А я вот на наводки как раз клал - я коакс спиздил :P короче, кто что про транз думает? Добавлено: Mon Jan 14, 2008 10:01 pm |
Вопрос снялся сам собой - ток через переменник постоянный. Добавлено: Mon Jan 14, 2008 10:08 pm |
Я бы полевик поставил. Делал такое в компрессорах звука...Не знаю, что то мне подсказывает, полевик нужно ставить. Добавлено: Mon Jan 14, 2008 10:12 pm |
пох, разводка благо одинакова что под 315, что под мелкие феты ![]() Добавлено: Mon Jan 14, 2008 10:15 pm |
А мож взять цифровой потенциометр на много положений, чтоб дискретность была незначительной? Добавлено: Mon Jan 14, 2008 10:21 pm |
Блин, нормальную бы дистанционку сделать на инфраред диодах...времени, жалко на всё не хватает.. :-/ Хотя..вот ща идейка появилась - ген с интером в коробке ДУ. Выход- РЧ. промодулирован. Непосредственно возле теслы - приемник-драйвер-полумост... Добавлено: Mon Jan 14, 2008 10:22 pm |
я по старинке, каблом. Короче всё, решено - транз с фильтром на базе.. Жду выходных ![]() Добавлено: Mon Jan 14, 2008 10:43 pm |
РЧ приемник засрет от теслы. Добавлено: Mon Jan 14, 2008 11:35 pm |
Да, есть такое опасение...ты прав. Тогда инфраред. Добавлено: Mon Jan 14, 2008 11:38 pm |
вообще самое труЪ - генер с интером компактные и на батарейках, которые ты держишь в руке типа как пульт, а к драйверам в силовухе идут оптоволокна. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 12:17 am |
Только что с Шуриком об этом говорили... ![]() Добавлено: Tue Jan 15, 2008 12:25 am |
ХМ.. не думал что будет идея про генератор вынесенный отдельно на оптоволоконных кабелях. Однако озвучили. В этом мне нравиться немаловажный ПЛЮС - что если что-то случиться с силовой частью, то генератор у нас останется живой и целёхонький. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 12:25 am |
гдт тоже спасает генер ![]() Главное - что похуй на наводки. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 12:38 am |
Ну, меня после генера оптические драйверы, потом тразисторные драйверы. До генера не достанет. Последний раз у меня генер въебал из за хуёвой экранировки, по моему. Переделал- ща всё пашет .. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 12:49 am |
а у мя ваще гдт с повторителями ![]() Добавлено: Tue Jan 15, 2008 12:54 am |
TheBypasser писал(а): Главное - что похуй на наводки. Да , это точно , я уже в этом убедился ![]() Добавлено: Tue Jan 15, 2008 1:55 am |
To The Bypasser: Ты прям читаешь мысли, давно у мну эта идея с оптоволокном в башке крутится, даже кое какие детальки уже имеются. ![]() Добавлено: Tue Jan 15, 2008 2:55 am |
С оптоволокном можно сделать очень просто как мне кажется. с одной стороны светодиод, или лазер указка с регулятором тока(резистор переменный) с другой стороны фотодиод в цепи базы транзистора. меняем как бы яркость, меняется напряжение на выходе. или еще решение, если сложно передать аналог. в муз центрах есть дешевые цифровые лазерные приемопередатчики. делаем генератор на 555 нагружаем тем лазером что в муз центре - с другой сторны фотоприемник из муз центра нагруженный на RC цепь. в зависимости от частоты емкость будет заряжаться до определенного напряжения. Крутим резистор на 555, лазер мигает(быстро быстро), передается на фотдатчик, с него на резистор и емкость, на ней меняется напряжение. далее база биполярника и так далее. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 3:58 am |
Нафига оптоволокно? Развязать через оптопару, которой рулить по каблу. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 4:01 am |
TheBypasser писал(а): А вот как крутить частоту? На переменник поставь шаговый двигатель. Им и крути. Просто и сердито. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 9:09 am |
Межпрочим охуенно красиво, надо ближе к весне когда время на возню с корпусом будет забадяжить - это ж как в буржуйских музцентрах будет. @Упырь - а опта рулит потому что в руке землю держать рядом с КТ стрёмно, метров с пяти можно, но ближе - боязно! А ген на батарейках землить не надо, так что хоть вплотную к кт стой.. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 9:23 am |
Перенес тему. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 2:05 pm |
У меня совсем другая мысля на счёт оптоволокна. По волоконной линии передавать не сигнал управляющий генератором, а прямо сигнал самого генератора. Т. е. линия будет вместо оптрона. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 4:32 pm |
2Шурик Гыг, мне эта идея ищё летом голову била. =) Добавлено: Tue Jan 15, 2008 8:26 pm |
Это-то можно, а вот принимать чем? скоростных фотодиодов НЕ в оптронах я не видел, плюс это минимум надо 2 волокна для 2 ключей, или же делить сигнал в самом девайсе, что слишком извращено выходит. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 8:34 pm |
