Dizel
Хаотично добрый эльф
а зачем через один диод питать ?
Добавлено: Sat Jul 01, 2017 4:48 pm
Dadhi
Что бы получить полусинус от сети)
Добавлено: Sat Jul 01, 2017 6:30 pm
Dizel
но зачем ? 150 вольт на звене постоянного тока все равно не выйдет
Добавлено: Sat Jul 01, 2017 6:47 pm
ArTesla
Ув. Форумчане, вот есть такой индикатор - ИЛЦ2-1/7Л (2006 года кстати смех ). Стоит задача включить и посмотреть как работает сие чудо. Есть несколько вопросов:
1) В типичной схеме подключения ВЛИ есть анодный резистор, как его рассчитать? Или если напруга ИП соответствует анодному, то он и не нужен?
2) В даташите на ИЛЦ2-1/7 (отсутствует буква Л, по сравнению с моим) 10 выводов снизу. У меня же 9 выводов снизу и 2 сверху (звонятся как накал). За что отвечает 11-й вывод?
3) Сетку цеплять к анодному?
Заранее спасибо Smile
Добавлено: Sat Jul 01, 2017 7:32 pm
Даташит.
Типичная схема подключения.
Сам индикатор.
Аноды и сетку вместе на +15...27В. Резиков не надо.
Добавлено: Sat Jul 01, 2017 8:19 pm
korol-888
от так проверяю отлично
Добавлено: Sat Jul 01, 2017 8:44 pm
Dadhi
за-то накачка плавная будет)
Добавлено: Sun Jul 02, 2017 12:17 pm
ArTesla
Спасибо, всё работает Smile
Питал всё от ТН-36.
Добавлено: Sun Jul 02, 2017 12:46 pm
korol-888
Сфотай.интересно какого цвета?
Добавлено: Sun Jul 02, 2017 3:15 pm
ArTesla
Вот, цвет я бы сказал - салатовый Smile
Питание накала чутка понижено
Добавлено: Sun Jul 02, 2017 5:02 pm
SilverRay
Вероятно, буква "Л" в конце маркировки говорит о зеленом цвете. Возможно, были и другие модификации. Если ИВ-6 делали разных цветов, то почему бы и тут не попробовать
Добавлено: Sun Jul 02, 2017 5:08 pm
pinguin
Подскажите, возможно ли использовать ir3537 как драйвер только нижнего ключа ? Или она умеет управлять исключительно верхним и нижним вместе ?
Добавлено: Sun Jul 02, 2017 7:10 pm
Behram
Возможно.
Добавлено: Sun Jul 02, 2017 8:12 pm
HydroGen
Подскажите , вот это все вместе работать будет нормально , если собрать ?
(1009035) Процессор Intel Original Core i7 7700 Soc-1151 Kaby Lake (CM8067702868314S R338) (3.6GHz/HDG630) OEM
(1009082) Материнская плата MSI H270 PC MATE Soc-1151 Intel H270 4xDDR4 ATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN RAID
(1009068) Видеокарта Palit PCI-E PA-GTX1070 DUAL 8G NV GTX1070 8192Mb 256b GDDR5 1506/8000 DVIx1/HDMIx1/DPx3/H
(1009979) Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR24N17S8/8 {PC4-19200, 2400MHz, CL17}
(99298) Жесткий диск 1.0Tb WD Caviar Blue WD10EZEX SATA 6 Gb/ s, 64 MB Cache, 7200 RPM
(1007862) Привод DVD-RW Asus DRW-24D5MT/BLK/B/AS черный SATA внутренний oem
(1004773) Вентилятор Deepcool GAMMAXX 300 Soc-1150/1155/1156/AM3+/FM1/FM2 4pin 18-21dB Al+Cu 130W 473g клипсы
(1010123) Блок питания Chieftec PSU GPA-650S 650W ATX2.3 APFC Bulk 12cm Fan Active PFC 20+4p; 4p; 6+2p; 3xSATA; 2*Molex+FDD (GPA-650S)
(1002212) Корпус Accord P-46B черный w/o PSU ATX 1*80mm fan 2*USB2.0 2*USB3.0 audio
Добавлено: Fri Jul 07, 2017 2:06 pm
Behram
Я бы оперативки хотя бы до 16ГБ докинул.
Добавлено: Fri Jul 07, 2017 3:12 pm
Greef
Если хочешь надежный хард то потрать на 1000р больше и купи той же фирмы только не blue, а red.
И обязательно SSD возьми, если не хочешь уныло работать на хорошем железе. Рекомендую смотреть в сторону m2 причем хард брать не sata а pcie, ну и соответственно смотреть чтоб на материнке сразу был разьем под него и чтоб поддерживал именно PCIE (такие SSDшки подороже, но и скорость чтения/записи у них как минимум в 3 раза больше чем у Sata3), так же если нужна надежная SSDшка смотри чтобы тип памяти был MLC.
Если найдешь модель материки точную (потому что ты дал это хз что, а не название) на сайте MSI.COM сможешь посмотреть лист совместимости - по которому можно сверить на сколько мать понимает твою оперу, видюху, максимум какая запара с твоем комплектом может быть - понадобиться обновить биоз материнки.
В остальном норм, только я надеюсь планок памяти ты будешь брать 2 как минимум.
Добавлено: Fri Jul 07, 2017 3:26 pm
https://ru.msi.com/Motherboard/H270-PC-MATE.html...ctFeature-section что не так с моделью?
Добавлено: Fri Jul 07, 2017 4:11 pm
Behram
А я вот Ред бы не советовал ставить. Знаю несколько случаев, что они сыпались. Лучше уже блек поставить.
Добавлено: Fri Jul 07, 2017 4:15 pm
Greef
хз вбил в поиске на msi.com - MSI H270 PC MATE - он мне выдал миллиард вариантов всего чего угодно кроме материнки, вникать не стал))
Ща посмотрел, есть там m2
вообще если не планируется ставить PCI/PCI-E платы дополнительные, я бы смотрел в сторону miniATX с тем же набором фунций...
Блек конечно хорошо и лучше всего остального не спорю))
По поводу случаев, ноутовские синие вдшки лично у меня пачка битых была с ноутов, на работе 3.5 конечно пашут - но так же и отъебывают достаточно часто...
По поводу красных - долго выбирал чтоб не дорого и не синие))) в работе пока только 3 и недавно, посмотрим что выйдет, используются по назначению под файлопомойку...
Так то, HDD уже не доверяю - сейчас это просто лотерея повезет не повезет, считаю что SSD на данный момент надежней чем HDD)))
Добавлено: Fri Jul 07, 2017 4:33 pm
Только вот для бэкапов с отключением SSD не годится, ну и набрать много гигов - дешевле кучу хардов воткнуть и бэкап настроить.
Добавлено: Fri Jul 07, 2017 7:37 pm
Оператива = только самсунг. Гонится на ура до 3200 и даже до 3333 МГц (с очень годными таймингами 16-17-17-17-39): 4 по 4 или 2 по 8, потом ещё 2 x 8 в качестве апгрейда. 8 гиговые модули, которые точно гонятся M378A1K43CB2-CRC, 4-х гиговые не помню, но по цене они самые дешёвые, как ни парадоксально, на яндекс маркете вылазят.
Даже если гнать не собираешь, ты её легче продать сможешь и стоит она по минимуму. А твой кингстон через 2 года уже никому не будет нужен
WD синие норм, 3 терабайтника трудятся, у одного уже 3 года наработки - претензий нет.
А работать всё будет в любом случае, если проц к соккету подходит подмигивает Важно, чтобы задачам соответствовало
P.S. И если уж 7700, то с литерой К
Добавлено: Fri Jul 07, 2017 11:45 pm
Behram
Без замены термопасты под крышкой проца на жидкий металл, смысла гнать проц нет.
Добавлено: Sat Jul 08, 2017 12:33 am
StyX
В компе стоит ссд сата3 и винт 2 тб, хитачи на 5200 оборотов. Причем на винте и игры храню, на ссд не влезают. И таки нормально оно работает. Но у меня файл подкачки вынесен в оперативную память. Так что к винту минимум обращений. Если бы и собирал комп, то опять бы взял ссд и малоскоростной винт, не актуально уже эти 7200 оборотов и шум от них. И винту не напряжней и ушам спокойней.
Эх, крайне хреновое время для апгрейда. Изза майнеров видюху хрен купишь. Либо нет либо оч дорого.
Тут на своей 970 попробывал помайнить zec. 270 долларов дают за монетку. 1.7 доллара в сутки с 970 можно снять. Пока стоит, обогащает меня. Разжирею еще 100500 видюх куплю))).
Добавлено: Mon Jul 10, 2017 11:04 am
Винты шумят? А 970 под нагрузкой не шумит?!!
Добавлено: Mon Jul 10, 2017 11:40 am
StyX
Вот самое интересное не шумит. Мси 970. В простое карлсоны не крутятся вообще. Да и сама карта не из горячих. Сейчас загрузка 100% несколько дней. Температура 70. Карлсоны от 60 до 65% раскручиваются, держа карту на 70 градусах. По уровню шума реально тихо, шелест, совершенно не мешает спать. Проснулся и не понял, работает или нет. Но это дома прохладно и корпус открыл. Так чуть пошумнее будет. Вот работающий винт на 5200 я из этого шума легко вычленяю. Более противный звук, мешающий. Особенно когда торенты головки диска гоняют.
Ха. Сунул телефон с шумомером в нишу стола с системником. 22/24 дцб. Офигеть. Но это винчестер остановлен. Все карлсоны придушены софтом, разгоняются автоматически при росте температуры. На карте 69 градусов, 100%загрузка. И карта в разгоне еще).
Добавлено: Mon Jul 10, 2017 12:13 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 169, 170, 171  След.     Просмотр темы целиком
