Катуха класс. оформить все в корпус и будет мегакруть. еслиб еще в QCW можно было б управлять формой стриммера - было б вообще супер. Добавлено: Mon Jan 28, 2013 1:10 pm |
>мою идею с пропуском периодов Схуя она твоя-то, лол? Эт я еще год назад ее озвучил, а ты там лечил, что нихуя не выйдет. Тапки не смеши. P.S. И индукционку на этом принципе я лепил. Контроллер даже где-то валяется не распаянный. Добавлено: Mon Jan 28, 2013 1:37 pm |
BSVi писал(а): А как ты такой тороид сделал? Присоединяюсь к вопросу. Как тор слеплен? Добавлено: Mon Jan 28, 2013 2:04 pm |
А как ты такой тороид сделал? И почему конусом первичка? тороид из серого рукава для проводки диаметром 32мм, свернутый бублик обмотан сеткой из стеклоткани и зашпаклеван смесью силикатного клея/зубного порошка. сверху обычная кухонная фольга. с цилиндрической первичкой в прошлой DR-ке пробивало иной раз между катушками, так что коническая первичка - неплохой вариант для QCW. при сохранении сравнительно высокой связи между катушками отсутствуют пробои на первичку, резонанс получается более острый. Не смотря на простую схему, оно требует первички с очень большой добротностью. что само по себе немалый гиморрой, вообще, buck не настолько сложен, как кажется на первый взгляд. собираецо из говна и палок, мозги для сборки тоже особо не нужны ![]() И индукционку на этом принципе я лепил. Контроллер даже где-то валяется не распаянный. да ладно, вроде не секрет, что ты мастер только жопой пузыри пускать. ![]() ктоб схемой поделился этой qcw drsstc йобаный стыд схемы разрисовывать пока лень, их все равно никто собирать не будет, тем более, что схемы известные, я ничего не изобретал, лишь адаптировал под имеющееся под рукой детали. поймите наконец: не собирают такие девайсы просто по схемам. нужен некий опыт и хотя бы минимальное понимание, как оно работает. Добавлено: Mon Jan 28, 2013 3:03 pm |
>да ладно, вроде не секрет, что ты мастер только жопой пузыри пускать Те не лепил, хочешь сказать? Вру? Ты там за базаром следи. UPD: Смотрю, начинает срабатывать эффект Неона. Жажда публикой девайсов. И схемок, дада. Резонно для хобби. Может, флайчик и впрямь для разных ымбеддеров , тыкоразработчиков и прочих радиолюбителей? ![]() Добавлено: Mon Jan 28, 2013 4:40 pm |
2 barmaley, раскрой пару моментов пожалуйста. Интересуют -частота работы бака -индуктивность дросселя -максимальный ток в первичке и длительность накачки Добавлено: Mon Jan 28, 2013 5:29 pm |
Офигенская катуха! ![]() Добавлено: Mon Jan 28, 2013 6:16 pm |
barmaley писал(а): схемы разрисовывать пока лень, их все равно никто собирать не будет буду собирать, всё же надеюсь, что схемы будут, особенно интересуют адаптации под то, что было у Вас под рукой.На днях начинаю вторку мотать, надеюсь, дело двинется! Добавлено: Mon Jan 28, 2013 7:07 pm |
.. на сей раз это полумост c IRGP50B60PD1 и бак - катуха зачетна!!!! давай 3 метра уже ![]() Добавлено: Mon Jan 28, 2013 7:08 pm |
Интересуют -частота работы бака -индуктивность дросселя -максимальный ток в первичке и длительность накачки бак автогенераторный и с моим говноосцилом на затворе ключа рассмотреть нихера не получилось, а по другому частоту не померить ![]() поначалу стоял дроссель-бинокль на кольцах из комповых БП, индуктивность ~ 180мГн. сегодня вполне успешно опробовал дроссель на обычном железе, намотав первый попавшийся кусок провода на половинку от сердечника ШЛ25х40. зазор - пластинки текстолита 4мм, индуктивность получилась ~ 230мкГн. при работе катушки железо не греется, провод сечением 0,75мм(!) слегка теплый. OCD по считалке БСВИ выставлен ~ 85-90а, при разряде в шкаф или стол не срабатывает, думаю, там не более 60-70а набегает. длительность накачки 7-8mC. давай 3 метра уже смех пока с полумоста есть ~ 90см, или ~ 7 длин вторички, когда крутил прерыватель, успел словить разряд в руку и нос и разок шарахнуло в плату управления баком, ничо не сгорело, но похоже катушку надо от управления отодвигать подальше ... ![]() Добавлено: Tue Jan 29, 2013 3:22 pm
Круто, тоже такую хочу.Собственно и начал делать с год назад уже, да в очередной раз забросил.Решил возобновить, если удастся побороть лень. Пару технических вопросов: 1)Какова верхняя граница напряжения питания после BUCK'а? 2)Какова пиковая амплитуда тока первичного контура? Добавлено: Tue Jan 29, 2013 3:31 pm |
буржуйстайл тесла, очень изысканно все! видео то будет? Добавлено: Tue Jan 29, 2013 4:58 pm |
Во! Вот это годная тесла! Супер ![]() QCW же вновь дало интерес. Теперь только лень побороть ![]() Добавлено: Tue Jan 29, 2013 5:32 pm |
Стримеры выглядят как с ламповой катухи, а звучит как? Тоже тихая или ужоснах? Добавлено: Wed Jan 30, 2013 2:05 am |
Шурик писал(а): Стримеры выглядят как с ламповой катухи, а звучит как? Тоже тихая или ужоснах? хлопает, как барабан и чем длительней накачка, тем более глухой и тихий звук. Пружина писал(а): 1)Какова верхняя граница напряжения питания после BUCK'а? 2)Какова пиковая амплитуда тока первичного контура? верхняя граница пилы с бака в идеале должна быть близка к питанию бака. приблизительный ток в контуре в прошлом сообщении. mandarin писал(а): видео то будет? нормальное видео снять было нечем, пока только такое. Добавлено: Wed Jan 30, 2013 6:48 am |
рабочая ли эта схема? и если нет, то что нужно\можно изменить, какие замечания по ней будут? http://myhv.org/download/file.php?id=1152&mode=view/123sch.png Добавлено: Sat Feb 02, 2013 2:10 pm |
Roman писал(а): рабочая ли эта схема? и если нет, то что нужно\можно изменить, какие замечания по ней будут? Теоретически - рабочая. Но во-первых это - однотакт, во-вторых, она не автогенераторная, и в третьих - не QCW, надо было в другом разделе спрашивать. Добавлено: Sat Feb 02, 2013 3:07 pm |
кто-то писал, что и не обязательно, чтоб он автогенераторным был и двухтактным... Добавлено: Sat Feb 02, 2013 4:22 pm |
Stkr писал(а): Теоретически - рабочая. Но во-первых это - однотакт, во-вторых, она не автогенераторная, и в третьих - не QCW, надо было в другом разделе спрашивать. Это силовая и сигнальная части бака, схема вполне рабочая и мало отличается от схемы годчайлда. Добавлено: Sat Feb 02, 2013 4:29 pm |
Eklipsio писал(а): Это силовая и сигнальная части бака Ох, епт, что-то я тупанул, и правда ведь! ![]() Добавлено: Sat Feb 02, 2013 5:25 pm |
Идею с пропуском периодов Стив открыл для себя самостоятельно, как и Бсви для себя. Не думайте, что америкосов интересует, как мы тут повторяем их достижения. А также не стоит думать, что если кто-то сказал о чём-то раньше, то это значит, что его пост вообще кто-то читал и тем более взял его идею. Вместо болтовни лучше бы все свои идеи реализовывали в прототипы, как Бсви драйвер запилил. И по поводу пропуска периодов, я ещё в апреле 2011 видел у Стива на сайте раздел с freewheeling driver. кстати довольно неплохо работает и его прототип с пропуском этих самых периодов. вот здесь, к примеру. http://www.flickr.com/photos/kickermagnet/8314546311/in/photostream http://www.flickr.com/photos/kickermagnet/8311800960/in/photostream http://www.flickr.com/photos/kickermagnet/8310759333/in/photostream http://www.flickr.com/photos/kickermagnet/8311806314/in/photostream http://www.flickr.com/photos/kickermagnet/8311804574/in/photostream http://www.flickr.com/photos/kickermagnet/8315597354/in/photostream Добавлено: Sun Feb 03, 2013 12:24 am |
О, моя идея гальванически развязать силовую и первичку воплотилась.
Добавлено: Sun Feb 03, 2013 8:04 am |
"метр" с полумоста уверенно пройден, от терминала до конца ручек верхних дверок шкафа по вертикали ~ 110см ![]() Добавлено: Mon Feb 04, 2013 2:32 pm
как всегда, офигенно!!!! Добавлено: Mon Feb 04, 2013 5:28 pm |
тут тоже дроссель на обычном железе использовал? А то бинокль на полке лежит. Добавлено: Mon Feb 04, 2013 8:33 pm |
