Electricman писал(а): новое Я, конечно, не буду сейчас считать, но пол-киловатта дизентегрируют контур очень быстро. Очень. Феррит даже нагреться не успеет. Вероятно тебя утешит то что вторка самопальная и напруги слишком мало на выходе. Пробовал ставить заводские вторки но их коронит очень сильно в феррит или вторка сгорает. Небольшие изменения. Теперь контур намотан проводом ПВ3-16, ну и вторичку переделал. Добавлено: Sun Jul 20, 2014 9:24 am |
Кто-нибудь пробовал подключать к выходу не строчник, а первичку теслы? Добавлено: Thu Aug 14, 2014 6:27 pm |
Mastak13 писал(а): Кто-нибудь пробовал подключать к выходу не строчник, а первичку теслы? А толку? Добавлено: Thu Aug 14, 2014 6:41 pm |
Думаю что нет. Обычно люди сначала думают, а потом делают. Добавлено: Fri Aug 15, 2014 1:05 am |
Шурик писал(а): Обычно люди сначала думают, а потом делают. Обычно все наоборот. Добавлено: Sat Aug 16, 2014 2:09 pm |
А почему бы и нет.Делается контур на нужную частоту с отводом у катушки по середине.Поверх контурной катушки ещё одну для связи на пару витков.Один конец катушки связи на землю а другой на нижний вывод вторки.Ну и кондёром настроить контур в резонанс.В принципе можно даже без контура попробовать.Просто намотать первичку с отводом по середине.Получится трансформаторная связь с вторичкой. Добавлено: Sat Aug 16, 2014 5:38 pm |
Делали. У некоторых даже получалось Добавлено: Sat Aug 16, 2014 6:29 pm |
Спасибо ответившим по теме Добавлено: Sat Aug 16, 2014 7:35 pm |
Типо Бак + пушпул Добавлено: Tue Sep 16, 2014 11:57 am |
Нормально! В реальности звук гораздо лучше? Добавлено: Tue Sep 16, 2014 7:21 pm |
А можно ли вместо обычных фетов в автогенераторной схеме использовать IGBT? Добавлено: Thu Nov 06, 2014 12:43 am |
да Добавлено: Thu Nov 06, 2014 7:41 am |
Mastak13 писал(а): Кто-нибудь пробовал подключать к выходу не строчник, а первичку теслы? Boom писал(а): А почему бы и нет.Делается контур на нужную частоту с отводом у катушки по середине.Поверх контурной катушки ещё одну для связи на пару витков.Один конец катушки связи на землю а другой на нижний вывод вторки.Ну и кондёром настроить контур в резонанс.В принципе можно даже без контура попробовать.Просто намотать первичку с отводом по середине.Получится трансформаторная связь с вторичкой. Хотелось бы развить поподробней эту тему. Попробую это дело собрать, а результат обсудим,,, Что то не получается у меня, подсоединил вместо строчника - первичку (переделанную под цилиндрическую) от мини СГТЦ, с отводом от середины, получилось по 12 витков в плече, поискал резонанс, раньше резонанс в СГшке при ММС 10нФ был на 6 витке, работать хочет только когда убераешь контурный кап (и то как строчник бьет в предмет), может подскажете, что не так, сколько в ММС ставить? Куда можно в этой схеме присобачить катушку обратной связи с вторичкой???? Добавлено: Mon Nov 10, 2014 11:25 pm
Сделай первичку из двух перекрученных проводов аля витая пара. Соедини начало одного провода с концом другого и будет средняя точка. Жизнь сразу наладится. А резонанс проще капами подбирать. Добавлено: Mon Nov 10, 2014 11:56 pm |
Хорошо попробую так, а капы подбирать наверно не большой емкости??? Добавлено: Tue Nov 11, 2014 12:13 am |
Да. Купи пучок к78-2 по пару нан и тыкай. Добавлено: Tue Nov 11, 2014 12:24 am |
Здравствуйте дорогие радиолюбители))) Скажите пожалуйста, можно ли использовать в автогенераторной схеме диоды для умножителя HER308 ??? Добавлено: Fri Nov 14, 2014 2:55 pm |
Можно. Добавлено: Fri Nov 14, 2014 3:03 pm |
Спасибо, покупаем значит))) Добавлено: Fri Nov 14, 2014 3:04 pm |
Запилил на досуге за вечер https://youtu.be/czmFriVTgY0 Добавлено: Thu Oct 15, 2015 11:16 pm
Окончание ржачное Добавлено: Fri Oct 16, 2015 12:19 am |
Тоже решил поиграться и сляпал на макетке. Трансформатор самодельный для ЗШ. Две вторки соединены через кап 3.2 нФ (с ним дуги жирнее). Транзюки igbt 11n80, питание 24В. Питание затворов сделано через стаб 7812 и преобразователь traco power tma1215s. Добавлено: Fri Oct 16, 2015 5:54 pm
Какой смысл в игбт на 24В, или просто под руку попались? Добавлено: Fri Oct 16, 2015 5:56 pm |
Что было. (с) Добавлено: Fri Oct 16, 2015 9:07 pm |
а можно субж заставить нормально работать на низкой частоте? герц 400 а то есть транс на такую частоту, первичка 135 мГн, ориентировочно на нее шло 24 в 400 Гц, вторичка высоковольтная, хз сколько там выхлоп, но киловольт 5 наверное было попробовал поставить кап 1.1 мкФ, от 12 вольт схема жрет на хх ампер 8, на дугу (хотя она больши на искру похожа) под 10 если поднять напряжение питания до 24 В, ток хх почему-то уменьшается до 5А, а не дугу по прежнему 9-10 от 36В, ужи пофигу 5 ампер независимо от дуги, вот я и думаю, щито- то странно, надо наверное дроссели (схема с двумя дросселями) пропорционально увеличить, но тогда ок 1Гн надо Добавлено: Tue Feb 23, 2016 9:37 am |
