При дуге она греется сильно и дохнет, штатное амплитудное там по моему 28 КВ...
Добавлено: Thu Apr 06, 2017 4:32 pm
Чтобы при долгой дуге не грелась сильно (полчаса что ли гонял?) можно заполнение уменьшить. А вот электропрочность у нее действительно феерическая. Один-единственный раз, когда я в конец обнаглел, ее прошило дугой по ПОВЕРХНОСТИ, после чего черные места были аккуратно зачищены, вторка залита снаружи эпоксидкой, и работает по сей день ежедневно Smile
Добавлено: Thu Apr 06, 2017 8:06 pm
Shad
Как отфильтровать выход DC DC преобразователя. Повышающий, до 300в. Повесил пленку на выход, но особо не помогло. Дроссель вешать что-ли придется?
Добавлено: Wed Apr 12, 2017 2:11 pm
Параметры и помеха какие?
Добавлено: Wed Apr 12, 2017 3:23 pm
Shad
Срёт по ВЧ, именно частота переключения транзистора. Размах пульсаций не больше 1В, частота 80 кГц, ток потребления около 3 мА.
Добавлено: Wed Apr 12, 2017 4:26 pm
Пленка говно, по приведенным параметрам она эквивалентна нормальным 30 нФ, также возможно помеха прет где-то вокруг/сквозь диод.
Нарисуй или сфоткай форму помехи.
Добавлено: Wed Apr 12, 2017 6:11 pm
Shad
С радостью бы показал, да вот сейчас осциллограф далеко. Надеюсь на днях сфотографирую тогда, что там творится.
Добавлено: Wed Apr 12, 2017 6:31 pm
Calipox
Вечер добрый, уважаемые! Возникла небольшая проблема, хотел как обычно спросить доброго совета. Есть пара часов на ИНках. И вот недавно заметил такую штуку-иногда вместо температуры показывают 3 непонятные цифры. Как правило первые две всегда одинаковые, а последняя меняется. Никакой закономерности не нашел. вызываешь отображение температуры-иногда все нормально, а раз на 10 может выскочить что попало. Пытался укоротить провода до DS18b20, думал мож на них помеха какая-то, насколько мог укоротил, но один фиг выскакивает такая штука. Датчик выведен за корпус, болтается на проводе питания. Вроде и мелочь, а раздражает её существование. Что это может быть? Прикрепил фотки как должно быть и как иногда происходит.
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 8:31 pm
23.04.17, 0 24 58.jpg (65.26 Кб)
Так иногда происходит
23.04.17, 0 24 37.jpg (70.92 Кб)
Так должно быть
SilverRay
Тут вроде штатных телепатов нет. Что за часы, на чем собраны, по какой схеме?
Может, больше посоветуют часостроители на Радиокоте?
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 8:36 pm
Calipox
Да, про телепатов я догадывался Smile
Собрано на ATmega16a. Это не первые часы и изменилось, вроде бы, только то, что печатка стала заводского производства.
Прилепил схему, как смог и печатку. Я понимаю, что сейчас полетят камни за разводку, но раньше это работало, даже с учетом того, что было сделано моей кривой рукой.
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 9:06 pm
SilverRay
Схема нечитаема, да и вряд ли в ней дело. Мне кажется, косяк в прошивке, видимо, от термодатчика в какой-то момент принимается мусор, а программа некорректно его выводит.
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 9:35 pm
Behram
Судя по тому,что засвечиваются вообще какие-то левые разряды, ищи ошибку в прошивке.
2 последние цифры, кстати, выглядят правдоподобно. Или это случайность?
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 11:25 pm
Calipox
Ну не смог прикрепить достойно огорчён Да и не первые часы по этой схеме собраны. Прошивка тоже не менялась давно.
Случайность. Обычно первые 2 всегда одни и те же, а вот последняя разная бывает.
Щас точно убедился-если воткнуть датчик непосредственно в плату (в разъём), то не выскакивает эта дичь. То бишь я миновал 5-7см проводов и проблемы нет. Но это маленький кусочек, отвел от него провода посторонние, чтоб не касалось ничего-выскакивает иногда что попало. Как так то!?
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 11:33 pm
TAN
Либо звон на фронтах, либо насер с преобразователя повышающего. У меня с термометром была подобная хуита, правда с другим. Подключался жгутом из мгтфа. Дык вот на выходе жгута был звон. Решилось резиками по 33 Ома последовательно выходам.
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 11:51 pm
Что в подтяжке 1-wire стоит? как обычно, 4,7к? Проверь, что с ним все ок.
М.б. где-то непропай.
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 2:09 am
Calipox
Денис писал(а):
Что в подтяжке 1-wire стоит? как обычно, 4,7к? Проверь, что с ним все ок. М.б. где-то непропай.
Не раз проверял/пропаивал.
Спасибо! Вот это, вроде, решило проблему! Впаял 100 Ом (что было в наличии). Пока косяка замечено не было!
Всем спасибо огромное!
UPD. А нет, показалось, не решилось. Да и ладно.
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 10:53 am
SilverRay
А попробовать ферритовые бусины надеть на проводки?
В любом случае, пмсм, если косяк в программе -- некорректный прием и отсутствие проверки на валидность данных -- это рано или поздно будет вылезать.
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 11:06 am
Behram
Тыкни осциллографом в ногу МК, посмотри какой ему сигнал приходит.
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 11:49 am
Можно еще ферритовые emi supressor впаять. выпаять можно с любой материнки из юсб линий.
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 12:12 pm
Calipox
Куплю, попробую. Если не ошибаюсь, проверкой занимается crc8.
Увы на данный момент такой роскоши нет огорчён
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 1:48 pm
Shamu
Народ, может знает кто аналог микры UC3908? Нигде не могу найти подобную. Нужен именно компактный и мощный шунтовый стабилизатор, дергающий намертво коротящий тирик при превышении напруги/мощи/температуры
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 5:20 pm
tl431 с симистором не спасет?
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 5:35 pm
Shamu
Боюсь что нет.. Активной фиксации-то напруги не будет же? А нужен именно компактный мощный фиксатор с минимумом обвязки
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 5:43 pm
??? а по русски с параметрами можно?
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 6:05 pm
Shamu
Короче, нужен шунтирующий стабилизатор на 4.5-9В и максимальный ток не менее 10А, при превышении этого и темпы дергающий мощный тиристор. Все
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 6:33 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 169, 170, 171  След.     Просмотр темы целиком
