Есть шина высокого напряжения около 2кв, есть несколько нагрузок, ток мал (меньше 1ма). нужно иметь возможность независимо регулировать напряжение на каждой из нагрузок в сторону уменьшения в диапазоне несколько сотен вольт. Цепи регулировки должны быть под низким потенциалом. Горячий провод высокого - минус. Еще, как вариант - взять диодный оптрон(ы) и подключить их в фотовольтаическом режиме между эмитером и базой внешнего транзистора? Или тоже изврат? Добавлено: Sat Feb 17, 2018 11:39 pm |
Если скорость низкая нужна то можно осколками солнечных элементов набрать сколько в базу нужно, а светить светодиодом обычным. Или обычными фотодиодами, я про их существование забыл! Добавлено: Sun Feb 18, 2018 12:00 am |
Так зачем колхоз? я выше ж предложил вариант с диодными оптронами Добавлено: Sun Feb 18, 2018 12:05 am |
Можно и так по пробовать, с 1 будет 0,5 В 1 - 50 мкА. AlexDark писал(а): Так зачем колхоз? я выше ж предложил вариант с диодными оптронами или AlexDark писал(а): Еще, как вариант - взять диодный оптрон(ы) и подключить их в фотовольтаическом режиме между эмитером и базой внешнего транзистора? Или тоже изврат? добавил позже или я засыпаю уже. Добавлено: Sun Feb 18, 2018 12:17 am |
AlexDark писал(а): Еще, как вариант - взять диодный оптрон(ы) и подключить их в фотовольтаическом режиме между эмитером и базой внешнего транзистора? Или тоже изврат - не изврат.. еще вариант набрать транзисторов и подтягивать их через базу земле очень небольшим током. Добавлено: Sun Feb 18, 2018 1:08 am |
Это кт817г? Добавлено: Tue Feb 20, 2018 1:56 pm
Нет. 814Г Добавлено: Tue Feb 20, 2018 3:08 pm |
Спасибо.а схемы на такой нет неукого? Добавлено: Tue Feb 20, 2018 3:50 pm
Вряд ли. Редкости это. Добавлено: Tue Feb 20, 2018 4:23 pm |
Скорее всего схема там примерно как в БНВ-30 Добавлено: Tue Feb 20, 2018 4:55 pm |
Короче схема нетакая как в бнв30. По чуть чуть разбираемся Тааак,работает то работает но не регулируется высокое.значит наверно таки двуполярное питание подается,там 6шт уд1208 по 3 паралельно,вот им и наверно и надо.либо таки я нетуда копаю Добавлено: Tue Feb 20, 2018 7:33 pm
Не нашел соответствующий раздел. Потому задам свой глупый вопрос здесь. Нарыл на буржуйском сайте схемку. Они там строчники продают и прочие высоковольтные девайсы. Вместе с девайсами прилагают работоспособные надежные схемки для копирования. Так вот уперся рогом в их обозначения , не могу понять что за номинал. Может кто знает, да подскажет? с2 047 это сколько? с3 .47 первый раз вижу точку без ноля FB 8T понятно что дроссель с ферритовым сердечником, но что за дроссель ХЗ. Подскажите пожалуйста. Добавлено: Sat Mar 03, 2018 10:39 pm
Это не дроссель, а обмотка обратной связи на сердечнике транса, 8 витков. капы 0.047мк и 0.47мк Добавлено: Sat Mar 03, 2018 10:44 pm |
047 скорее всего 47нф 0.47 -- 0, 47мкФ 10/25 -- 10мкф, 25В, похоже. 8Т -- 8 витков. На анод, который у глаза, идет высокое положительно напряжение. Круто, ага. Добавлено: Sat Mar 03, 2018 10:47 pm |
Спасибо большое. Добавлено: Sat Mar 03, 2018 10:48 pm |
Аброкодавр писал(а): Потому задам свой глупый вопрос здесь. Нормально. Небрежно отрисовано, Оба капа по 0.47 мкф , дроссель 8 витков. Соглашусь, С2 скорее 47нф Добавлено: Sat Mar 03, 2018 10:52 pm |
Достаточно набрать на микрокалькуляторе .47 и посмотреть на дисплей. Добавлено: Sat Mar 03, 2018 11:36 pm |
никто случайно не знает кто произвел на свет данное устройство ? какой завод? https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-desulfatiru...2v5a-IDxr5qA.html были такие же но с амперметром и большим радиатором сзади, просто зарядное, надписи все на англицком. очень качественно было сделано ... корпус , крокодилы - точно такие же . производитель точно Украина, но где и какой завод неизвестно ... возможно Николаев а оч хотелось бы знать точно ![]() Добавлено: Sun Mar 04, 2018 1:51 am |
Ты меня удивляешь ![]() http://ic-info.ru/proizvoditeli/25472/ Добавлено: Sun Mar 04, 2018 9:24 am |
пасиба! никада прототипами не интересовался Добавлено: Sun Mar 04, 2018 11:41 am |
Как транзисторы серии micro3 в sot-23 корпусах (IRLML0030 например) относятся к работе на частоте 300-500 кГц? Просто настораживает что производитель позиционирует такие быстрые транзисторы (фронт/спад единицы наносекунд и легчайший затвор) именно как ключи для низкочастотной коммутации маломощной нагрузки, типа мелких двигателей и т.п. Добавлено: Fri Mar 09, 2018 6:03 pm |
IRLML0030 тестируется на 1МГц, нормально все будет. Добавлено: Fri Mar 09, 2018 6:09 pm |
Если драйвер потянет его - почему бы и нет ![]() Добавлено: Fri Mar 09, 2018 6:27 pm |
Может кто нибудь сталкивался , нет ли в продаже на Алиэкспресс верньеров с не очень большим передаточным соотношением , до 1 к 10 , чтобы приспособить для КПЕ , я не могу найти , может , задаю не те вопросы ![]() Добавлено: Wed Apr 04, 2018 4:28 pm |
Какой нибудь элементарный редуктор для моторчика поискать, возможно даже из сферы rc моделизма Добавлено: Wed Apr 04, 2018 6:55 pm |
