Ну еперный театр, есть у меня TL494, новая, непаянная. Как ее передать-то? Добавлено: Mon Oct 23, 2017 9:17 am |
да ну нах.. купить у нас любые детальки любое оборудование - не проблема,хоть с Америки... транспортные компании доставят быстро и нормалольно в любые ебеня.. и самых ебенях можно найти монитор старый элт доллара за 2-3 а в нем юц 3845 .. главное желание! Добавлено: Mon Oct 23, 2017 12:08 pm |
у нас ажно два магазина радиодетальных(которые я посещаю, мож еще есть), плюс барыги на рынке - детали не проблема... Только вот задумался я готовый блок купить, ибо времени не особо много на разработки и отладку, да и приборов нету пока что(осциллограф тот же, lc-метр тоже хочу), мультиметр один есть)). Вот, например https://www.olx.ua/m/464293620 Добавлено: Mon Oct 23, 2017 2:10 pm |
Добавлено: Mon Oct 23, 2017 2:40 pm |
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Adjustable-p.../32694238253.html Добавлено: Mon Oct 23, 2017 3:33 pm |
если не нужен особо мощный блок, можно купить совдеп из разряда Б5-ххх А обизательно новую серию с буквой А например Б5-45А или ТЕС болгарский... драгов в нем нет особо и такой техники пока есть как говна... габарит немного большой , но зато это блок питания, тихий без электромагнитного шума, а не хлам из китая... тут недалече ребята понакупили блоков питания китайских... это тихий пиздец аргумент был -"что то все совок и мусор а это новое " оно стоит в три - четыре раза дороже чем тот же б5, шумит аки станция РЭБ, а через полгода-год эксплуатации оно уже рассыпается - резисторы установки напряжения, разьемы, электролиты от интенсивной нагрузки .... юзается помногу и каждый день... уже по два три раза ремонтировали ---------- идеально импорт с ебей, перед этим на всяк случай ознакомится с сервисмануалом.... но такого не предлагаю Добавлено: Mon Oct 23, 2017 5:59 pm |
Dizel писал(а): можно купить совдеп из разряда Б5-ххх Только желательно после покупки повысить рабочую частоту БП, а то будет заебывать писк Добавлено: Mon Oct 23, 2017 6:57 pm |
Dizel писал(а): можно купить совдеп из разряда Б5-ххх А Уж лучше китайский PS-305D Добавлено: Mon Oct 23, 2017 7:15 pm |
Чем лучше? Добавлено: Mon Oct 23, 2017 7:16 pm |
Работают дольше, глюков меньше, ни разу не ремонтировал, пару купил как только появились. Добавлено: Mon Oct 23, 2017 8:05 pm |
Если все навороты не нужны - можно взять LT1083 регулируемую на 7.5а, на жирном радиаторе она очень даже неплоха. Добавлено: Mon Oct 23, 2017 8:06 pm |
нужен как раз мощный. есть самодельный бп линейный, на трансформаторе, еще в 9 классе собрал, но он больше 3 ампер не выдает при 15 В, и на максимуме тока греется как падла, но никак не сдохнет)) Добавлено: Mon Oct 23, 2017 8:06 pm |
У нормальных линейных БП еще обмотки переключаются для минимизации потерь. Добавлено: Mon Oct 23, 2017 8:26 pm |
И еще у них бывает пред-регулирование по высокой стороне переменным реактивным элементом (управляемый реактор и т.д.). Это если нельзя переключать обмотки. Добавлено: Mon Oct 23, 2017 8:41 pm |
Behram писал(а): Только желательно после покупки повысить рабочую частоту БП, а то будет заебывать пискSmile - те что с буквой А , они не пищат! они линейные... Ivani писал(а): Уж лучше китайский PS-305D - о! такое тоже было.... особенно весело рассыпаются переменники и через полгода уже 5,500 вольт уже не выставить.. выставление напряжение начало плыть от прогрева ... при нажатии в комнате на передачу 5 вт станции 144 мГц напряжение на выходе весело возростает при переключении реле и просто из сети лезет мусор... заплатить почти 100 уе и потом допиливать ? извольте... -------------- для р любителя чтоб дома на кухне ковырятся ардуинку запитать для мобильщиков и прочих - оно годидзе... а микровольтовые усилители проверять - никак нет не работа а мучение... Добавлено: Mon Oct 23, 2017 10:34 pm |
Dizel писал(а): - те что с буквой А , они не пищат! они линейные... О как! Тогда есть смысл найти такой. Добавлено: Mon Oct 23, 2017 10:36 pm |
это копия хюлед пакерда какогото... минус - габарит великоват и тепловой режим не айс .. радитор совдепоконструкторы поставили не так. Но есть и достоинства... самый смак прецезионные резисторы которые позволяют ставить 5,00 вольт и стабильность параметров самого блока. сутки стоит и не пливет.. найти бы оригинал откуда это содрали https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/istochnik-blok-...Q.html#427c30d124 800 грн - это 30 уе.. что можно купить китайского за 30 уе ? много чего но на любителя... Добавлено: Mon Oct 23, 2017 10:45 pm |
Можно сделать и самодельный линейный питальник с прецизионной установкой напряжения. Без всяких этих переменных резисторов. Например, ЦАП с термостабилизированным опорным источником напряжения, который, в свою очередь, использован как опорник для линейного регулятора на более-менее хорошем ОУ (хотя бы оп07/уд17) с транзисторами. Добавлено: Mon Oct 23, 2017 10:50 pm |
есть такие конструкции с полным даже комплектом КД. для истинных ценителей ... Блок питания от Леонида Иваныча например.. НО... мне не нужен ни проц в том блоке ни валкоды ни пресеты.. .... ....надо чтоб он на выход не срал на уровне микровольт от мегагерца и выше..!!! чтоб не разваливался и не глючил от ежедневного пользования... (в отличии от дешового говеного кЕтая) а многооборотный проволочный регулятор это надежно и готично тем более если делать шоб делать - то тогда да .. аврки дисплейчиги програмирование... а когда чтоб работало - то именно резистор самое то. а мне и делать не надо... тк каждый день делаем другое.... ------------------------ впрочем там сзади есть разъем ду можно сделать юсб адаптер и гонять профили БП с ноута и стоит - копейки... готовый в норм корпусе... высоковольтный бп на 300 вольт ваще хьюлед паккард взял ------------ Добавлено: Mon Oct 23, 2017 10:55 pm |
Dizel писал(а): заплатить почти 100 уе и потом допиливать ? Если память не изменяет 3200 руб за оба, покупал как только появились. А пищащие уебища сдохли сами в разное время, 1 просто не включился с утра у второго напряжения на выходе плавали и выставлялись криво. Добавлено: Mon Oct 23, 2017 11:30 pm |
Может, руки просто? Добавлено: Mon Oct 23, 2017 11:44 pm |
Я внутрь них руки не совал и ремонтировать их не собираюсь, а вот корпус приличный от этого дерьма остается, гдето еще 1 неразобранный валяется. Добавлено: Mon Oct 23, 2017 11:48 pm |
----------------- 3200 руб когда появились это лет 5-8 назад ? доллар по чем тогда был ? ------------------ Ivani писал(а): А пищащие уебища сдохли сами в разное время, 1 просто не включился с утра у второго напряжения на выходе плавали и выставлялись криво. - да не пищат они! пищит предыдущая серия которая совсем не торт... которая без буквы А написал же специально об этом ! 2 раза! Dizel писал(а): овдеп из разряда Б5-ххх А обизательно новую серию с буквой А например Б5-45А Dizel писал(а): - те что с буквой А , они не пищат! они линейные... ================================== Что меня удивляет - ЧТО ПОЧТИ НИКТО, БЛЯДЬ, НЕ читает букв!!!!!!!!!!!!!!.. и не пытается разобраться что ему говорят.... ни в форуме... ни инриал лайф... почти все читают по диагонали ! и все все блядь, самые крупные специалисты во всем всем...... "фахівці" блин.. от слова фак заебало!... это правда в другую уже тему... потому что так читают, думают , делают то видать и жисть такая тяжёлая на славянской территории, и гавна по уши кругом... ============== ЗЗЫ - были и такие блоки как пишет Ивани в пользовании.. дрянь оно нашел статью с цифрами и картинками.. по картинкам можно оценить уровень исполнения изделия и решить стоит ли отдавать свои денюжки за него http://yarst.org/PRIVATE/DazhengPS305D.htm цитата " Температура радиатора, на котором теперь совместно установлены и силовой транзистор, и силовой диодный мост: 120ºС; Температура обмоток силового трансформатора: 110ºС; Температура сердечника силового трансформатора: 70ºС. " мда... принцип "чем дешевле тем лучшее " в действии \ как говорится Jedem das Seine Добавлено: Tue Oct 24, 2017 12:11 am |
Dizel писал(а): Температура обмоток силового трансформатора: 110ºС; Температура сердечника силового трансформатора: 70ºС. Сердечник с принудительным водяным охлаждением? Добавлено: Tue Oct 24, 2017 1:57 am |
С испарительным. Китайские сопли кипят. Обзорчег - что надо! Добавлено: Tue Oct 24, 2017 3:43 am |
