Сегодня прорвался я к осциллографу и таки посмотрел свой генератор - довольно точно намотал катушку видно что частота около 100 МГц, амплитуда 18 В (1:10 щупы). Питание 20 В, тянет 2.3 А. но уж больно хитрая какая-то синусоди, как будто раскачивается - выходит на режим и опять в раскачку - ну я в этом не очень смыслю, может кто лучше подскажет. Лампочку ВСБ не светит... Стояли кондеры С2 и С3 на 20 пФ типа К10-25 - перегревались, поставил на 15 пФ типа трубочек керамических - тоже греются, в итоге у меня только СГМ остались на 250 В - вот они и подошли, но мне кажется что емкость великовата. Как она вообще расчитывается? P.S. Радиоприёмник на 100.5 МГц настроенный начинает издавать попёрдывающие звуки, как будто импульсы идут пачками Добавлено: Sat Nov 23, 2013 3:45 pm
Самый умный у нас не читал даташиты, и не знает, что в 930/931 стоят согласующие LC звенья по входу. А значит транзисторы надо согласовывать с обратной связью, а не тупо ставить капики. Режим транзисторов задан просто шикарно. Добавлено: Sat Nov 23, 2013 3:51 pm |
Любитель навешивать ярлыки как всегда сказал много и ничего одновременно. Добавлено: Sat Nov 23, 2013 3:56 pm |
Тем не менее, ВСБшки я запускаю с лёгкостью. Хороший автоген на 930 это как высококачественный усилитель на К155ЛА3. Их тяжело заставить работать в автогене. Тем более, с применением 4х деталек. Добавлено: Sat Nov 23, 2013 4:02 pm |
ну вот и помог бы схемкой, как их согласовать. Я про LC звенья давно прочёл, но как и что расчитывать и ставить туда мне не понятно. Кинь хоть схемку как и куда... Может и не завсетит, но не выбрасывать же их, надо поиграться пока не сгорят Добавлено: Sat Nov 23, 2013 4:08 pm |
За спаливание таких транзов я бы бил. И чего ты привязался к ним? ИРФП360 спокойно зажигают эти ВСБшки. Добавлено: Sat Nov 23, 2013 4:12 pm
Добавлено: Sat Nov 23, 2013 6:29 pm |
Быть можно дельным человеком, и думать о красе ногтей. (с) Добавлено: Sat Nov 23, 2013 6:31 pm |
Картинки - это хорошо, но ещё бы и схему всего этого. Мне попадались только ламповые генераторы, а лампы я не люблю Electricman писал(а): Их тяжело заставить работать в автоген Тяжело, но можно? Добавлено: Sat Nov 23, 2013 6:34 pm |
Наверное можно. Но проще тогда собрать ген с кварцевой стабилизацией, и даже со стабилизацией мощности. Схема - примитив. Исток на землю, сток - через индуктю к питанию. В затвор поставить двуханодный стабилитрон, подать смещение. Параллельный контур через разделительные капы подключён между стоком и затвором. Добавлено: Sat Nov 23, 2013 6:52 pm |
Ну если у него как и на картинке нет контурного капа то конечно работать не будет. Добавлено: Sat Nov 23, 2013 8:38 pm |
роль контурного капа на такой частоте исполняет собственная емкость катушки. И да, оно работает - синус около 100 МГц есмь, но вот мощность... Добавлено: Sat Nov 23, 2013 8:49 pm |
Но по осцилу видно что не работает. Добавлено: Sat Nov 23, 2013 9:00 pm |
Если бы не работал - на осциллографе была бы прямая линия Работает, но плохо - это правильный вариант Electricman писал(а): Схема - примитив Ну а параметров хоть немного, сколько индуктивности между стоком и питанием? Емкость разделительных капов? На какую частоту контур? Добавлено: Sun Nov 24, 2013 11:41 am |
Просто ради эксперимента поставь в контур кап пик на 10-20 покваристее типа К15-*,К15У-*,КВИ наконец.А можешь просто две пластинки с пару мм зазором.И посмотри. Добавлено: Sun Nov 24, 2013 1:12 pm |
Может есть у кого схемы заводских блоков розжига для автоксенона (ХИД который)? Просто интересен принцип построения схемы, не более. В гугле по всем ссылкам или нихрена, или боянная схема самодельного блока розжига. Походу СЕОшников пора вешать на фонарных столбах... Добавлено: Sat Mar 08, 2014 11:46 pm |
Вот моя схема - http://xenonlab.ucoz.ru/ Лично делал, все работает, зашибись, даже клип снял. Не совсем заводская, но принципы те же - разбирал как-то заводской блок Denso от Лексуса - там все заказное и(или) на бескорпусных элементах. Добавлено: Sun Mar 09, 2014 9:12 am |
Как ни странно, но самодельный блок очень похож на заводской, особенно по компоновке элементов. Добавлено: Sun Mar 09, 2014 9:36 am |
Как можно использовать лампу ИСШ-400? Добавлено: Sun Sep 14, 2014 2:05 pm |
Holyhead писал(а): Как можно использовать лампу ИСШ-400? Как вспышку например. Добавлено: Sun Sep 14, 2014 2:17 pm |
Ога, для тех кто на ближний не переключился :D Добавлено: Sun Sep 14, 2014 9:29 pm |
Вчера добирались домой на дальнем, ближний на отрез отказался включаться. Добавлено: Sun Sep 14, 2014 9:57 pm |
У некоторых машин дальний как мой ближний. Добавлено: Sun Sep 14, 2014 10:03 pm |
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 11:13 am |
Лампа ДРШ-250 микробов убивает? Добавлено: Tue Oct 07, 2014 10:03 pm |
