Список разделов Flyback.org.ru » Двухтактные транзисторные преобразователи » Автогенераторный пуш-пул на MOSFET.
хочу поставить IRFB3207Z (75V, 4,1 мОм, 6,9 нФ), как думаете, можно ограничиться пассивным охлаждением? Питание планирую 12-15 В...
Эт лучшие полевики, что я смог найти в своих закромах.
Добавлено: Wed Jan 01, 2020 9:52 pm
nik2654
Руку прислонить и будет понятно можно или нет, от нагрузки зависит.
Для zvs напряжение мало, если взять мощность то пуш-пул с драйвером на микре, затворы средней тяжести и даже КР1211еу потянет.
Добавлено: Thu Jan 02, 2020 8:02 am
Evan
Имеет ли значение мощность стабилитрона в затворе транзистора ?
Обычно применяют 12...15V мощностью 1w .
У меня же наличествуют Д814Д йобаный стыд с током стабилизации
20 ма. Маловато будет. Возможно ли их применять?
Можно ли поставить Д815Д?( Напряжение стабилизации - 10...12 в, ток -0,5А).
(Естественно подобрав по наименьшему разбросу напряжения стабилизации)
Добавлено: Wed Jan 08, 2020 9:55 pm
Если напряжение смещения не выше 12-15В, стабилитроны в цепи затвора не нужны.
Добавлено: Wed Jan 08, 2020 9:58 pm
Evan
Я планирую запитывать конструкцию от 30V
А с 12 вольтами с IRFP260 сильно не разгонишься
Добавлено: Wed Jan 08, 2020 10:52 pm
Проще поставить отдельный источник на 12-15В, чем бороться с нагревом стабилитронов и резисторов смещения.
А от чего будет питаться конструкция?
Добавлено: Wed Jan 08, 2020 11:00 pm
Тёма
Больше не студент
Так Д815Д пойдут же. 0,5 Ампер там за глаза.
При 30 вольтах питания, 470 омных резисторах и 12 вольтовых стабилитронах ток там будет около 38 миллиампер.
Добавлено: Wed Jan 08, 2020 11:23 pm
Оно так, только если источник питания под нагрузкой просядет, эти 470 ом будут затягивать фронты и, как следствие, греть ключи.
С другой стороны, указанные ключи (IRFP260), могут в этой схеме спокойно работать при напряжении питания 60В.
Думается, что после первых удачных экспериментов, коллега найдёт способ поднять напряжение..., вероятность такого исхода где-то примерно 146% смех
А при таком напряжении, резисторы уже будут синий дым испускать.
Почему и предлагаю отдельный источник питания на смещение: хоть отвод от части батареи, хоть линейник на полевичке 530-м.
Радиатор ему, безусловно, понадобится, зато не будет конских стабилитронов и дымящих резисторов подмигивает
Добавлено: Thu Jan 09, 2020 12:16 am
Shah
по моему опыту стабилитроны все равно нужны
Добавлено: Thu Jan 09, 2020 1:35 am
Тёма
Больше не студент
Хм, тогда получается, что при 12 - 15 вольтах от отдельного источника фронты будут затянуты всегда и постоянно, чем при полном питающем напряжении в точке соединения резисторов. Тогда не понимаю логики. Без дополнительного питальника хоть есть шанс "не затягивать фронты". crazy Да и сколько раз говорилось, что для этой схемы нужен злой ТруЪ питальник. Не менее 24 вольт. Если напряжение сильно просаживается, то тут уже или питальник помощнее надо, или переходить в другую тему, например в "однотактные транзисторные преобразователи". Smile А по поводу резисторов... греются? Да и хуй ними, простите за выражение. crazy Их же можно поставить мощнее, либо спараллелить менее мощные.
Да и схема стоит того, чтобы ради неё съездить в радиомагазин за рекомендуемыми деталями.
Добавлено: Thu Jan 09, 2020 1:55 am
Тёма писал(а):
Тогда не понимаю логики.Просто уменьшаем сопротивление резисторов, пропорционально снижению напряжения смещения.
Shah писал(а):
по моему опыту стабилитроны все равно нужныЗачем? Чего они будут ограничивать, если питающее напряжение, скажем, 15В?
Добавлено: Thu Jan 09, 2020 2:13 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
а никто не пробовал к этой схеме пригородить 2 драйвера к затворам, им внешнее питание и обвязку по входу нормальную, стабилитроны, диоды, резистор и все что надо - чтоб не погорели входы... ?
Бонус - будут нормально переключатся, и все толково, и никакой лишней потери мощности на резисторах....
Добавлено: Thu Jan 09, 2020 2:28 am
nik2654
Пробовал, сначала одно подкинешь, потом еще, и это уже не zvs, драйвер же не даст на резонанс выйти.
Поставил sg3525 с кт972-кт973 на затворы, потом HY4008 в плечи, потом резонансный кап выкинул и да, другая отдача и с более низкого напряжения.
Добавлено: Thu Jan 09, 2020 6:22 am
Maxwhy
А вот тут поподробней...
С чего вдруг?
Добавлено: Thu Jan 09, 2020 9:10 am
nik2654
Автоген в реальной схеме меняет частоту, как под контур первички так и под нагрузку, будет под рукой сборка, покажу.
Добавлено: Thu Jan 09, 2020 10:01 am
Dizel
Да все он должен дать, драйвер по входу почти как полевик Smile и видать не один я додумался до такого, как показал Maxwhy
Добавлено: Thu Jan 09, 2020 11:04 am
Пробовал. Не конкретно, то что Maxwhy показал, а просто отдельные ТС4420 в каждый канал.
Оно работает и в резонансе, естественно, но на фронтах звон сильнейший и ничем задавить не удалось.
Вообще, с ростом усиления в цепи ОС, эта схема становится взрывучей весьма.
Видимо, наличие линейного участка ВАХ транзистора добавляет стабильности в "классическом" варианте.
Добавлено: Thu Jan 09, 2020 11:18 am
nik2654
https://highvoltageforum.net/index.php?topic=528.0
Да не вопрос, пусть соберет, они 200вт вытянули и рады а автоген zvs почти на кз, аккумы горячие а ему хоть бы что.
Добавлено: Thu Jan 09, 2020 11:25 am
Надо попробовать еще разок собрать, мож у меня ТС-ки левые? Есть ещё MAX4420 в загашнике, попробую их.
Добавлено: Thu Jan 09, 2020 2:43 pm
Shah
а х его з, но без них транзисторы в некоторых случаях выносит...
например если юзать схему как капозарядник
Добавлено: Mon Jan 13, 2020 3:13 am
Evan
Собственно....
Собрал я ZVS . Отлично работает ! Мосфеты IRFP260, при напряжении питания 29 вольт на максимальной длине дуги потребляемый ток около 13А . Холостой ход - 1,3 А .
Остаётся оформить на какую либо подставку, что бы ничего не болталось, и сердечник не скрежетал.
Видео, как же без него
https://drive.google.com/file/d/12S2dc_7pDgweF0t...view?usp=drivesdk
Добавлено: Fri Jan 17, 2020 8:14 pm
VAL
Властелин колец
Мощно!! drink
Добавлено: Fri Jan 17, 2020 9:10 pm
Дуга жииирная. Но какое напряжение? Видно, что зажигается чуть ли не от касания...
Добавлено: Fri Jan 17, 2020 9:25 pm
Evan
Насчёт напряжения сказать не могу, зажигается между гвоздями ориентировочно на расстоянии 8...10 мм.
Кому интересно, есть осциллограммы с затвора верхнего транзистора .
В эксперименте участвовал осциллограф ОМЛ-3, аттенюатор
10 В / дел, нажата кнопка 10 мкс , ждущий режим.
На фото наличествует какая то размазня выше , но это что то отсвечивает при фотографировании, каких либо выбросов на затворах не наблюдается.
Добавлено: Fri Jan 17, 2020 9:50 pm
У тебя там вторичка от 400 ватт мощи ещё к праотцам не отошла? crazy
Добавлено: Fri Jan 17, 2020 10:19 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 102, 103, 104  След.     Просмотр темы целиком
