TeSlA_CoiL а, ну да, затупил.. Добавлено: Wed Nov 11, 2020 5:21 pm |
TeSlA_CoiL писал(а): Вот решил наконец сделать ее и успокоиться) Не у высоковольтников, это не так. Когда сделаешь одну, захочешь попробовать другой тип, потому другую топологию и т.д. Добавлено: Wed Nov 11, 2020 5:40 pm |
GRoza писал(а): Не у высоковольтников, это не так. Когда сделаешь одну, захочешь попробовать другой тип, потому другую топологию и т.д. Это я знаю, я имел ввиду о сгшках) Сам прошёл через все это, от строчника, до сетевого качера которых было собрано очень много, некоторые экземпляры даже были проданы) Добавлено: Wed Nov 11, 2020 6:20 pm |
Не забудь перед пуском РСГ сделать защиту от вылетающих пуль) Нагрев шпильки сильно зависит от мощности питалова, у меня с двумя МОТами шпилька М6 при работе нагревалась по концам докрасна секунд за 15-20, если правильно помню. Добавлено: Wed Nov 11, 2020 9:31 pm |
TeSlA_CoiL писал(а): Имеешь виду, что при вращении они практически не нагреются даже?) При вращении охлаждаются потоком воздуха. Добавлено: Wed Nov 11, 2020 9:42 pm |
Люди, остановите меня уже кто нибудь.... Начал делать новый РСГ, уже третий по счету за последние три дня... Движок от швейной машинки, обороты около 6000 или даже больше, пока незнаю не успел замерить. Регулятор однозначно нужно сделать. Вообщем взял удлиненную гайку, или как она там называется, расверлил, сделал крепёж на двигатель вообщем. Нашёл какой то советский пакетный выключатель, разобрал взял крышечку от туда, нацепил латунные электроды. И практически готов новый рсг. А то, Вам это не нравиться, то другое не нравится Что я учёл из всех ваших советов: 1) электроды из цвет мета теперь 2) крепёж этих электродов намного лучше всех предыдущих Что я получил ещё: 1) При нагреве пропеллера(шпильки) она не будет плавить пластик(материал совестного пакетника все выдержит, на то он и был рассчитан) 2) Пробои на двигатель исключены полностью, за счёт большого расстояния. P.s. Выложил ещё фото пультика) Вообщем, отредактирую сообщение, чтобы не даблпостить. Испытания прошли успешно, никаких биений и вибраций) Запустил на полной скорости, все четко) Фото прилагаются) И сейчас думаю, может все таки не делать регулятор, сделаю 4 электрода статических. Добавлено: Thu Nov 12, 2020 11:14 am |
Вот это другое дело! Добавлено: Fri Nov 13, 2020 10:19 pm |
Вообщем теперь так, нашёл неизвестную плату, от неизвестного пылесоса. В инете пробил, что эта плата без регулирования и просто для плавного пуска пылесоса. Но не тут то было Срезал одну из дорожек на плате, и воткнул переменик методом научного тыка, и о чудо, двигатель стал регулироваться этой платой) Обороты кстати мерил, получилось на максималках 12000 об/мин. Но я поставил резисторы таких номиналов, чтобы двигатель выдавал только 4000 об/мин, но эту цифру можно поменять другим переменным резистором Сразу скажу электроды уже установил, позже скину фото, их всего 4. Ну, а пока фото без них. Добавлено: Sat Nov 14, 2020 2:00 am
Сборка продолжается. На рсг все электроды латунные. По расположению всех питающих элементов как Вам? Ещё такой вопрос есть, нужно ли закорачивать первичку у мота который в качестве дросселя? Кстати статические электроды представляют из себя бутерброд, в середине которого находятся паранитовые прокладки(фото внизу). Ещё на эти болты(статические электроды) хочу поставить радиаторы алюминиевые. Добавлено: Tue Nov 17, 2020 2:27 am
у тебя зазор не регулируемый, с этим будет проблема Добавлено: Tue Nov 17, 2020 5:48 am |
Все же, имхо, может при работе прошить на вал рсг. Защитные разрядники влепи в схему. При работе СГшки и особенно при настройке, часто напряжения гуляют много выше питающего. Добавлено: Tue Nov 17, 2020 8:23 am |
TeSlA_CoiL писал(а): По расположению всех питающих элементов как Вам? Нормально. Но в резонансной цепи делай провода толще. TeSlA_CoiL писал(а): Ещё такой вопрос есть, нужно ли закорачивать первичку у мота который в качестве дросселя? У тебя после шифтера постоянка идет. Так что не обязательно...Если хочешь закороти...TeSlA_CoiL писал(а): Ещё на эти болты(статические электроды) хочу поставить радиаторы алюминиевые. Вот это лишним не будет. ACKET писал(а): у тебя зазор не регулируемый, с этим будет проблема Если искровой промежуток отрегулирован везде, тогда это не проблема. Единственное, если долго катушку гонять постепенно электроды выгорают и зазор увеличивается. Нужен тогда запас электродов, для замены. Добавлено: Wed Nov 18, 2020 12:07 am |
Сделать регулируемые зазоры в моем случае не проблема, нужно только увеличить длину вала, при помощи чуть более длинного болта. Прикрепляю, все то, что уже почти готово. Добавлено: Wed Nov 18, 2020 7:08 am
Нормально так Добавлено: Wed Nov 18, 2020 10:53 pm |
Продолжаю строительство) Вообщем сделал как и советовали регулируемые зазоры, да и радиаторы влезать стали лучше) Да и электрод пропеллер теперь закреплён наоборот, что исключает пробой, но залью его силиконом ещё для дополнительно надежности. У меня вопрос такой, для первички сгодится алюминиевый проводник сечением в 4,5 мм? Просто другого не найти пока, есть причины. Добавлено: Wed Nov 18, 2020 10:57 pm
TeSlA_CoiL писал(а): сечением в 4,5 мм Это диаметр, сечение 16 кв.мм получается. Можно и с такой первичной запустить, потом заменишь на потолще) Добавлено: Wed Nov 18, 2020 11:20 pm |
mitya77 писал(а): Это диаметр, сечение 16 кв.мм получается. Можно и с такой первичной запустить, потом заменишь на потолще) Блин, да, ошибочно написал сечение) Добавлено: Wed Nov 18, 2020 11:34 pm |
Продолжение... Вообщем, незнаю кто нибудь делал до меня так или нет, но придумал способ как склеить гофру для тороида, прям идеально, и за 5 минут. Берём отрезок трубы ПВХ 110(примерно сантиметра 2-3) и гофру соотвественно 110. На гофру с одной стороны наносим хорошим слоем сопли термоклеем, по кругу. Подходим к газовой плите, и греем эту сторону с соплями над огнём, так чтобы клей расплавился по кругу, потом вставляем отрезок пластиковой трубы ПВХ до середины. Затем делаем тоже самое и со второй стороной. И соединяем обе стороны гофры. Соединение получается невидимым, и очень крепким. Приложу фото, думаю поймёте) Кстати, параметры моей вторки, труба 110; провуд 0,6; высота 50 см По питанию тоже напомню, 1 мот Самсунг(1,2 кВт) + удвоитель напряжения на диодах и конденсаторах от микроволновки. Разрядник регулируемый, обороты до 12000, 4 статичных электрода. Но больше 6000 поднимать боюсь) P.s. Ещё такой вопрос, много пишу конечно, врятли кто то заметит. Хочу соорудить ещё один гап, на двигателе от гоночного квадрокоптера, много запчастей просто осталось, регулятор есть тоже, пропеллерного типа... что думаете?) Добавлено: Sat Nov 21, 2020 12:34 am
вроде кз виток из тороида получается, что не есть хорошо, надо видимый разрыв Добавлено: Sat Nov 21, 2020 8:42 am |
Анатолий писал(а): вроде кз виток из тороида получается, что не есть хорошо, надо видимый разрыв Что то об этом я вообще впервые слышу, тут вообще встречал СГшки где тороид сшивают проволоками, клеят алюминиевым скотчем и т.д. Добавлено: Sat Nov 21, 2020 10:14 am |
Смотря как далеко над вторичной обмоткой его ставить Добавлено: Sat Nov 21, 2020 11:39 am |
Да, у СГ вторки относительно длинные, и тороид не особо попадает в поле первички. Но от самого верхнего витка вторички его все равно нужно поднимать на 0,5-2 диаметра трубы. И лучше это подобрать после сборки в реале, по длине разряда. Добавлено: Sat Nov 21, 2020 6:56 pm |
Вообщем пока так. Значит все таки разомкнуть тороид? Добавлено: Sat Nov 21, 2020 10:10 pm
как запустишь, потестируй, может и не надо размыкать,но я бы разомкнул. Можешь еще алюминиевый блин прилепить, закрыв дырку от бублика в торе, только обеспечь хороший эл контакт по всей окружности соприкосновения блина с тором. Добавлено: Sat Nov 21, 2020 10:54 pm |
Ребят, подскажите пожалуйста, устал искать информацию. Какова должна быть правильной длинна намотки? Кто то пишет 1/4, кто то говорит что это все фигня. Сегодня вообще, один мне сказал что должно быть 1/3 т е длина провода к длине волны. Параметры вторки моей сейчас 51 см в длину, труба 11 см, провод 0,6. Эпоксидкой не покрывал ещё, ещё есть время рассчитать правильно и отмотать не нужные витки. Добавлено: Sat Nov 21, 2020 11:21 pm |
