И заместо заднего отражателя поставить светорассеиватель, тогда существенно больше света будет проходить в требуемом направлении Он и стоит. Надо сказать, что на удивление хороший рассеиватель получился из обычной бумаги для принтера. Сейчас света проходит более чем достаточно, просто фотик его плохо видит. На них бы плёночку-полароид перевернуть Думал об этом, но так мне больше нравится, да и приклеены они, фильтры, так что после отдирания/приклеивания скорее всего станет выглядеть как говно. И так заколебался отмывать спиртом остатки клея, которым был приклеен отражатель . Видимость под разными углами тоже вряд ли станет лучше,- будет тот же пустой экран, скорее всего. А есть еще часы электроника, наручные, у них сложным сочетание кнопок можно войти в настройку ЦНХ Ога, у меня двое таких. Удобная функция. Вообще да, сейчас точность хода часов - на последнем месте модных тенденций, сверхточные надо делать самому. Полгода назад, помню, читал о какой-то спец. микросхеме для реализации высокоточных часов, наверно их уже в массовое производство пустили. Надо будет погуглить. Добавлено: Sat Dec 11, 2010 12:39 am |
Всегда хотел светящиеся часы в спальню, но что то никак не найду. Покупал в магазине китайчасы VST, на следующий день пришлось нести назад отдавать - отстали на 15 минут за несколько часов. Кроме VST у нас и нет никаких больше. Сейчас ищу ИН-ки побольше, хочу самодельные сделать, да что то безрезультатно пока. Добавлено: Sat Dec 11, 2010 2:02 pm |
Я вот жду ещё больших люминисцентников. И ярче, и красивей, и дешевле, чем ИН-18. Добавлено: Sat Dec 11, 2010 2:14 pm
Ну насчет красивей вопрос довольно таки спорный, мне как то ИНки по душе. Яркость мне тоже не нужна, часы нужны в спальню именно видеть время, если ночью проснулся, что бы знать, спать дальше или уже не стоит и лучше вставать. Хотя если люминисцентник с большими цифрами попадется то с него буду делать. Есть еще у меня светодиодные индикаторы от АОНов навроде Русь, но уж очень неохота с них лепить - цифирки мелкие и жутко-красные.
Добавлено: Sat Dec 11, 2010 2:23 pm |
А для точного хода никто не использовал микросхемки времени типа DS или MAX каких нибудь ? Добавлено: Sat Dec 11, 2010 2:26 pm |
Использовали, а как же. DS1307 Вот, мои часы, живут порядка года, может больше, питаются от зарядника мабилы, бекап на ионисторе тянет 1-2 месяца: Прошивку и коды могу отрыть, схем и печаток не делаю. ЗЫ. Looks like shit, but works excellent. Добавлено: Sat Dec 11, 2010 2:45 pm |
Надо будет моё поделие выложить... если б только накал не жрал полампера... Добавлено: Sat Dec 11, 2010 5:30 pm |
А можно по подробней про ЦНХ? Полазил во яндексу и гуглу - не нашёл инструкции, как войти в меню ЦНХ. Может кто объяснит, или даст инструкцию на наручные часы Электроника 79. Добавлено: Sat Dec 11, 2010 9:48 pm |
G->"часы электроника цнх" -> http://ftp.sysadmins.ru/post7822111.html#7822111 http://forum.watch.ru/showthread.php?p=266200 Добавлено: Sat Dec 11, 2010 10:19 pm |
Спасибо, читал. Но одолело сомнение. На Э-79 алгоритм такой же как Э-55? Потому как именно на 79 - не нашёл. "нажать кнопку 2.один раз второй,третий,четвертый нажать и подержать 3сек.появится ЦНХ. " - пробовал так, не помогает. Тыкал напохуй, до тыкал до обнуления часов и календаря. Теперь исчезла функция секундомера. У кого есть инструкция на "электроника 79"? Ато часики отстают на 2,5секунды в сутки, хотелось бы ЦНХ их подправить. Добавлено: Sun Dec 12, 2010 6:39 pm |
Вот сварганил такое. Индикаторы мелкие, но в темноте всё хорошо видно. Добавлено: Sun Feb 06, 2011 7:25 pm
Нужно обладать особым терпением, чтобы спаять на макетке часы из этих микрух. Зачётно. Добавлено: Mon Feb 07, 2011 6:42 am |
Из этих-то как раз элементарно: делители внутри, динамическая индикация. Вот на 155 серии с будильником - это да! Там что-то около 30 корпусов выходит. Добавлено: Mon Feb 07, 2011 9:55 pm |
Я делал такие. На 155 серии. 164 серия была малодоступна, а 176 отличалась крайней ненадёжностью. В качестве индикаторов ИН-12, транзисторы КТ605. Но с динамической индикацией, потребовалось не 33 шт. КТ605, а только 10. Работали хорошо. Проблема обычная: питание при пропадании сети. Пожалуй транзисторов там было не 10, а 14. Добавлено: Mon Feb 07, 2011 10:28 pm |
И как ИН-ки с динамической индикацией - мерцание на глаз не заметно? Добавлено: Tue Feb 08, 2011 9:33 am |
У меня частота была приличная, 128 Гц кажется. Добавлено: Tue Feb 08, 2011 9:44 am |
Дак и накаливания лампочки мерцая с частотой 100Гц бывают раздражают... вобщем, значит незаметно... надо будет реинкарнировать свои старые часы, были полностью на 155-й серии собраны, переделаю тоже под гибрид 176/155 Добавлено: Tue Feb 08, 2011 9:53 am |
То зависит от яркости свечения, см. учебную литературу по курсу Телевидение. Чем выше яркость свечения, тем выше критическая частота мерцаний. Пока яркость трубок была небольшой, частота полукадра в 50 Гц была достаточна. Сейчас, с повышением яркости экранов, частоту уже кадра подняли до 100 Гц. И не понятна заметность мерцания у ламп накаливания , обладающих (тепловой) инерцией. Я его не вижу. Даже на 200-ваттных лампах. Добавлено: Tue Feb 08, 2011 10:04 am |
Я видел даже на лампе от фонаря и фотодиоде схему передачи голоса чутли не на 500 метров в какойто книге, аля 100 схем новичков или электронные игрушки ... Добавлено: Tue Feb 08, 2011 11:00 am |
У двестиваттных ламп какраз инерция большая, а у дохлых - нить накаливания успевает остывать. ВиднО мерцание краем поля зрения и при стробоскопическом эффекте. А у мультиплексного режима и скважность горения большая еще. А в экранах скважность смягчается послесвечением люминофора и инерцией пикселей, там меандра нету.. Евгений Светницкий, тут видимо скорость остывания нити при полном накале соизмерима с звуковой частотой. но не остывает до заметного глазу состояния ( dV/dt=f(t) ) Последний раз редактировалось: Nilack (Tue Feb 08, 2011 11:34 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Feb 08, 2011 11:26 am |
В часах при делении имеется много частот. Подходящую по критической частоте мерцания выбрать можно. Впрочем успехов. Добавлено: Tue Feb 08, 2011 11:30 am |
Всё же при динамической индикации частоту надо поболее делать, иначе просто неприятно глазам. Недавно купил микроволновку - на щачле часы (жёлто-зелёные светодиодные сегментники) - мерцают, сцуко, смотреть невозможно Апдейт по поводу прикроватных часов с перманентной подсветкой: 1) проблему углов обзора ЖКИ решил тупо установкой часов под наклоном вниз (собственно нихрена не видно если смотреть снизу вверх, а часы настенные). Как раз получилось, что плоскость экрана перпендикулярна направлению взгляда, если смотреть из положения лёжа в постели,- что и требовалось; 2) полимеры ещё не просрали - часы отстают на 0,5 сек в сутки (это терпимо; китайские могут уходить на единицы/десятки секунд в день); 3) ЖКИ-дисплей с подсветкой суть кошер, т.к. и днём хорошо видно (за счёт внешнего света), и ночью не слепит. Те же светодиодные сегментники на микроволновке ночью светят как прожектор. Но в темноте вылазит вышеупомянутая проблема углов обзора, это минус. Добавлено: Wed Feb 23, 2011 5:24 am |
Всем привет! Подогнали мне на днях вот такое чудо, называется "Старт - 7231" Часок работы - и оно включилось Добавлено: Wed Jun 22, 2011 2:09 pm
А я недавно на работе в мусоре радистов покопался и нашёл такое рукоделие.Судя по всему самодельные часы на 155 логике.Думаю пересобрать как-нибудь, жалко ИНки маленькие. Добавлено: Wed Jun 22, 2011 3:02 pm
Круто, а я недавно такое соорудил. Вариант тестовый, т.к. не был уверен что оно вообще заработает, ибо собиралось по чужой схеме. Добавлено: Wed Jun 22, 2011 4:57 pm
