Я искал из чего сколхозить вибродатчик, цеплял к щупу, стучал по столу и был несказанно удивлён, что датчик получается из всего Добавлено: Tue May 19, 2020 5:16 am |
о сколько нам открытий чудных приготовил китаец Добавлено: Tue May 19, 2020 10:05 am |
Кейс писал(а): датчик получается из всего У меня когда-то получился тензодатчик из СМД-резисторов! Набрал шунт из 20 резисторов 0805 по 1 Ом. Плата немного прогнулась после пайки. Выпрямляя плату, увидел изменение показаний амперметра. Незначительное, но заметное. Добавлено: Tue May 19, 2020 10:49 am |
Dizel писал(а): о сколько нам открытий чудных приготовил китаец Да ладно, этим и брэнды страдают Добавлено: Tue May 19, 2020 5:00 pm |
да ладно... можно реальный пример ? имхо, не очень то и "страдают" скорее , скажем так, что количество глюков в чисто "брендовых" агрегатах прежних лет (сделанных 10 или 15-20 лет назад) гораздо меньше... есть отдельные моменты, но явной срани не заметно.... еще более старая техника вообще поражает монументальностью и надежностью (сделана белыми людьми на все немалые деньги коих она стояла ) и глюков она не имеет (если ею не пользовались на нашей территории и не запользовали в усмерть ) к примеру, стоит вон на столе питальник HP6209B, в нем родные конденсаторы (емкость и ЕСР в норме), переменные резисторы (не стерлись и не разболтались) и нет следов ремонта, предохранитель в держателе и регулирующий транзистор - родной... хотя судя по царапинам и затертостям юзали его в хвост и в гриву... а лет ему почти 30 от роду... -------------- это не отменяет тот момент что сейчас некоторые "бренды" сделаны в китае,( притом без присмотра белого человека с палкой) и по сути не сильно отличаются от "чисто китайских" приборов и по глюкам в том числе... "пластмассовый мир победил " (С) Добавлено: Tue May 19, 2020 5:23 pm |
N1X писал(а): Да ладно, этим и брэнды страдают Smile Постучал по разъемам своего HP, ничего не микрофонит. Добавлено: Tue May 19, 2020 5:48 pm |
Блин, вам им в машине при езде по кочкам мерять, что ли? Так раздули, будто микрофонный эффект - это самое страшное, что может приключиться с измериловкой. Добавлено: Tue May 19, 2020 6:18 pm |
есть еще много интересных эффектов - например динамический диапазон... смотрим к примеру коммутацию ключа, интересует нас - напряжение на открытом ключе, предел 1 вольт на деление, потом ключ закрывается и напряжение становится вольт 50, луч улетает за пределы экрана. и тут то начинается самое интересное ------------- тамщето, измериловка- отличнейшая тема для срача как для конструктивного вдумчивого, так и безобразного, с переходом на личности и национальный фактор Добавлено: Tue May 19, 2020 6:42 pm |
Ну я ж не говорил про олдскульные приборы... Я про тот самый пластмассовый мир... Добавлено: Tue May 19, 2020 7:39 pm |
А бывает и так Добавлено: Tue May 19, 2020 8:06 pm |
В такие моменты кажется, что постанова... Хотя может хозяина сожрал крокодил, укусил паук, или отлупил кенгуру... Австралию мне не понять =) Добавлено: Tue May 19, 2020 8:58 pm |
Это первоапрельское видео от Дэйва Добавлено: Tue May 19, 2020 10:02 pm |
при обанкрочивании организаций, или при закрытии госорганизаций , филиалов институтов и отделов НИИ ломают и выкидывают и не такое! и всем по барабану... разве что какой предприимчивый товарищ в этом процессе что-то утянет и продаст по сдельной цене... (доводилось покупать у таких "несунов" ) сами "утилизаторы" ни хрена не сговорчивые, видят заинтересованность - цена взлетает до небес... если не берешь - потом на базе где это все ломают на металолом видишь остатки приборов осциллографа подобного не видел розбомжованного, а другую измериловку аналогичного класса - вполне... печальный горький личный опыт... до сих пор не понятен простой момент - если не купил у них прибор за заоблачную цену (" а мы видели в интернета такой агрегат продают за 1000 уе ") - то через полгода они молотками ломают все и получают три копейки ... драгов там не особо, или вообще нет... Где логика?????????? Добавлено: Tue May 19, 2020 10:33 pm |
N1X писал(а): В такие моменты кажется, что постанова... На дату публикации посмотри Добавлено: Tue May 19, 2020 11:08 pm |
Ок, но всеравно мир сошел с ума ÷) Добавлено: Wed May 20, 2020 6:32 am |
Причем, в роли утилизаторов не плохо подходят самые работники предприятия. Видел и такое. Добавлено: Wed May 20, 2020 7:49 am |
Это хороший вариант, обычно люди тянут все домой и потом продают, так за копейки купил ещё одну паяльную станцию Добавлено: Wed May 20, 2020 9:02 am |
В моем случае все на зло розкомуниздили, а ведь много чего было... Добавлено: Wed May 20, 2020 9:54 am |
Они читают справочники, которые дебилы пишут. Упрутся, "дешевле митала не продадим, да еще с наваром нада потому что прибор целиком". И еще это "золото" по биржевым ценам в слитках посчитают. Напоминают пенсионеров, которые собирают моточки медного провода замызганного, думая что 10 граммов меди по цене золота продадут, "оно же тоже жёлтый". Пример, С4-60, стоит у дербанщиков минимум шестьсот далляров: Золото : 8,5926 Серебро : 121,259 Платина : 0 МПГ : 0 Палладий : 0,2334 да, одни раздербанили списанный С4-60 - а в блоках ничего нет особо кроме силуминовых корпусов. Потом валялись на барахолке, продавали по 3 бакса. С остатками жесткого коаксиала пообкусанного. вот пример, - чел наработался , наковырял с одного блока на 100 баксов (с натягом). Так это еще с "жирного". Вместо того чтобы продать прибор из 3-х блоков целиком за 300 кому надо: Добавлено: Wed May 20, 2020 10:31 am |
Добавлено: Wed May 20, 2020 2:13 pm
Красивый агрегат Добавлено: Wed May 20, 2020 2:16 pm |
И как он, живой? Добавлено: Wed May 20, 2020 3:20 pm |
Видел как-то похожий HP, почти 1 в 1. Добавлено: Wed May 20, 2020 4:16 pm |
Вполне живой, пришлось только в 5МГц усилителе дроссель по питанию поменять, в обрыве был Добавлено: Wed May 20, 2020 6:55 pm |
Частотомер подключал, совпадает? Добавлено: Wed May 20, 2020 8:44 pm |
