11:38 am |
2 Alexey Вообще, это было прямо таки изнасилование трансформатора... Частоту выставил 62кГц. Кажется это резонанс или я ошибаюсь? Дуга выходит толстая и очень длинная (растянул до 12см... дальше не стал), но трансформатору очень плохо=)) После отключил катушку (ту, которая на трансформаторе сверху прилеплена). Дуга стала тоньше, тянется всего до 5-7см, зажигается с 2,5см, но и трансформатор чувствует себя хорошо. На фотографиях нет, ибо было уже 2 ночи. Насчет дуги... Насколько помню именно магнитным полем удерживают плазму. Так, что дуга вполне должна дуга реагировать на магнит (насколько сильно - не знаю). Добавлено: Thu Nov 06, 2008 12:46 pm |
Шурик тоесть если к МОТу прицеплю резюк в несколько мегаом то расстояние увеличиться ? из за чего ? Добавлено: Thu Nov 06, 2008 1:23 pm |
Кстати как вам такая лесенка ??? Добавлено: Thu Nov 06, 2008 2:09 pm |
А что это?Уши??? О_о Добавлено: Thu Nov 06, 2008 2:45 pm |
Сосиски :ржу: Добавлено: Thu Nov 06, 2008 2:47 pm |
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 2:53 pm |
эт ты про что ??? вроде лесинки якова из сосисок ещё небыло ? Добавлено: Thu Nov 06, 2008 2:56 pm |
Стильно! Жарить сосиски от МОТа, да ещё и в режиме лестницы... Добавлено: Thu Nov 06, 2008 3:17 pm |
Только прожарятся они плохо и обгорят частично=) Добавлено: Thu Nov 06, 2008 3:28 pm |
