Кстати все руки не дойдут доделать, точнее начать делать часы на инках, так вот дабы нормально развести ин-14 например с 155ид2 надо просто надеть кембриков на ноги инки и запаять ей ноги не ровно по кругу, а как надо по разводке ... Просто делал одну инку и ид2, и тоже паял эти перемычки ... Добавлено: Wed Jun 22, 2011 6:18 pm |
Евгений Светницкий, ИНки бывают б.у. и соответсвенно ноги уже короткие. Добавлено: Sat Jul 09, 2011 1:46 pm |
А еще можно распаять их на отдельной плате, и соединить как надо. Добавлено: Sat Jul 09, 2011 3:13 pm |
Не знаю, куда запостить, но решил сюда, потом, если что, пошлите куда надо. Хочу осваивать более тонкие технические материи. Так вот, валяются у меня часы из производственной сети типа "Стрела", ну это еще те, где есть управляющие часы с маятником, которые подают сигнал часам управляемым, на которых установлен моторчик, прокручивающий стрелку. Нужна хрень, которая могла бы давать один импульс напряжения 220В раз в минуту с питанием от сети, собственно все, что посоветуете? Я туда попал, или как? Добавлено: Sun Oct 30, 2011 9:53 am |
Поищи любые первичные часы... Типа тех что в школах висели у вахтеров (на ИВках чаще всего), или любые другие - сети часофикации со стрелочными вторичными были мега-распространены, найти вполне реально Добавлено: Sun Oct 30, 2011 11:32 am |
http://pro-radio.ru/repair/2071/ Рассмотрены как варианты задающего на паре 176-х, так и переделка под ШД для плавного хода. При соответствующем желании делается на любом МК и часовом кварце. Точно 220 В? Не 24? Добавлено: Sun Oct 30, 2011 12:05 pm |
>Точно 220 В? Не 24? Я уж точно не помню, сегодня гляну, но что-то вспоминается, что я их когда-то в сеть включал рывками, и они работали(моторчик крутился)... В любом случае сегодня уточню. Добавлено: Sun Oct 30, 2011 12:20 pm |
220 - очень вряд ли, поскольку все, которые я видел, получали сигнал от обычной телефонной "лапши", 24 скорее всего. Добавлено: Sun Oct 30, 2011 8:18 pm |
Накрылись медным тазом часы электроника 6, симптомы - предпоследняя цифра минут светится ярче остальных и не меняется, а просто светится вся. Решено было не ебать мозги, и просто сменить все микры поочереди, начиная с к176ИЕ13А, но как назло на РР нашлась только к176ИЕ13(без А). Они взаимозаменяймы? Если че, схема во вложениях. Добавлено: Wed Feb 01, 2012 4:05 pm
Seriy{tan} писал(а): Они взаимозаменяймы? С большой вероятностью - да. Начни с ИЕ18 и кварца. А че это за хуита на 13 выводе ИЕ18 висит, обозначенная как антенна? Добавлено: Wed Feb 01, 2012 4:14 pm |
Антенна и есть -- даже на плате делают печатным монтажом квадратную петлю. Вроде как использовали для контроля частоты при регулировке. Добавлено: Wed Feb 01, 2012 4:25 pm |
Скорее всего индикатор труп. Добавлено: Wed Feb 01, 2012 4:57 pm |
Итак, в связи с тем, что флай не работал, я запостил вопрос на одном из сотни радиогубительских форумах(кстати, откуда их так много ВНЕЗАПНО взялось?), ИЧСХ, ответа не получил... Ну, может быть потому, что последнее сообщение в том разделе за декабрь прошлого года... Но не суть, ибо после всего проделанного я таки решил детально расписать суть проблемы, симптомы, ибо пациенту были пересажены(а которые не пересажены - проверены) все жизненноважные органы, которые хотябы теоретически могли бы отказать, а он, падла, всеравно не хочет оживать. Мне лень переписывать сообщение поновой, поэтому просто скопипастчу его сюда: Есть часы Электроника 6 .14-01, схема идентична 6. 15М, разве что корпус не из драгоценных пород дерева, а из обыденной пластмассы. Так вот, в один прекрасный момент заглючило у них цифру десятков минут(предпоследняя), да так заглючило, что при подгонке времени она практически всегда светится вся, но через каждые 3 значения вплоть до 10, цифра становится такой, какой и должна быть, далее это происходит еще и на 11 раз, ну а дальше беспросветная восьмерка, хотя сегменты цифры, отображаемой в данный момент(ну, точнее неотображаемой), выделяются сильнее из общей картины. Также с отключенной подсветкой цифра светится, как со включенной (но и тут какая-то лажа, на сегментах видны ярковыраженные полоски от сетки, хотя на других цифрах такого не наблюдается). Уже померил и отбросил в сторону, как вариант, все резисторы и диоды, сменил электролиты, сменил все микросхемы, пропаял дорожки на плате, заменял кварц - все бестолку, заменил также красные флажки, но, понятное дело, ничего не поменялось, и я впаял их обратно. Сейчас подозреваю индикатор, но по симптомам непохоже, чтоб он сдох, да и КоЗы внутрях нет. Как думаете, что с ними может быть? Добавлено: Fri Feb 10, 2012 3:19 am |
Индикатор труп. У меня их в 80-е отец чинил, все с такими симптомами требовали замену индикатора. Да и если заменили все, кроме индикатора, а они не работают - кэп говорит, что дело в индикаторе. Добавлено: Fri Feb 10, 2012 9:52 am |
Ну ладно, это понятно, но вот интересно было бы узнать причину, по которой индикатор ВНЕЗАПНО стал трупом, внутри ничего не коротило и не отгарало... Добавлено: Fri Feb 10, 2012 2:26 pm |
Потому что все вещи смертны. Добавлено: Fri Feb 10, 2012 2:31 pm |
Товарищь КЭП, ты увлекся... Будь бобр, скажи, ежели знаешь, а вот когда я захочу демагогию разводить, можешь не сомневаться, тебя позову одним из первых. Добавлено: Fri Feb 10, 2012 3:19 pm |
Почему вещи ломаются? И вообще - есть такая вещь как ресурс. Ресурс выработался и поломались. Вот работал телевизор, работал, работал - бац и не работает. открываешь - а там транзистор сгорел. заменил - и работает он дальше. Умей транзистор говорить, он бы, может, и сказал, почему он поломался, а так он молчит и отправляется в мусорку. Тем более, какая разница, почему? Добавлено: Fri Feb 10, 2012 3:34 pm |
Seriy{tan} писал(а): Ну ладно, это понятно, но вот интересно было бы узнать причину, по которой индикатор ВНЕЗАПНО стал трупом, внутри ничего не коротило и не отгарало... А про потерю эмиссии катода забыл? Добавлено: Fri Feb 10, 2012 3:55 pm |
>А про потерю эмиссии катода забыл? Симптомы не сходятся. Добавлено: Fri Feb 10, 2012 4:37 pm |
Отпаяй индикатор и проверь, чего уж там. Добавлено: Fri Feb 10, 2012 6:11 pm |
Seriy{tan} писал(а): Итак, в связи с тем, что флай не работал, я запостил вопрос на одном из сотни радиогубительских форумах(кстати, откуда их так много ВНЕЗАПНО взялось?), ИЧСХ, ответа не получил... Ну, может быть потому, что последнее сообщение в том разделе за декабрь прошлого года... И не мудрено. Осциллограф есть? Засинхронизируй его с вывода управляющей сетки нужного тебе индикатора, и погляди, что творится на анодах индикатора. Всё сразу встанет на свои места. Добавлено: Fri Feb 10, 2012 6:27 pm |
Увы... Хотя мне когда-то говорили, что пульсации можно посмотреть при помощи вольтметра, включенного через конденсатор. Добавлено: Fri Feb 10, 2012 6:30 pm |
Да причём тут пульсаци... Индикатор работает в режиме динамической индикации. Что бы увидеть, что приходит на 1 из 4 разрядов, нужно смотреть относительно управляющих импульсов, приходящих на управляющие сетки знакомест индикатора. А для этого нужен либо двухканальный осциллограф, либо одноканальный, но синхронизированный, как писал выше.. Добавлено: Fri Feb 10, 2012 6:35 pm |
А может можно просто махнуть местами выводы сетки сабжа и соседнего рабочего разряда? Добавлено: Fri Feb 10, 2012 6:39 pm |
