Ну у меня дельта. Я не понял этой темы с концевиками и обязательной многочасовой настройкой, поставил стол на подпружиненные винты и ими выставил горизонталь. Печатал турбинку диаметром 95мм - работает нормально, из чего я делаю вывод что где-то 10й квалитет там есть. Добавлено: Mon Jul 24, 2017 11:53 am |
Хуй знает, может конечно и преувеличено. А то я тоже хотел сначала дельту собрать, начитался форумов и сказал - да ну нахуй. Писали про геморную настройку из-за проблем с "линзой", т.е. сложно добиться, что бы верхняя поверхность модели печаталась ровной, а не выпуклой или вогнутой. Интересно было бы глянуть на пример такой печати (коробка или кубик) с приложенной линейкой. Добавлено: Mon Jul 24, 2017 12:15 pm |
Да нет там никаких проблем - крышки ровно печатаются на любой высоте Добавлено: Mon Jul 24, 2017 8:50 pm
еще Добавлено: Mon Jul 24, 2017 8:50 pm
Значит ложная тревога. Добавлено: Tue Jul 25, 2017 5:35 am |
Слушай, как он у тебя так гладко печатает? У меня видно слои и "прыщи" в моментах начала нового слоя. Добавлено: Tue Jul 25, 2017 9:41 am |
Сопли из за того что ретракт не настроен. А абажур печатался в один слой, по спирали. Без подъема сопла. Поэтому такой ровный Добавлено: Tue Jul 25, 2017 10:54 am |
Да я уж и так, и этак его, ретракт этот... Чертыхнулся, обвинил экстрактор Боудена и забил Добавлено: Thu Jul 27, 2017 3:16 pm |
У меня тоже будет, на дельта с их скоростями в основном боудены и ставят. В интернетах есть метода и тесты для настройки ретракта Добавлено: Thu Jul 27, 2017 5:03 pm |
Начало положено, отступать некуда. Добавлено: Sat Aug 26, 2017 11:30 pm
Едет ко мне корпус стальной для hbot. https://nioz.ru/index.php/komplektuyushchie/корп...-bot-steel-detail На али буду закупать остальное. Планирую mks sbase 32 бита поставить. Постом выше она похоже. Конфига нет на этот принтер, придется голову ломать чувствую капитально. Добавлено: Sat Aug 26, 2017 11:43 pm |
Как это нет конфига? Обычный CoreXY туда становится, как родной. По сути, кинематика та-же. А ручками конфиг всё равно придётся допиливать под свою комплектуху и особенности железа. Но это нифига не сложно, как может показаться. Пы.Сы.: она родимая, она. Добавлено: Sat Aug 26, 2017 11:52 pm |
Тоже на этот экран смотрю и думаю, нужен ли он или нет. Заказать обычный хотел графический. Корпус под него сделан, под этот экран его пилить не хочется. А на этот экран я и русифицированную прошивку находил. Добавлено: Sun Aug 27, 2017 12:05 am |
StyX писал(а): А на этот экран я и русифицированную прошивку находил. Там нет рус прошивы, есть только графические иконки, на которых хоть по арабски можно надписи сделать. Так что, руссификация интерфейса - это только дело времени и умения работать в пэйнте. Что до нужности дисплея - я планирую сделать принтер автономным, экран мне нужен. Почему именно этот - он не даёт никакой доп. нагрузки на проц материнки, в отличие от остальных видов дисплеев, где отрисовка графики ложится на плечи основного проца. Добавлено: Sun Aug 27, 2017 12:15 am |
И так, секс с москв.... точнее с 3D принтером продолжается. ВНЕЗАПНО! откуда-то появился мощный воблинг. Пришлось придумать антивоблинговые хуйни. Нижняя деталь печаталась до установки этих хуень, можно увидеть этот пиздец, верхняя уже повторно печаталсь с этими хуйнями. Воблинга теперь вообще нет. Переделал расположение концевиков. Чтобы не тянуть провода до начала осей, концевики установил на каретки самих осей. Один хуй там идут провода на сам стол и экструдер с термистором... одним больше, одним меньше.... Пока переделывал принтер случайно отхуярил одну из ножек, пришлось перепечатать. Блядь, simplify3D - мощь. Качество на уровне, по сравнению с репитером. Только было бы ТруЪ, если бы научить его отправлять ETE на принтер. Добавлено: Sun Aug 27, 2017 11:43 pm
Заказываю пока распродажа на али кишки для принтера. Купил набор mks sbase с экраном обычным за 3000р, движки. Осталась механика. Как вообще качество лельс с каретками на али? Смотрю mgn9h с направляющей. Стоимость от 600 р до 1200. Качество тоже разное, или у всех одно и тоже? Кто там заказывал? Добавлено: Mon Aug 28, 2017 8:47 pm |
Как ни странно это звучало бы, но качество зависит от рейтинга продавца. Брал у китайцев с норм рейтингом эти рельсы - нареканий к ним нет. Нужно только каретки сразу разбирать, промывать и смазывать нормальной смазкой. После этого они ходят без заеданий. Добавлено: Mon Aug 28, 2017 10:48 pm |
А промывать как? Там же шарики, не повыпадают? В руках не держал еще. И смазывать чем? По типу кашу маслом не испортишь? Добавлено: Mon Aug 28, 2017 11:26 pm |
Мыть растворителем или бензином. Шарики не выпадают, если каретку просто снять, их там ещё проволочка во всю длину паза прижимает. Потом можно высыпать в ёмкость. А вот ставить - уже могут вывалиться, если неаккуратно делать. По факту, сложного ничего нет. Смазка подойдёт любая, которая используется в подшипниках. Я компонентку LHM закладывал, всё норм. Можно взять ШРУС-овую. Для смазки в торцах кареток есть отверстие, процедуру можно производить обычным аптечным шприцем с толстой иглой. Добавлено: Tue Aug 29, 2017 1:02 am |
Еще вопрос, с каким преднатягом брать каретки? Для кинематики h bot. Добавлено: Tue Aug 29, 2017 11:24 am |
У китаёз они все стандартные, без преднатяга (точнее, с минимальным). Не переживай, люфтов там нет. Добавлено: Tue Aug 29, 2017 1:05 pm |
В пизду эти трубки. Сделал почти директ экструдер. Добавлено: Thu Aug 31, 2017 12:49 pm
Хочу бесшумный принтер, поэтому надо цеплять к sbase внешние драйвера. Какие выбрать? Tmc2100, tmc2208, lv8729? Lv8729 натыкался на дикое количество брака. Tmc2208 вроде как посвежее 2100 и доработаны. Добавлено: Mon Sep 18, 2017 6:48 pm |
Не, бесшумно не будет. Вот буквально час назад гонял зачатки своей дельты - с TMC2100 всё равно шум есть (при превышении некоторого кол-ва оборотов). Но работают они тише, спору нет, да и микрошаг делят правильно, в отличии от 8825. Поэтому принтер у меня полюбому будет работать не на встроенных дровах. Тоже слышал, что среди LV8729 много брака. Лежат таких 4 штуки, рученьки испытать так пока и не дошли. Добавлено: Mon Sep 18, 2017 11:02 pm |
Для FDM принтеров чем выше скорость печати тем больше шум. Самые тихие принтеры что видел, это dlp, но там другая беда - очень вонючие фотополимеры. Добавлено: Mon Sep 18, 2017 11:05 pm |
