Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Осциллографы
Ulitos
Greef писал(а):
Причем подозреваю что калибровки могут жить в прошивке, так что старый дамп тоже сохранить, и при необходимости вытащить эти калибровки и запихнуть в рабочую прошивку
Калибровка не проблема - оно штатно требует самокалибровку после обновления.
Dizel писал(а):
а это РФ или Украина ? в Украине есть человечек известный в узких кругах, который в таких делах сечет, и может иметь прошивку...
тут может глянуть https://groups.io/g/HP-Agilent-Keysight-equipment
Дело происходит в РФ, за ссыль спасибо, попробую там народ поспрошать.
также гугление иностранных форумов показало, что этот осцилл есть полная копия ригола ds1104b, но на него прошивку нагуглить пока не удалось.
Добавлено: Thu Sep 16, 2021 8:38 am
N1X
Прикольно, а что было раньше, яйцо или курица? А то как-то странно, чтобы аджилент ригол скопировал =)
Добавлено: Thu Sep 16, 2021 9:04 am
sergh
А раньше скорее всего Агилент заказал в Китае на бирже сделать ему партию каких-нибудь осциллов, обсудили расположение логотипов и упаковку.
Ригол заказал тоже самое у того же производителя, какого-нибудь Фокскона или Дельты итп, только логотипы и упаковку другую.
Оно сейчас все так работает.
Добавлено: Thu Sep 16, 2021 9:19 am
Наивный. Внутренняя калибровка не есть то, что калибруются уже после включения. Так что, проблема, да ещё какая, если калибровки с оригинала утеряны.
Добавлено: Thu Sep 16, 2021 9:46 am
Ulitos
Ну типа: https://mightyohm.com/blog/2009/11/agilent-dso10...rigol-connection/
Следы ригола в софте агилента для этого осцилла
Ну типа дыва: https://www.eevblog.com/forum/chat/agilent-dso10...100mhz-to-200mhz/
Сложно сказать кто из них кого копировал, но связь налицо.
В принципе, доступ к лаборатории с оборудованием, пригодным для калибровки и поверки измериловки у меня есть, так что при наличии инструкции (где бы ее еще найти), калибровка этого пепелаца все еще не проблема.
Добавлено: Thu Sep 16, 2021 10:12 am
Тёма
Больше не студент
Ёбаный цифровой век. crazy
Блядь, надо свой перебирать,что-то контакты совсем мозги ебут. Пробовал очистителем прыскать, так туда хуй доберешься.
Добавлено: Thu Sep 16, 2021 11:35 am
Держи, почитай, отважный воин. Как чел со слетевшими калибровками мучается, когда их взять негде. До сих пор решения нет.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4078793#p4078793
Тебе кажется это простым только по той причине, что ты практически не владеешь вопросом.
Добавлено: Thu Sep 16, 2021 1:26 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
ну пока калибровки еще все на месте ?, просто слетели шрифты (?), вроде как....
... вообще очень хорошая демонстрация принципа " работает - не трогай".... сам нарывался и посыпал голову пеплом потом....
неплохо еще поспросить на https://www.eevblog.com/ тут тоже много умных товарищей
Добавлено: Thu Sep 16, 2021 1:38 pm
Ulitos
Какое страшное чтиво, мсье прав.
Да, скорее всего калибровки на месте, после "самокалибровки" показания осцилла совпадают с показаниями аналогового тектроникса.
Встроенная справка отображается корректно, на всех имеющихся языках, надписи на рабочем поле отображаются корректно, а вот названия пунктов выпадающих меню - не отображаются.
Я бы рад это все показать, но фотки упорно не прикладываются ни в каком виде.
Добавлено: Thu Sep 16, 2021 2:10 pm
Spiriter88
Как же хорошо что я, щупая тектроникс за 10к$, его не угробил Smile
Добавлено: Thu Sep 16, 2021 10:37 pm
Behram
Обновил недавно Agilent DSO-X 2014A до последней прошивки, все прошло успешно, был Агилент, стал Кейсайт Smile
Добавлено: Thu Sep 16, 2021 11:47 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Не покупайте!
https://www.youtube.com/watch?v=3nowkSJEGv4
Добавлено: Sat Nov 20, 2021 3:51 pm
для дома из китайчатины - риголь. более менее на осцил похож уже. но при этом вполне себе по цене
Добавлено: Sat Nov 20, 2021 4:05 pm
Dizel
Оно все много где почти такое же, если вдумчиво копнуть...
Просто не все копают...
Добавлено: Sat Nov 20, 2021 6:50 pm
N1X
Не, на видосе вообще какой-то эпический ппц...
Добавлено: Sat Nov 20, 2021 10:13 pm
Dizel
У меня есть похожий видос для хантека ( дорогого) , правда давненько снятый, там бпшник шумит так шо жопа просто, ну и софт глючит немного. Страждущему видеть перешлю на почту Smile
https://youtu.be/nmrZa_uF_CA вот (ещё человек очень грамотный между прочим !!!) Хотя эмоции шкалят за край Smile у меня тоже такое бывает... У него на канале до десятка видео с такими заковыристыми глюками, но конечно в коментах говорят что " все снято в студии Довженко на деньги госдепа "Smile
... На радиокоте есть в горах постов описалово подобных приборов...
Добавлено: Sat Nov 20, 2021 10:46 pm
Behram
Тем не менее, ИМХО, Ригол единственный делает относительно дешевое оборудование, которым можно пользоваться.
Добавлено: Sat Nov 20, 2021 11:17 pm
sergh
Электромонтёр писал(а):
Не покупайте!
https://youtu.be/ClVeWL1LSzk?t=206
Добавлено: Sat Nov 20, 2021 11:53 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Короч, в осле Fnirsi 1014D стоят конвейерные АЦП AD9288, которых всего две (?!) штуки. 4х100=400Мвыб/с. Ну если с превышением ТУ на 125 работать то всё равно 500Мвыб/с. ГДЕ обещанные 1Гвыб/с на одном канале?! Да и 10нс/дел супротив 2нс/дел как-то не впечатляют.
Раскрутил своего дарёного коня... эээ... осла хантек - там четыре AD9288, всё согласно принципиальной схеме. Итого 800Мвыб/с по даташиту и можно предположить что 1Гвыб/с если АЦП в разгоне на 125МГц используются. Кстати, находил схему на тот же ригол - схемы у них, оказывается, типовые - четыре двухканальных АЦП, на каждый канал по входному повторителю, операционнику с программируемым лог. уровнями усилением и доп делителю, коммутируемый релюшкой. И всё это практически вплотную к разъёмам размещено. Блочок питания хантека и правда срёт кстати, но жить можно Smile
С АЦП работает плисина с оперативкой. Армовый проц читает данные и работает с ЖК и прочей периферией. У ригола софт написан лучше и он поэтому удобнее.
Добавлено: Sun Nov 21, 2021 7:50 am
N1X
У ригола есть одно подбешивающее свойство. Дома у меня старый добрый народный DS1052E, там все отлично. А на прошлой работе был MSO1104Z. Так вот у него лютый лаг при перемещении луча и триггера (или чего-то одного, сейчас уже не вспомню). Это подбешивало, хотя и привыкаешь...
А на нынешней работе АКИП, который внутри Siglent. Так вот, после ригола это говно хочется пульнуть с колокольни, благо что редко от него требуется что-то большее, чем глянуть одним глазом что примерно происходит в схеме. Есть еще АКИП-4125, более менее сносная штука, но кнопочный интерфейс тоже издевательство...
Все выше сказанное не относится к сложным случаям вроде попыток просмотра одиночных гличей и всякой аналоговой магии, там свои траблы...
Добавлено: Sun Nov 21, 2021 10:31 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Входная схемотехника у Fnirsi 1014D дичь какая-то 2:27:00
https://www.youtube.com/watch?v=1JOg_PpCieg
Добавлено: Sun Nov 21, 2021 11:17 am
блин, риголь двухканальный 21тыр стоит. дешево и на прибор похоже.
для дома и не сильно высокочастотных изъебств вполне
этот fnirsi 13тыр стоит. на кой хрен его покупать...
Добавлено: Sun Nov 21, 2021 11:25 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Вот я и говорю, не покупайте!
Товарищ четырёхканального 50МГц ригола покупал. Ценник 45к. Он им звонит - "А чё так дорого? Я его за 35к видел!". Они "Ну, ладно, пусть будет 35к", выписали счёт, он оплатил, ригол ему пришёл, всё работает! пацтулом смех молоток парень, десятку скинул по тихой грусти отлично
Добавлено: Sun Nov 21, 2021 11:34 am
Behram
Ригол 1054, можно сказать, народный осциллограф.
Добавлено: Sun Nov 21, 2021 1:00 pm
ага. пользую такой
Добавлено: Sun Nov 21, 2021 1:52 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 92, 93, 94  След.     Просмотр темы целиком
