Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Лестница иакова.
HVGuitarist
Detruanto
твоя правда !
намного эыективней
насадить её на нормальную лестницу Smile
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 3:42 pm
Detruanto
Не на лестницу, а внутрь одного из электродов.
Из трубок подходящего диаметра делаем ЛЯ. Внутрь трубок запихиваем сосиски и включаем питание. 5 минут и готово. Соль, перец, кетчуп по вкусу.
Запустил сейчас лестницу и обнаружил такую проблему: дуга загорается, доходит почти до конца лестницы и всё, дальше не идёт (длина дуги сантиметров 7). Раньше бегала..... Интересно почему так?
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 3:56 pm
HVGuitarist писал(а):
тоесть если к МОТу прицеплю резюк в несколько мегаом то расстояние увеличиться ? из за чего ?
Сначала дуга загорится между резюком и вторым электродом, а когда это произойдёт, останется пробить промежуток между дугой и первым электродом. Соответственно получаем удвоенное расстояние.
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 4:02 pm
HVGuitarist
блин чтот я туплю
нарисуй если не сложно Smile
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 4:17 pm
Ну дык выкладывал же на предыдущей странице.
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 4:29 pm
HVGuitarist
ааа
понял спасибо )
а это увеличит скорость прохождения дуги ??
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 4:34 pm
Ну на скорость это повлияет вряд ли, но дуга увеличится, соответственно сможет обогреть больше воздуха вокруг себя, соответственно тяга увеличится.
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 4:44 pm
Alexey
2 Detruanto
Это не проблема, это есть хорошо Smile
Это значит, что тока стало хватать, чтобы дуга не рвалась на 7-ми см. Увеличь длину лестницы или раздвинь верхние концы электродов подальше друг от друга.
> Насколько помню именно магнитным полем удерживают плазму. Так, что дуга вполне должна дуга реагировать на магнит.
Магнитное поле оказывает силу на движущиеся заряды, но сила эта (называемая еще силой Лоренца) направлена перпендикулярно как вектору скорости заряда, так и направлению магнитного поля. А Viy нарисовал магнит так, что линии магнитного поля были направлены снизу вверх (сверху вниз). И движение дуги у него получалось тоже снизу вверх (сверху вниз).
Далее - ток переменный, стало быть, сила Лоренца будет менять свое направление с той же частотой (например, 30кГц). То есть, эта сила будет стремиться сдвинуть дугу то в одну, то в другую сторону 30 тысяч раз в секунду.
В результате, если изменения тока симметричны относительно нуля, дуга вообще не будет никуда сдвигаться под влиянием магнитного поля, она будет только рваться от него.
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 4:45 pm
HVGuitarist
просто счас
я сначал сближаю электроды а потом развожу их иначе дуга стоит на месте !
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 4:49 pm
эт ты про что ???
вроде лесинки якова из сосисок ещё небыло ?
Лестницы небыло, но мотами сосиски жарили(кажется первй Бас так сделал).Кстати довольно вкусно получается!
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 4:52 pm
HVGuitarist
да если только отрезать ту часть куда эелектроды втыкали
а то она горелая
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 4:57 pm
Как-то мутил лестницу на двух МОТах, так вот она не хотела нормально поджигаться, и я её поджигал свечкой, так вот если расстояние между электродами большое и пробоя не происходит даже со свечкой, то при подаче напруги, огонь как бы приседает. см. рис.
А вообще, метровая ЛЯ с питанием от двух МОТов, это жесть, и звук и зрелище.
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 5:00 pm
HVGuitarist
Хм
оригинально
надо попробовать Smile
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 5:03 pm
Alexey
Метровая лестница иакова??? Шунта себе!! Нужно попробовать как-нибудь Smile
Главное - ничего в квартире не сжечь Smile
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 5:06 pm
Кстати, у меня-то 60Гц, а вот от 50и думаю ещё злее звук получится.
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 5:11 pm
HVGuitarist
у мнея счас нормальная (не сосисочная) 60 см в высоту !
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 5:22 pm
Detruanto
Раздвинул очень сильно - не отрывается, но начал дергаться один конец дуги. Оказалось на ЛЯ заусенец=)
Alexey писал(а):
Магнитное поле оказывает силу ................................
Далее - ток переменный, стало быть...........................
Я говорил о том, что поле вообще действует. Если учесть ток тёплого воздуха и всякие неидеальности формы импульса, то действие магнита, ИМХО, будет "похоже" на действие свечи: помогает дуге бегать вверх, хотя и не увеличит расстояние на котором зажигается дуга=)
З.Ы. Пойду проверять то, что сказал. А заодно подумаю как можно посмотреть осциллографом то, что идёт с ВВ обмотки трансформатора.
Добавлено: Thu Nov 06, 2008 9:38 pm
Alexey
И как, успешно? Smile
Добавлено: Fri Nov 07, 2008 11:44 am
Aristarch
Оживим тему что-ль Smile
Мост, в качестве вторички - две первичкиТВС110Л6 (4-9 960витков) последовательно. Не резонанс.
Видео: [url][/url]
Добавлено: Sat Jan 17, 2009 7:32 pm
Mephisto82
меня интересунт, как крепить спицы внизу лестницы? пробовал в дерево, так дуга сажу делает и потом горит внизу, пробовал ...парафин ваще лажа, пробовал в землю(песок) безполезно, похоже надо керамическое что то...Aristarch а как у тебя можешь крупным планом крепление спиц снять?
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 1:31 am
На (стекло)текстолит. Делай так, чтоб минимальный зазор (там, где дуга зажигается) был не на поверхности крепления, а на пару сантиметров выше.
Рисовать эскиз впадлу. Видел на железных дорогах разрядные промежутки в виде "рожек"? Вот точно так и сделай.
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 1:43 am
Есть еще вариант-берем 2 автосвечи, далее-или высверливаем снизу электрод(чтоб не коротнуло) и заливаем дырку эпоксидкой или чем еще, и крепим гайками за резьбу, усы к верхним контактам, или, но это прикалываться нало-можно высверлить/выбить/выжечь кислотой центральный электрод, и продеть усы туда. У меня получалось высверливать, но это очень долго и кучу свечей переколол. Можно еще на базаре поискать опорные изоляторы.
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 1:48 am
Из фарфорового держателя для мощного предохранителя вполне можно сделать, если нет стандартных опорных изоляторов.
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 1:55 am
Термакс
Гы, а чего их искать-то... обычные беленькие "фонарные" - в любом магазине электротоваров, также в изобилии встречаются на рынках. В больших магах и на профессиональных базах электротоваров при старании можно также найти большие, красивые, на 10-20 кВ, стоят около сотни рублей штука, но стоимость полностью окупают. Стильные ребристые изоляторы добываются у электриков на железной дороге - правда, нужен подход и дипломатические навыки.
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 2:39 am
Ну вообще-то, по уму, делается вот такая конструкция и крепится на что угодно, т.к. крепление ну ни как не греется и не прогарает.
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 3:57 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  След.     Просмотр темы целиком
