http://tec.org.ru/board/kr142en22a/94-1-0-1629
Добавлено: Sun Feb 11, 2018 11:41 am
Vitek_22 писал(а):
А что за схема с ОУ, есть ссылка почитать?
https://www.google.com/search?q=стабилизатор+нап...bih=515&dpr=3
Добавлено: Sun Feb 11, 2018 12:03 pm
Ничего не найдено, что это за поисковый запрос: ñòàáèëèçàòîð íàïðÿæåíèÿ îó
Добавлено: Sun Feb 11, 2018 12:43 pm
Seriy{tan}
стабилизатор напряжения оу
Добавлено: Sun Feb 11, 2018 12:45 pm
Айнцвайдрайченко
Всё открывается.
Добавлено: Sun Feb 11, 2018 12:50 pm
Сравнение габаритов 7805 и китайского мелкого импульсного стаба на MP2307.
Добавлено: Tue Feb 13, 2018 9:14 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
Срет он только знатно ... Впрочем местами на это плевать....
Добавлено: Tue Feb 13, 2018 8:50 pm
Емкости родные заменить на нормальные и lowesr электролиты поставить если пульсации критичны.
Впрочем питать измерительные цепи проще 78хх, а для цифры и так пойдет.
Добавлено: Tue Feb 13, 2018 9:23 pm
Он срет ВЧ, а не пульсациями. Некоторые так. что радио воет в соседней комнате.
Добавлено: Tue Feb 13, 2018 9:42 pm
А индуктивность в нем проверял?
Добавлено: Tue Feb 13, 2018 10:03 pm
Dizel
Если 10 20 мВ на выходе пульсаций есть то будет на кв выть... Если 0,1 вольт и длинные провода то и ФМ завоет Smile была попытка всунуть подобное в тракт с микроволновой чувствительностью - не взлетело... Но для питания цифры годидзе....
Добавлено: Tue Feb 13, 2018 10:31 pm
У меня замкнутый вход осциллографа иногда десятки мВ кажет, приемники только на улице работают, все подобное экранировать дико нужно.
Добавлено: Tue Feb 13, 2018 11:22 pm
Dizel
На балконе по периметру висит кусок провода.
Замкнутый... Типа рамочная антенна - так на нем до 0,1 вольта наводок ... а когда сосед передатчик включает то лампочка от фонарика светится Smile ЗЫ в приведшем посте " микровольтовой " следует читать Smile йобаный стыд йобаный стыд т9 гадость
Добавлено: Tue Feb 13, 2018 11:25 pm
StyX
Цифре похрен. Я таких мелких с али в принтер напихал штуки 3. Работает без глюков.
Добавлено: Wed Feb 14, 2018 7:31 am
Dizel
Вы не поняли основной мысли..а она в том что Алекс же не сказал чего он питать будет....Smile
Добавлено: Wed Feb 14, 2018 12:34 pm
Испытал китайский модуль на MP2307, все криво и похоже микросхема поддельная, пробовал менять индуктивность и подключать емкости на вход и выход.
В полученных модулях установлены неправильные компоненты - C1 = 10 мкФ, C2 = 10 мкФ и L1 = 2,2 мкГн.
Должно быть по примеру даташит - C1 = 20 мкФ, C2 = 44 мкФ и L1 = 10 мкГн.
При нагрузке 5 В 1 А, L1 = 10 uH, C1 = 10 + 1000 uF и C2 = 10 + 1000 uF вполне приличный КПД = 94%.
Добавлено: Thu Feb 15, 2018 10:13 pm
Есть оптрон МОС 8204 https://www.fairchildsemi.com/datasheets/4N/4N38M.pdf - обычный оптрон, но с напряжением коллектор-эмитер у выходного ранзистора 400в. Тк. сама деталь дефицитная и аналогов не имеет, вопрос - можно ли взять простой оптрон (вольт на 60 к-э, и прицепить к нему внешний транзистор на 400в? Коллекторы соединить, эмитер оптронного транзистора к базе внешнего. Или не взлетит? Нужно для применения вот тут
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 10:42 pm
Айнцвайдрайченко
Получается составной транзистор - схема Дарлингтона. Оба транзистора д.быть на 400 Вольт
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 10:54 pm
А если по Шиклаи соединить?
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 10:55 pm
Айнцвайдрайченко
Опять же ж, все 400В упадут на каждый транзистор.
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 10:58 pm
т.е вариантов никаких нет? с составными уже понял, что не выйдет
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 11:00 pm
Айнцвайдрайченко
Вариант с тремя транзисторами подойдёт. Коллектор предыдущего к базе следующего. Ну, и резисторы на плюс низкого напряжения.
П.С. Точнее, оптрон + 2 транзистора.
Но схема будет выглядеть весьма извратно. Я бы поискал ВВ оптрон.
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 11:05 pm
А если последовательно соединить пару низковольтных оптронов, а светодиоды запараллелить? т.к. оптроны на 200-300в куда более доступны
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 11:18 pm
Айнцвайдрайченко
Тут не скажу наверняка, но это тоже изврат. Уж лучше оптрон+2 транзистора.
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 11:23 pm
Dizel
- что надо получить на выходе ? зачем нужна эта схема?
Добавлено: Sat Feb 17, 2018 11:33 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 117, 118, 119 ... 169, 170, 171  След.     Просмотр темы целиком
