2. Ни к чему, если питаешь от нормального блока. 3. А чем на батарею плохо? Но надо знать, что везде железные трубы. 4. Компу в метре от катушки и роутеру пофиг. Иногда мышка пропадает. Добавлено: Sun Jul 02, 2017 2:20 pm |
Calipox писал(а): 1. Юзаю ИГБТ HGTG20N60A4D (https://www.chipdip.ru/product/hgtg20n60a4d). Питание UCC 12В. Нужно ли мотать повышающий ГДТ, чтоб на затворах было больше 12В или пойдёт 1к1? Переделать не трудно, просто еще надо будет 1.5KE15CA на затворах тогда менять. 2. Пару раз встретил в схемах использование DS1233, в частности у Зерга (http://teslacoil.ru/wp-content/gallery/halfbridge-sstc-2/ucc27425-2.gif). Есть ли смысл от неё. Зерг то пишет, что с ней ничего не взорвётся. Но на самом деле поможет ли? 3. Есть ли какие-нибудь особенности/подводные камни использования конденсаторного делителя для заземления вторички? На батарею землить неохота...Ну типо-не суй руки в стример или ещё что? 4. Сильно ли SSTC "срёт" в сеть? Моя SGTC пару раз портила интернет в подъезде и мой роутер...Вот и хотелось бы заранее узнать. 1. Можно и 12В, но лучше хотя бы +/-15В, хорошо +/-20в. На счет сапрессоров 1.5ке, тут зависит от тока коммутации силовых ключей. Сапрессор срезает выбросы при коммутации. Иногда с этими выбросами возникает звон на затворе, вот как раз сапрессор при правильном подборе параметров позволяет избавиться от лишнего звона. Когда я собирал ССТЦ, не использовал сапрессоры вообще, делал GDT 1:1.6, (5 : 8 ) при 12в питания. 2. DS1233 очень полезная штука. Любое промышленное оборудование, которое стоит хороших денег, всегда имеет в питании два контроля по напряжению UVLO и OVLO, (от заниженного и повышенного). В сети 220в порой бывают всякие непредсказуемые ситуации, повышение, перекос, занижение и прочие непредвиденные события. Так вот, оборудование должно предотвратить повреждение узлов которые зависят от перепадов напряжения. К примеру, у тесла-строителей есть такая "вечная проблема", когда при отключении питания, катушка вдруг стартует на секунду, или хуже того, сгорают силовые транзисторы. Виной тому схема и организация драйвера, заниженное питание драйвера может спровоцировать неопределенное состояние на логических уровнях, в результате чего самопроизвольно разрешается работа драйвера, или вообще произойдет автогенерация в течении нескольких миллисекунд. Силовые транзисторы моментально перегреются при заниженном открытии/закрытии, сопротивление перехода будет слишком велико и на нем выделиться вся остаточная мощность запасенная в силовых конденсаторах, простыми словами - потери при переключении будут 100%. Поэтому UVLO или супервизор, это те элементы которые защищают устройство от повреждения, это особенно важно когда устройства уже выходят на коммерческий уровень. 3. Подводные камни всегда будут, лучше землить на PE проводник, если такого не имеется - то конденсаторный делитель в помощь, как поведут себя работающие рядом устройства неизвестно практика покажет... То же самое касается 4 пункта, по крайней мере тесла "срет" три вида помех: 1) Переменное электрическое поле высокой напряженности, образуется у верхней части катушки и емкости (решается - экраном металлическим или удаленным расположением от устройств), 2) Колебания распространяющиеся в электросеть 220в вызванные коммутациями силовых ключей или колебаниями самой катушки, 3) электромагнитные импульсные помехи в радиоэфире, частенько производятся пробоем стримера в заземление или массивные предметы. Практика показывает, что меньше всего проблем, там где электропроводка сделана по современному стандарту и имеет качественное заземление с соблюдением расчетов при проектировании. Мне приходилось столкнуться с одной проблемой, когда разместили малую ССТЦ в завдении на 4ом этаже торгового зала. На нижних этажах располагались супермаркет бытовой техники и строительный магазин. Катушка работала исправно, но при ее работе компьютер на этом же этаже перезагружался, или моргал монитор. Тогда пришлось отключить низ вторички от делителя с фазы и ноля. Решил подключиться к PE проводнику. После подкючения к защитной земле (РЕ), компьютер перестал глючить, но появилась новая проблема - все звуковое сопровождение в торговом центре, стало трещать при работе катушки, появился параллельно треск в соотвествии с частотой прерывателя, не сказать что сильно громко, но приятного мало. Оставили катушку на РЕ проводнике. Как оказалось здание старое, и проводка на этажах везде разная, контуры заземления везде разные, где-то в щитке заземляется а где и вовсе зануление, соединение РЕ с нолем и т.д.. вся эта каша приводила к хаотическом распространению переменного тока от низа вторички, наводки были на все и везде. Еще немаловажный эффект помех, связан с высоковольтным пробоем в заземление, особенно если разряд бьет в заземленый проводник длинной 3-5 метров расположенный в воздухе или над некоторым уровнем над землей, так же и наоборот если по достаточно длинному проводнику течет ток высокого напряжения и происходит пробой на заземление. До недавнего времени столкнулся с проблемой помех на аппаратах воздушно плазменной резки и промышленных сварочных аппаратах в режиме форсирования дуги при пробое на постоянном токе. Так вот, для плазменного аппарата производитель настоятельно требует абсолютно отдельного контура заземления, некоем образом станина станка и вся цепь в которой протекает ток при образовании плазменного канала не должна контактировать с общим заземлением, и находится аппарат должен на определенном расстоянии или в отдельном экранированном помещении. То же самое со сварочными аппаратами, в режиме на постоянном токе при импульсной сварке (частота следования импульсов 50-200Гц) вся компьютерная техника "вешается", слетает работа USB, LPT, PS/2, были случаи выхода из строя портов полностью, или частичный сбой, порт USB отправляет данные с хаотическими прерываниями и потерей данных, в результате приходится менять материнскую плату. С катушкой тесла на практике происходят похожие ситуации, когда в режиме прерывания разряд бьет в заземление, поэтому предсказать насколько много "срет" помех катушка сказать сложно, все зависит от мощности и внешних условий. Добавлено: Wed Jul 05, 2017 8:13 am |
У низковольтовых супрессоров емкость, сравнима с емкостью затвора. Будет ли драйвер лучше работать с удвоенной нагрузкой? Вряд ли. Добавлено: Wed Jul 05, 2017 8:20 am |
Всем спасибо за советы, добрые люди! Добавлено: Wed Jul 05, 2017 6:09 pm |
Behram писал(а): У низковольтовых супрессоров емкость, сравнима с емкостью затвора. Будет ли драйвер лучше работать с удвоенной нагрузкой? ИМХО, вред супрессоров преувеличен. У 1.5KExxCA (Littelfuse) при 15 В емкость перехода около 3 нФ, а у SM6TxxCA (STMicroelectronics) около 0,5 нФ. В случае с последними можно последовательно встречно 2 однонаправленных диода поставить и уменьшить емкость вдвое. Для сравнения у IGBT типа STGP19NC60HD средняя емкость затвора 3,5 нФ (53 нКл), а у FGH60N60SFD 13,2 нФ (198 нКл). Просто надо с умом подбирать детальки ![]() Добавлено: Thu Jul 06, 2017 12:09 am |
У меня ключи ни разу не вылетали из-за перенапряжения на затворе. Добавлено: Thu Jul 06, 2017 8:43 am |
Работа на гармонике это 146% кривая схема входной цепи автогенератора, потому что копипастите что попало. Ещё как вариант во входном делителе может быть резюк с несоответствующим маркировке номиналлом. Ктособирает на компараторе - смотреть мою схему, на 4046 не делал, не знаю. Добавлено: Thu Jul 06, 2017 9:18 am |
koch Сделал тороид, но по ходу перестарался, труба 120. Частота понизилась на 50 кГц, и разряда при той же мощности нет. Тор греется, но если поднять чуть выше перестает, но греется вторичка, разряд при этом так себе. Со старой вторичкой (ПЭЛШО) и приподнятом торе вроде нагрева нет. На гармонику вроде не прыгает. Как лучше тор для работы в CW сделать? Замкнутый или нет или вообще пофиг? Добавлено: Thu Jul 06, 2017 11:50 am |
Вечер добрый! Возник небольшой вопросец. Спаял значит платку драйвера, а на нем тот самый супервизор DS1233. И вот он вызывает вопрос. На плате есть перемычка, чтобы если что его от схемы отключать. Вот без перемычки все нормально, 1233 холодный, с интера сигнал идёт как надо. Включаю перемычку и вот оно-раз в 350мс (время из даташита "Maintains reset for 350 ms after Vсс returns to an in-tolerance condition") скачек. Схему прикрепил. На осциллограмме 1 канал (жёлтый)-питание DS, 2 канал (фиолетовый)-в точке соединения с интером (на перемычке). Причем без перемычки таких скачков в питании DS нету, всё чисто ровно. Супервизор при этом медленно, но верно, нагревается. Не подскажете, откуда такое может взяться? Так как фотокарточки нельзя прикрепить, залил в дропбокс, может кто не поленится и глянет... https://www.dropbox.com/s/r72eszgrsrsqxhq/1.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/a0oacjjv7a70jbj/SDS1202X-E2.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/vw6huj0f3a8jq5o/SDS1202X-E3.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/gmtnz4683sfdsy2/SDS1202X-E4.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/rwfb6esblpe1eja/SDS1202X-E5.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/t6xnpnzyiztmas3/SDS1202X-E7.png?dl=0 Вся папка фотокарточек https://www.dropbox.com/sh/eubm8im48scu56w/AABae...vVpPQ7MfauLa?dl=0 Добавлено: Thu Jul 06, 2017 8:06 pm |
У меня несколько вариантов. Надо на разводку глянуть, на схему прерывателя и узнать от чего питается прерыватель (от того же источника, что и схема, через стабилизатор (пока на время) или как-то по другому). Добавлено: Thu Jul 06, 2017 8:45 pm |
Возможно, поможет кап 100 нФ по питанию супервизора и токоограничительный резистор на /RST. Добавлено: Thu Jul 06, 2017 8:52 pm |
Благодарность вам, товарищи! Резистор на выходе с интера помог. Сначала капик супервизору-не взлетело. Потом добавил ему резистор, только 4,7кОм помогало. Но основную задачу не выполнял-при просадке на линии один фиг был сигнал с интера. Вкрутил в цепь интера 1кОм, убрал резик от DS, теперь все великолепно. Интер пока самый деревянный-на 2х 555х. Добавлено: Fri Jul 07, 2017 6:21 pm
Здравствуйте! Потихоньку ковыряю теслу и хотелось бы задать очередную порцию вопросиков. Если кого-нибудь не затруднит, подскажите пожалуйста. 1. Как я уже писал, использую транзисторы HGTG20N60A4D (https://lib.chipdip.ru/031/DOC001031206.pdf). Я правильно понял/определил, что емкость, которая создаёт эффект Миллера 1-3нФ? 2. Намотал GDT N1=17, N2=13. Осциллограммы без нагрузки прилагаются, хоть они, наверное, и не очень интересны. Так вот вопрос-как правильно испытать GDT для начала. Без подключения силовой и тем более подачи напряжения. Как предварительно нагрузить его, чтобы хотя бы примерно понимать, всё ли с ним нормально и чего ожидать? P.S. Надеюсь, не будет считаться за даблпост ![]() Добавлено: Tue Jul 18, 2017 6:25 pm
А что сигнал такой сраный? Без нагрузки никакого звона быть не должно. Про намотку GDT у BSVi была годная статья вродь. Добавлено: Tue Jul 18, 2017 7:04 pm |
Пружина писал(а): Про намотку GDT у BSVi была годная статья вродь. Читал конечно. И местную статью (http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4279486#4279486) читал. И судя по этому, от звона поможет резистор. Но раз звона не должно быть на ХХ, то что-то надо делать... Фотокарточка GDT прилагается. Колечко https://www.chipdip.ru/product/b64290-l647-x38. Добавлено: Tue Jul 18, 2017 7:12 pm
ХЗ, у меня никогда такой гадости не возникало, даже без резисторов. Обычно ставил на 3.3 Ом, но так, для галочки. И мотал на советском хламе 2000нм. А кондёр хоть подключал, или с голой обмотки сигнал? Витков не много? Добавлено: Tue Jul 18, 2017 7:41 pm |
Количество витков посчитано в калькуляторе BSVi. Сигнал с голой обмотки, я и хотел узнать, как и что подключить, чтобы проверить предварительно всё это дело. Добавлено: Tue Jul 18, 2017 7:58 pm |
Не парься. Прицепишь затвор - этой бяки там уже не будет. Совсем. Добавлено: Tue Jul 18, 2017 8:25 pm |
Дык частота колебаний около 13МГц. Это емкость входная щупа звенит. Щуп, часом, не 1:1? А то узкоглазые любят класть к приборам переключаемые китовые щупы. Надо мерить через резик Ом 100-300 в режиме 1:10. А по-хорошему, хотяб капы припаять, имитирующие емкость затвора. Хотя, я думаю, что с ГДТ все ОК. Добавлено: Tue Jul 18, 2017 8:25 pm |
Calipox писал(а): Сигнал с голой обмотки, я и хотел узнать, как и что подключить, чтобы проверить предварительно всё это дело. Да просто кондёр повесь на ёмкость затвора, а звон да, на ёмкость щупа. Просто у многих тут и на нагрузке такая погань была. Если будет херовато, тогда резюк. У меня кстати калькулятор BSVш постоянно ересь выдавал, всегда мотал другое число, не помню правда в + или в -. Добавлено: Tue Jul 18, 2017 9:38 pm |
TAN писал(а): Надо мерить через резик Ом 100-300 в режиме 1:10. Попробовал, резистор 200 Ом. Вроде всё чисто. Причем 1:1 на щупе-вообще нет звона, 1:10 есть. А по-хорошему, хотяб капы припаять, имитирующие емкость затвора. Подскажите пожалуйста, как правильно это сделать. Прикрепил картинку, есть ли на ней правильный вариант? Или можно не сцать и сразу подцепить силовую, в выключенном состоянии пробовать? Добавлено: Tue Jul 18, 2017 9:40 pm
Чёто говняно, если на 10 Ом такая жирная игла. Я обычно мотал сразу 3 обмоточные(на полумост) или 5 обмоточные(на недоделанный мост) и на вторички паял просто кондёры и иголок не было. Иногда полезно резюк на 1 ом или около того в первичку поставить. Добавлено: Tue Jul 18, 2017 9:43 pm |
Бери средний вариант. Силовую можешь подключать, в обесточенном состоянии ей нифига не будет. Потом для пробы можешь подать туда вольт 20-30. При грандиозных косяках начнёт греться в работе. Добавлено: Tue Jul 18, 2017 9:44 pm |
Пружина писал(а): Чёто говняно, если на 10 Ом такая жирная игла. Да не, это ещё с ХХ осцилограммы. Seriyvolk писал(а): Бери средний вариант. Ок, понял. Завтра буду пробовать. Всем огромное спасибо за помощь! Добавлено: Tue Jul 18, 2017 9:48 pm |
Да, серый всё правильно говорит. Сначала запускаешь без силового питания(но сперва нужно от иголок избавиться, если ключи без стабилитронов в затворах) и если всё годно начинаешь с ЛАТРа подавать силовое плавно. Если не глючит то до 50, максимум 100В для начала, непрерывно наблюдая сигнал на затворе нижнего ключа. Товарища миллера сразу увидишь, но учти также, что на вывод массы щупа наводится помеха, которой нет в действительности. Добавлено: Tue Jul 18, 2017 9:54 pm |
