Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Огнемёты
Shah
Seriy{tan} писал(а):
Вроде как уж обсуждали, что для домашнего применения рулит бенз-соляра 1-1.
и оно таки полностью сгорает? или только бензин?
я субж довольно давно делал, и весьма унылый по расходу, дык по ламинарной струе холодного (2-3 С) бензина огонь шел метра на 2-3, далее тух, пока ацетона добавлять не стал
Добавлено: Tue Mar 04, 2014 5:41 am
Толяныч
Хотите вброшу рецепт сверхбюджетного почти карманного мини-огнемета? Аэрозольный очиститель карбюратора ABRO в сине-белых баллонах, продается в любых магазинах, торгующих автохимией. Пробовал как-то поджечь его струю зажигалкой (пламя надо побольше делать) - чуть не охуел: пламя метра 2 как минимум в длину и довольно широкое, к тому же очень яркое (в темноте может и ослепить),
Добавлено: Tue Mar 04, 2014 11:04 am
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
угу... Я на таком впервые увидел надпись на баллоне "Ахтунг! Экстримли фламмабле!"
Добавлено: Tue Mar 04, 2014 1:15 pm
Seriy{tan}
Таки полностью. Пруф:
#t=11
Хотя один хрен, до нормальных загущенных смесей этой жиже очень далеко, игрушка же. А потому имеем что имеем.
Добавлено: Tue Mar 04, 2014 10:38 pm
Ethaniel
Пара кадров из видео испытаний. Это две атмосферы (максимум можно накачать восемь).
Добавлено: Wed Mar 12, 2014 3:08 pm
flame 2.jpg (22.32 Кб)
Розжиг костра на пустом месте.
flame 1.jpg (27.74 Кб)
Пыщь.
Влад HV GAP
ABRO. гнев смех
    Добавлено: Sat Mar 22, 2014 12:16 am
    VID_20140321_201203.3gp (8.39 Мб)
    nERV
    Абро что? У этой конторы дохрена продуктов, что именно используется в этом видео?
    Добавлено: Sat Mar 22, 2014 11:46 am
    Влад HV GAP
    Для карбюратора.
    Добавлено: Sat Mar 22, 2014 1:26 pm
    Толяныч
    Очиститель карбюратора это. Большой баллон в Южном порту стоит рублей 150. Кстати и по прямому назначению вещь весьма годная.
    Добавлено: Sun Mar 23, 2014 9:20 am
    Ethaniel
    Состав-то известен?
    Кстати есть мысль - попробовать пыхать жидкой силиконовой смазкой, которая я баллончиках. Там в составе процентов 70...85 горючего пропеллента. Сгоревшая кремнийорганика должна давать очень яркое пламя засчёт раскалённых частичек оксида кремния. Во всяком случае застывший силиконовый герметик горит на удивление ярко.
    Добавлено: Sun Mar 23, 2014 3:58 pm
    nERV
    Кремниевая смазка из баллона горит очень ярко, но не струей, а эдаким шаром. Оставляет белые следы оксида кремния на поверхностях. Еще пожно попробовать ВД40, она горит чадащим красноватым пламенем, причем довольно далеко летит от баллона. Как-то выводил осиное гнездо именно силиконовой смазкой.
    Добавлено: Sun Mar 23, 2014 6:07 pm
    Толяныч
    Ethaniel писал(а):
    Состав-то известен?
    Кого - карбклинера? Это смесь довольно ядреных органических растворителей, в основном легкокипящие жидкости (эфиры, спирты) с примесью легкосжижаемых газов типа изобутана или н-бутана, возможно также наличие разных фреонов (у них моющие свойства отменные) - во всяком случае при попадании на кожу у них охлаждающий эффект ниипический (явно что-то испаряется) и если не все компоненты карбклинера, то их бОльшая часть сильно горюча, а смеси с воздухом могут быть и взрывоопасны.
    Добавлено: Sun Mar 23, 2014 8:37 pm
    STRAIDER
    Мне вдшка не понравилась.
    Добавлено: Sun Mar 23, 2014 8:51 pm
    Stkr
    Я хз насчет карбклинера, но как-то юзал абровскую краскосмывку - вот это адов термояд. На кожу попадет - ожоги потом. Поджигать не пробовал).
    Добавлено: Sun Mar 23, 2014 9:27 pm
    Ethaniel
    Попробовал силиконовую смазку. Но эффект так себе, видимо из-за того, что собсно силиконового масла там в составе хорошо если процентов 20 (остальное - углеводородный пропеллент). Но горит ярче углеводородных жидкостей.
    Вот застывший силиконовый герметик горит интересно и ярко.
    А пока ещё такой вопросец возник: а можно ли к огнемёту на бензине прикрутить калильный поджиг? Если да, то до какой температуры калить нагревательный элемент (до какого свечения - красного. оранжевого, жёлтого?). И из чего такой элемент лучше делать? Нихром, вольфрам? Нить накала низковольтной галогенки с разбитой колбой?
    Я ес-но буду экспериментировать, но потом, а пока может кто поделится инфой и/или соображениями.
    В СССР выпускались батарейные поджигалки для газа с накаливаемой спиралью, но там спираль была из платинового сплава.
    Добавлено: Sat May 03, 2014 3:05 am
    Калильную свечу из печки от запорожца и тп, правда, она ест много ампер.
    Добавлено: Sat May 03, 2014 10:36 am
    Вольфрам на воздухе мгновенно сгорит. Попробуй кантал. Чтоб поджечь бензин - температура должна быть довольно высокая. К слову, соляра калильным поджигом воспламеняется в разы легче.
    carmaster
    Stkr писал(а):
    как-то юзал абровскую краскосмывку На кожу попадет - ожоги потом.
    Любая краскосмывка,как бэ,содержит серную кислоту...
    Добавлено: Sat May 03, 2014 11:38 am
    Stkr
    Мне был очень интересен состав этой хреновины, но на баллоне не было, видимо - ноу-хау).
    Добавлено: Sat May 03, 2014 12:06 pm
    carmaster
    х.з.
    Добавлено: Sat May 03, 2014 12:26 pm
    Ethaniel
    Seriyvolk, AlexDark - спс.
    А калильные свечи из дизелей слишком низкотемпературные, я полагаю?
    Кстати есть такая мысля: спираль упомятутой галогенки обговнякать размолотым стеклом с водой, после прокаливания получится кагбэ эмалевое покрытие. Хотя скорее всего оно трещинами пойдёт, и ёк.
    Добавлено: Sat May 03, 2014 5:51 pm
    Пётр
    Есть одно но, при попадании смеси спираль сразу стынет.
    Добавлено: Sat May 03, 2014 6:28 pm
    Izon
    А может проще маленькую каталитическую горелку с пьезоподжигом? Дешево и надежно.
    Добавлено: Sat May 03, 2014 6:57 pm
    StyX
    Турбозажигалка, не?
    Добавлено: Sat May 03, 2014 7:20 pm
    Ethaniel
    Так я и сделал для первого огнемёта турбозажигалку с электроуправлением (замкнул цепь - зажглась, разомкнул - погасла). На фото она самая (сзади переключатель - "вкл." - "выкл" - "вкл. внешней кнопкой"). Но не удалось сделать её малогабаритной и всё-таки надёжность низкая - сильно зависит от температуры окружающей среды, т.к. на изобутане. А так вполне себе ничего, включается менее чем за 0,15 сек, если задует например порывом ветра, то пламя тут же зажжётся вновь, т.к. электроискровой поджиг работает постоянно. Питание - 2 х АА, во включённом состояннии ест 1...1,3 А (большую часть жрёт привод открывания клапана, искровой поджиг потребляет чуть менее чем).
    Так что калильная свеча + модельный Li-Po акк представляются заманчивым решением, т.к. малые габариты и должно быть довольно надёжно.
    Например трёхбаночный аккумулятор на 450 мА/ч реально даёт 10v x 14A.
    Izon: а каталитическую почему? Что даёт?
    В любом случае, хочется систему "always ready to fire", т.е. чтобы в режиме готовности она не жрала газ/электричество, а включалась одновременно с подачей топлива.
    Добавлено: Sat May 03, 2014 11:11 pm
    На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.     Просмотр темы целиком
