TAN
Ну да. Это от капа зависит. А скорость нарастания ограничит индуктивность подводов.
Добавлено: Fri May 26, 2017 4:44 pm
Павел Ильич
Всем привет. Хочу собрать автомобильный инвертор на не большую мощность до 300 Вт, дешево и с не большими габаритами. Думаю такую топологию - повышающий инвертор до 310, после него усилитель D класса. Чисто теоретически верно? В инете нашел похожие схемы, но там либо повышающий транс на железе, либо модифицированный синус.
Добавлено: Fri May 26, 2017 5:01 pm
TAN
Чисто практически тоже. Я такое на 5кВт делал. Не для автомобиля ессно смех
Добавлено: Fri May 26, 2017 5:04 pm
Ethaniel
2 AlexDark: кап рассчитан собсно на медленный заряд и быстрый разряд. Эквивалент сопротивления при разряде на человеческую тушку - 50 Ом. Но при таком ESR (65 мОм) по идее капу ничего плохого не будет при разряде на 650 мОм например (0,65 Ом т.е.). По активному сопротивлению - это да, пожалуй так и сделаю (кусок толстого нихромового провода).
У капа своя индуктивность какая-то есть, порядка десятков нГн - пары сотен нГн.
Но опять же вопрос: какое примерно сопротивление у дуги в воздухе через зазор от 3 до 10 мм примерно? Хотя бы десятые доли ома будут?
И да, осмотрел получше упомянутый поджигающий транс (он работал с током лампы порядка 5...10 А): размеры 2 х 2 х 3 см., сердечник диаметром миллиметров 6...7 (ферритовый стерженёк). Активное R вторички (повторюсь) - 2,1 Ом.
Перефразирую чуток вопрос: каковы примерные шансы, что транс переживёт 250-джоулевый пых через себя на воздушный промежуток 6...12 мм?
Добавлено: Sat May 27, 2017 11:14 pm
TAN
Разрядить 250 Дж в 2Ома? Транс в процессе разряда сними на видео. И выложи в искры и дуги при атмосферном давлении смех
Добавлено: Sun May 28, 2017 1:11 am
Ethaniel
Дык, 2 Ома - это транс. А ещё же искровой прмежуток будет в цепи.
Но да, очевидно транс разуплотнится нафиг.
Так что снова вопрос: как лучше самому изготовить поджигающий транс под такие параметры (импульс 2000v на первичку - пробой 5...10 мм со вторички, вторичка толстым проводом)? Какой сердечник (материал, форма, сечение) лучше подойдёт?
Добавлено: Sun May 28, 2017 7:52 am
Все зависит от того какая длительность и моща(энергия) нужны в разряде.
Добавлено: Sun May 28, 2017 10:34 am
TAN
Для поджига не особо зависит. Тут главное канал сформировать, а дальше транс насытится, да и хуй с ним. Важно, чтоб обмотка не сгорела и магнитными силами транс не покололо - там возникают очень большие кратковременные силы, как удар.
Добавлено: Sun May 28, 2017 11:48 pm
korol-888
Кто сталкивался с рк180(кварцевый резонатор)?судя по фото на платах радиостанций-он тупо голый на плате в кроватке.Но он же термостатированый,как повлияет окутывание его теплоизоляцией?или теплообмен через стенки всеравно должен быть?
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 5:39 am
Calipox
Уважаемые, утро доброе! Доехал осцилл, радость все дела. Хотелось бы уточнить по гальванической развязке. Почитал интернеты, форум, везде пишут, что нужно развязывать...На уютном флайчике нашел, что надо развязывать нагрузку. Где-то пишут, что и то и другое. В розетке 3 контакта нет, в щитке землица и 0 едины. Дак что развязать то? извиняюсь
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 6:21 am
Правильнее через развязывающий транс питать нагрузку. Меньше шансов убиться об ток. С точки зрения сохранности прибора - развязывать пофиг что. И то, и другое развязывать - лишнее.
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 8:43 am
perezx
Канонично иметь на столе розетку с гальванической развязкой и заземлением, за то же заземление зацепить и осциллограф.
Но есть нюанс: испытуемый прибор может быть мощным, следовательно, трансформатор развязки должен быть "про запас", а это уже роскошь.
Ну и наши замечательные TNC сети, в которых заземления нет, а на нуле может быть что угодно, тоже вносят поправку.
Так что набор перфекциониста - это двухкиловаттный транс с двумя выходными обмотками - для осла и для испытуемого и отдельным заземлением подмигивает
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 10:28 am
Calipox
Спасибо, товарищи! Погляжу, какой трансформатор найдётся.
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 11:43 am
Айнцвайдрайченко
Если просто теплоизоляция, без термостата, то практически никак, за исключением замедления реакции на изменение внешней т-ры.
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 11:44 am
Behram
Либо 2 одинаковых трансформатора, соединенные вторичками.
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 12:36 pm
perezx
Вторичками-то зачем?
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 1:10 pm
Behram
Чтобы получить сетевое напряжение на первичке второго трансформатора.
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 1:48 pm
Не знаю как там у цифровых осциллов, но подозреваю что как у аналоговых - внутри и так есть гальваническая развязка. Ибо в питальнике трансформатор стоит. И достаточно просто убрать третий провод в розетке, который соединен с землей щупов.
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 2:45 pm
perezx
Неа. Долбает будь здоров - проверено подмигивает
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 3:15 pm
А вообще, проблема гальваноразвязки решается несколько проще: покупкой осла с батарейкой. Я пошёл именно этим путём, поэтому у меня SDS7102. смех
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 4:21 pm
korol-888
c1-101)))
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 7:04 pm
Это от капов корпус-сеть?
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 8:52 pm
Behram
Не долбает, тоже проверено смех
Тыкал подключенным в сеть С-112 в силовуху теслы.
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 10:36 pm
perezx
Не знаю, от чего - скорее всего, по земле. Как-то забыл разделительный трансформатор - вроде отладил все и уже изъял его, а тут захотелось что-то еще раз посмотреть - и ткнул. Вынесло феты в БП прибора, вынесло предохранитель в розетке. Боялся за осциллограф (С1-96), но нет, жив. Пришел к выводу, что масса осла, она же масса щупа, оказалась в приборе соединена с фазой.
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 11:30 pm
Ну это вообще нездоровая ситуация, согласись. В норме корпус осла отвязан от обоих штырьков вилки и прицеплен на третий провод. А у совка должна быть клемма заземления на корпусе (таки возможно, она была тот раз задействована? Smile )
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 11:39 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 169, 170, 171  След.     Просмотр темы целиком
