Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Конденсаторы
А у к15у1 емкость при этом такая же? Если такая же, то разницы быть особо не должно Smile
Добавлено: Wed Jul 24, 2019 3:57 pm
так померяй ёмкость, хотя бы 100 кГц, а то И 1 Мгц через них прогони и посмотри падение напряжения, если LC-метра нет... Мож оно не в резонансе
Добавлено: Wed Jul 24, 2019 4:06 pm
Темантор
к15у-1 на 470 пф, все к15у-2 на 2200пф. Насчет резонанса, все было просчитано в калькуляторе и подключения так же были изменены, чтобы попасть в него.
Добавлено: Wed Jul 24, 2019 4:15 pm
Ну значит на более тяжелом и низкоомном контуре не соблюдаются условия генерации и оно просто не заводитсяSmile
Кроме частоты есть же еще импеданс, амплитуда и фаза, добротность...
Добавлено: Wed Jul 24, 2019 5:55 pm
Dalamar
Темантор писал(а):
В чем заключается их неработоспособность - подключая какой либо из них к контуру ЛКТ, то катушка никак не реагирует. Вообще.
Тогда самый простой способ проверки - подать на них 10-15 кВ, потом разрядить на искру. Если все нормально, то они рабочие, и проблема не в их работоспособности.
Добавлено: Thu Jul 25, 2019 1:00 am
Темантор
День добрый! Перепал сие кап к15-11. Подскажите пожалуйста, что это за зверь такой? Я только понял,что он вч как и к15у и кви.
Добавлено: Wed Jul 31, 2019 5:12 pm
Как как кап, многокВАРная ВЧ керамика.
Добавлено: Wed Jul 31, 2019 5:36 pm
матёрый, я таких в продаже вообще не видел, хотя искал одно время на всяких барахолках. Редкий зверь.
Добавлено: Wed Jul 31, 2019 5:45 pm
Joestar
четкий кап, только в нашем промысле, имхо, бессмысленный)) уж слишком мощный для рядовых вттц (и даже не рядовых)
Добавлено: Fri Aug 02, 2019 8:40 pm
Dalamar
В небольшую sgtc с достаточно высоковольтным питанием пойдет. У них еще запас по напряжению приличный, раза в 2.
Добавлено: Sat Aug 03, 2019 1:08 am
Глеб
Как думаете, такие конденсаторы могут сносно работать в маленькой sgtc? https://www.chipdip.ru/product/dhrb34c102m2fb Мне нужна батарея на 7 - 8 нФ и напряжением не менее 10 кВ. В чип и дип самая большая ёмкость - 1 нФ, но на Али продаются подобные капы с ёмкостью 4.7 нФ и напругой 15 кВ. Т.е. двух штук должно хватить на ММС и по размерам/весу/стоимости такая батарея выигрывает батарее на К78-2.
Добавлено: Sun Sep 15, 2019 12:50 pm
Behram
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=229188#229188
Добавлено: Sun Sep 15, 2019 2:14 pm
sergh
Они по сути аналог К15-5. А К15-5 у меня грелись уже на 10 кГц в импульснике. Ну если малой емкости много набрать то с прерываниями может оно и пойдет. Еще говорят они заявленное напряжение не держат, хотя на постоянке и при идеальных условиях не сказал бы что так.
Добавлено: Mon Sep 16, 2019 9:25 am
Глеб
Жаль, хороший был вариант... Хотя, вроде бы кому-то даже на гриншитах удавалось норм теслу соорудить. И она была мощнее, чем та, что я планирую делать. Что понимать под малой ёмкостью? Я лично считаю таковой 1 нФ. Хреново, что в даташите на эти капы о потерях ничего не сказано огорчён
П.с.: а откуда инфа, что они являются аналогами именно К15-5, а не КВИ-3? Последние, кстати, идеальный вариант для контура, но стоимость космическая будет, как и размеры.
П.П.С.: Набрёл на сайт, где сказано много интересного о моих капах: https://www.promelec.ru/company/news/2536/
Добавлено: Mon Sep 16, 2019 1:08 pm
nik2654
Много лет пользуюсь муратой, в импульсном и два номинала держат. В резонансном параллелить надо, есть там 330нф ,скорость и ток перезарядки увеличатся. Китайцы дохнут все.
Добавлено: Mon Sep 16, 2019 3:12 pm
Глеб
Вот расчётные параметры теслы из ftc:
[Secondary circuit]=
Secondary inductance =1098,27uH
Secondary capacitance =1,54pf
Secondary wire length =27,64m
Secondary turns =275
Active resistance of secondary =10om
Q-factor of sec. =2663
Toroit cap. =0pf
LC-resonance freq. =3863,35kHz
1/4-resonance freq. =2712,94kHz
[Primary circuit]=
Primary inductance =0,33uH
Primary wire length =0,28m
Peak current (SGTC) =1457,22A
ММС capac. =5002,8pF
ММС energy =0,36J
Transferred power =36,02W
Resonance freq. =3863,35kHz
Ещё у теслы должна быть небольшая полая сфера из нержавейки, но как её учесть в расчётах я не знаю. Я предполагаю, что ёмкость должна быть в районе 6-7-8 нФ. Опять же, я хочу набрать её капами по 1 нФ, либо по 4.7 нФ, с напряжением 15 кВ. Если набирать из 330 пФ, то весь профит улетучивается, в таком случае лучше будет использовать К78-2.
Добавлено: Mon Sep 16, 2019 4:05 pm
sergh
доки на этот кондер, стр. 6 п.10 схема включения с токоогранич. резистором
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Mura...%20Capacitors.pdf
вроед есть серия для люминисцентных ламп в резонансный преобразователь - те наверное получше будут
Добавлено: Mon Sep 16, 2019 4:14 pm
Глеб
И как это понимать?
Но у них точно не 15 кВ напруга. 1000 Вольт максимум.
Добавлено: Mon Sep 16, 2019 4:18 pm
nik2654
Токоограничивать мурату это вряд ли понадобиться, нагрева не замечал.
Или так.
https://ru.aliexpress.com/item/32864702385.html?...00HJpX2R&mp=1
Добавлено: Mon Sep 16, 2019 4:53 pm
Глеб
Буду пробовать использовать керамику.
nik2654 писал(а):
Или так
Это хорошо, конечно, но габариты впечатляют, как и цена. Кроме того, это не серийные капы. Т.е. сегодня они есть в продаже, а завтра - нет. Сами понимаете, всякое бывает. Стоит убить такой кап и будет знатный геморрой с поиском замены.
Добавлено: Tue Sep 17, 2019 8:49 am
На авито интересные ВВ кондёры выставили К75-65 по адекватной цене
https://www.avito.ru/ekaterinburg/kollektsioniro...22_mkf_1668551470
Может кому сгодятся для ЭМ-пушки или чего подобного.
Добавлено: Fri Nov 15, 2019 4:25 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
это с дефибрилятора
Добавлено: Fri Nov 15, 2019 5:43 pm
Greef
Уже купили)
Добавлено: Fri Nov 15, 2019 10:28 pm
Глеб
Наткнулся сегодня на одну грустную статью о том, как падает ёмкость многослойных керамических конденсаторов от повышения напряжения. https://habr.com/ru/post/384833/ Собственно, хотел бы спросить, так ли всё плохо с классическими выводными конденсаторами? К сожалению, в статье рассматривают только SMD и для них результаты неутешительные.
Добавлено: Thu Jan 02, 2020 8:53 pm
Behram
Это справедливо для любой многослойной керамики.
Единственный выход - повышать отношение номинального напряжения к рабочему и использовать более стабильную керамику.
Добавлено: Thu Jan 02, 2020 9:04 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 99, 100, 101 ... 106, 107, 108  След.     Просмотр темы целиком
