Среди советской электроники порой попадаются совершенно упоротые вещи, которые, имхо, говорят либо о том, что конструкторы злоупотребляли тяжелыми наркотиками, либо об их безмозглости. Особенно это касается технологичности сборки и использования того или иного. Вот, сегодня обнаружился очередной шедевр. ![]() Если кто не понял - это РАДИАТОР для транзистора ГТ403. Мало того, что некий сумрачный гений сделал этот транзистор в бредовом корпусе, так к нему приспособили еще такой же бредовый радиатор. Сам транзистор паяется на миниплатку диаметром 13мм, платка крепится болтиками на 1мм к половинке радиатора с накаткой, после чего эта половинка накручивается на другую, которая прикрепляется болтом к плате. И не лень же было это чудо придумывать! Каково оно в сборке, могу представить) Добавлено: Fri Jan 20, 2012 5:16 pm |
Жесть. Такого конечно мне не попадалось, но вот заделка-разделка разъёмов типа СР50 и СР75 -- бесит неимоверно. AlexDark писал(а): И не лень же было это чудо придумывать! И не лень же потом было кому-то это воплощать в железе. Будь я токарем на приборостроительном заводе -- послал бы нафиг и сам бы уволился оттуда. И хорошо что я там не работаю. Конструкция -- бред и идиотизм. Добавлено: Fri Jan 20, 2012 5:33 pm |
Добавлено: Fri Jan 20, 2012 5:38 pm |
Оооооо, подобных извратов можно до бесконечности выковыривать из старой аппаратуры... Почему-то сразу вспомнились системы авторегулирования на реохордах, управляемых многофазными микродвигателями через редукторы и коробочки с вязкой жидкостью (жидкость заменяла диф-коэффициент в ПИД-регуляторе, видимо) ;-))))) Добавлено: Fri Jan 20, 2012 5:42 pm |
Сгорел транзистор, или нет - я не знаю, но текстолит под этими штуками обуглился, и из него почти выгорело связывающее. Добавлено: Fri Jan 20, 2012 5:43 pm |
Добавлено: Fri Jan 20, 2012 5:52 pm |
Ога, и к50-6 тому подтверждение. ![]() Делали конечно дубово, но не всегда кстати, кроме того воплощение конструкторских идей временами действительно доставляет... Или не достовляет(в зависимости, нужно ли тебе ЭТО чинить). Добавлено: Fri Jan 20, 2012 6:09 pm |
Угу. И длинношляпые ГТ402 - это тоже торт, однозначно ![]() ![]() Добавлено: Fri Jan 20, 2012 6:24 pm |
И КМки ![]() Добавлено: Fri Jan 20, 2012 6:32 pm |
Брингер, ты б, блин, еще космическую промышленность в пример привел. Добавлено: Fri Jan 20, 2012 7:06 pm |
Ну, как тебе сказать, просто с совковой техникой дружу давно. И с бытовухой, и с измериловкой, сейчас ещё железки всех фасонов, мастей и оттенков входят в хобби.. Поэтому и складываются такие вот обобщённые выводы о том, что было, и о том, что есть. Добавлено: Fri Jan 20, 2012 7:11 pm |
все советские "изделия" нельзя назвать серийными в полном смысле слова. Разберите осцилл - болтики с гаечками, плату снять -надо 8 болтов открутить и 20 проводов отпаять. Кружок "Умелые руки". Китайцы нервно курят. Все сов. девайсы, дожившие до наших дней, имеют хотя бы мелкие неисправности. Галетники, переменные резисторы, элементы коммутации делать совершенно не умели. Еще советскую "мышку" не вспоминали ... ![]() Добавлено: Fri Jan 20, 2012 8:07 pm |
sergh писал(а): Все сов. девайсы, дожившие до наших дней, имеют хотя бы мелкие неисправности. Галетники, переменные резисторы, элементы коммутации делать совершенно не умели. Тем не менее это все еще вполне себе работает и ремонтопригодно. Китайцы столько не проживут. Добавлено: Fri Jan 20, 2012 8:24 pm |
По поводу ремонтопригодности - сегодня разбирал остатки 35 частотометра. Это не прибор, это головоломка. Чтобы снять плату, надо открутить болтик, чтобы открутить болтик, надо снять пластину, чтобы ее снять, надо 4 болтика открутить, а чтоб к ним подлезть, надо открутить транс, убрать жгут проводов, и открутить еще одну плату, а чтобы убрать транс, надо открутить... И так далее. Это притом, что в девайсе 3/4 внутренностей отсутствовали, а провода я просто резал, и то заняло это 4 часа. А как его для ремонта разбирать - не представляю. Добавлено: Fri Jan 20, 2012 8:45 pm |
Враг никогда не догадается как это работает тем более как ЭТО можно починить. ![]() Добавлено: Fri Jan 20, 2012 8:52 pm |
что там работает... даже микрики нажимаешь - не нажимаются. А китайские переменники выпаиваю со старых (и рабочих) CRT-мониторов - и нормальные. А если чел видит потроха какой-нить радиостанции типа лен и тп - первая реакция будет "дети спаяли". Добавлено: Fri Jan 20, 2012 10:04 pm |
А мне очень интересно было выжигать в печке разные шахтные заэпоксиженные блоки.При сгорании обидно и наглядно было видно то что невозможно выпаять... Добавлено: Sat Jan 21, 2012 1:25 am |
В тему ;-) Видимо, ячейка ПЗУ. А может ОЗУ... Нет, наверное все же ПЗУ, ведь мало обмоток. Всего две. 5 бит. Кодирование - судя по всему дубово до идиотизма, - поворотом колечек на 180градусов. Добавлено: Sat Jan 21, 2012 2:03 am
Внезапно, очень неплохой приход барахла ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено: Sat Jan 21, 2012 6:07 pm |
НЯшно. Добавлено: Fri Jan 27, 2012 2:23 pm
Некоторые из данных ламп, в частности, тиратрон (с красной шапкой) и пентоды (с синей) используются в радиовзрывателях. Скорее всего, триоды (с желтой шляпкой) тоже. Пруфы -- у Клапауция: http://155la3.ru/1t1a.htm и http://155la3.ru/06p1a.htm Добавлено: Fri Jan 27, 2012 9:51 pm |
Они самые; в паспорте на эти изделия (помнится мне) была забавная цифра: "гарантированное время наработки - 40 минут" ![]() Не сложно догадаться - почему указанно именно такое время ![]() >артснаряд 2000 жэ на старте для стеклянного баллона? ![]() Тиратрон там - одноразовый, в смысле что он выдает в импульсе несколько сотен ампер для запуска инициатора подрыва ("дольки" в кучку и полониевый стартер в фугас) и на этом его жизнь кончается. Впрочем, она по-любому через 0,2 секунды закончилась бы.... А баллоны - обычные лампы, которые можно использовать по прямому назначению... Добавлено: Fri Jan 27, 2012 10:03 pm |
Plastica писал(а): 2000 жэ на старте для стеклянного баллона? смех Среди здесь есть товарищ, который может продемонстрировать ИЗДЕЛИЕ с такими лампами, так сказать, в сборе ![]() Plastica писал(а): А баллоны - обычные лампы, которые можно использовать по прямому назначению... Не можно. Ибо ресурс у них не сильно больше (см. паспорт). Добавлено: Fri Jan 27, 2012 10:33 pm |
Это лукавство происходящее из их целевого назначения (ракета по полярной баллистической траектории из Советов летит до Штатов через Северный Полюс около 25 минут + 15 минут "на прогрев"). Работают эти лампы тысячи часов как миленькие (только накал у них неудобный - то ли 0,9 то ли 1,2 вольта) Добавлено: Fri Jan 27, 2012 10:36 pm |
Ну Вы уж определитесь -- выше Вы сами сказали, что ГАРАНТИРОВАННОЕ время наработки 40 мин, а теперь говорите, что работают тысячи часов ![]() Конечно, там запас д.б. большой, но вряд ли уж тысячи часов... Хотя спорить не буду, сам с ними дела не имел. Кстати, тиратроны довольно красиво светятся в ВЧ-поле ![]() Добавлено: Fri Jan 27, 2012 10:43 pm |
