barmaley, офигенная тесла! Добавлено: Tue Jun 25, 2013 3:04 pm |
следов на потолке вроде не остается, а вот на счет штор не уверен, что не наделает дырок. и за здоровье телека тоже опасаюсь, въебет в экран и получу битые пиксели или еще чего сгорит позднее добавлю на вход pfc на пару киловатт и как бы не пришлось для дальнейшего разгона вытаскивать катушку из квартиры на улицу ... форма искр - дело вкуса и личных предпочтений, на меня когда-то произвели весьма сильное впечатление именно американские VTTC со стаккато. но время идет и ламповые девайсы уже давно не конкуренты транзисторным. Добавлено: Thu Jun 27, 2013 10:15 am |
barmaley, какие ключи используете в силовой катушки и бака??В силовой катушки мост? Добавлено: Thu Jun 27, 2013 12:01 pm |
50b60 по 2штуки параллельно, в силовой катушки ессно мост диоды в buck-е ISL9R3060 вот пара фоток силовухи, правда там мало что видно Добавлено: Thu Jun 27, 2013 2:31 pm
*barmaley*, частота в PFC какая? Добавлено: Thu Jun 27, 2013 2:56 pm |
Спасибо!Шикарная сборка!Вот это уровень!А на счет 50b60, в силовой катушки тоже они? Добавлено: Thu Jun 27, 2013 2:58 pm |
сборка так себе, но мне не на выставку мост тоже на 50b60, 2штуки параллельно в каждом плече. pfc я пока не делал, девайс питается от разделительного транса (не автотрансформатор) 220/270в на железе от ОСМ-0,25 Добавлено: Fri Jun 28, 2013 7:04 am |
barmaley, спасибо!Тут еще вопросы образовались, Что за красные плёнки на выходе бака?Китай?Суммарная емкость? Добавлено: Fri Jun 28, 2013 4:11 pm |
Хм . А если первичку на строчник намотать ? И вторичку многослойную Добавлено: Fri Jun 28, 2013 4:20 pm |
прошторит нах. да и сердечник станет эквифаллентен деревянному. поэтому, транзюля будут работать на кз, ну и бдыщщщ! Добавлено: Fri Jun 28, 2013 9:08 pm |
Roman писал(а): Что за красные плёнки это кетайские аналоги говнокапов к73-17, кажецо CL-21. ноги укоротить по максимуму и ставить несколько штук параллельно. Добавлено: Sun Jun 30, 2013 4:24 am |
Сборка почти как заводская, а телик не жалко? Добавлено: Mon Jul 01, 2013 2:44 pm |
Уважаемый BSVi, на самом начале ты писал: QCW - аббревиатура от Quasi Continious Wave. Это значит, что тесла работает как-бы непрерывно. Почему как-бы? Дело в том, что обычные DRSSTC могут работать только с оочень короткой длинной накачки (обычно, порядка сотен микросекунд), а QCW - это те-же DRSSTC, только работают с длинной накачки порядка десятков миллисекнд. 1. Что значит длинна накачки? Не могу понять этот "термин". Прошу объяснить. И вообще, очень тяжело найти нормальную обширную статью с объяснениями к SSTC / DRSSTC. 2. И сдедующий вопрос: почему понижающий преобразователь? Если я правильно понял, то длинна молний зависит от модуляции питания. И в нашем случае мы модулируем пилообразным сигналом. Тем самым напряжение питание выглядит пилообазно. Заранее благодарю за исчерпающий ответ! Добавлено: Sun Sep 15, 2013 2:15 am |
Присоединяюсь к запросу. Где можно узреть осциллограммы напряжения на входе, собственно, преобразователя? Тогда можно будет подумать, как это организовать. А то, результаты впечатляющие, а как оно получается, хрен поймёшь. Добавлено: Sun Sep 15, 2013 10:50 am |
1.Длина накачки- грубо говоря,время,пока на теслу подается питание. По скольку силовая нагружена на резонансный контур, у которого низкое сопротивление, работа без взрыва транзисторов возможна ограниченное время. 2.Понижающий- потому, что этот преобразователь на выходе выдает напряжение от нуля (от какого-то низкого напряжения,достаточного для запуска генерации и захвата сигнала обратной связью) до сетевого напряжения (310 вольт или около того). Пилообразный сигнал как раз и представляет собой ситуацию, когда происходит рост от 0 до какого-то максимума, затем спад и пауза. Котофеич, на входе- пилообразное напряжение с генератора пилы. Добавлено: Sun Sep 15, 2013 1:43 pm |
Я конечно хуй, но все равно расскажу. Классический вариант катушки с плавной накачки выглядит так: генератор "пилы"(он же прерыватель) -> шим-контроллер понижающего преобразователя -> силовая часть понижающего преобразователя(ключ+диод или 2 ключа) -> любая силовая часть ССки или ДРки. Генератор "пилы" задает режим работы силовой части теслы. Его обычные регулировки: 1) смещение. Дает возможность нормально работать автогенерации. Обычно составляет 30-50В(на силовой части). 2) длительность периода пилы. Задает длительность накачки(работы силовой части катушки на стриммер). 3) пауза между периодами пилы. Задает паузу между стримерами. 4) отношение фронт/спад пилы. Задает "скорость" накачки вторички("скорость" роста стримера). Шим-контроллер понижающего преобразователя делает то же самое что и любой другой шим-контроллер. При минимальном напряжении на его входе(на вход подается "пила" с генератора) - на выходе импульсы минимальной длительности с большой скважностью. При максимальном напряжении на входе - на выходе импульсы максимальной длинны, при том пауза между ними минимальна. Частота его работы при этом фиксирована(10-60кГц). Силовая часть понижающего преобразователя(buck-converter) за счет дросселя в ней интегрирует шим-сигнал с шим-контроллера обратно в пилу, но уже имеющую размах от начала генерации теслы до максимального значения питающего напряжения самого BUCKа. Далее эта пила, слегка сглаженная пленочными конденсаторами(5-20мкФ) подается на силовую часть теслы. Сигнальная часть теслы представляет собой ОС на трансформаторе тока, драйвера, развязку, ключи. Работа драйверов не прерывается, режим работы теслы задает понижающий преобразователь. Ссаная картинка прилагается. Добавлено: Sun Sep 15, 2013 2:19 pm
MedVed писал(а): Работа драйверов не прерывается Все-таки лучше прерывать, легче запустится генерация. Запускающий импульс на гдт появится в момент подачи напряжения на силовуху. Добавлено: Sun Sep 15, 2013 2:26 pm |
И в чём тут главное колдунство? Почему при такой длине стримеров не пробивает саму вторичку? Из-за того, что стример сначала маленький зарождается, а потом "подращивается?" Добавлено: Sun Sep 15, 2013 3:56 pm |
Плазменный канал потому что уже открыт Добавлено: Sun Sep 15, 2013 4:13 pm |
2Фриман генерация запускается 1 раз при втыкании всей этой хуйни в розетку. Затем она поддерживается, но за счет малого напряжения питания стример не развивается. 2Котофеич стример это нагрузка, которая не дает расти напряжению на горячем конце вторички выше некоторого значения. Т.к возможно множество точек с достаточно(для пробоя) высоким потенциалом -> и стример подчиняясь законам рандома может начать расти из любой или нескольких. При этом напряжение еще некоторое время(пока не уравновесится нагрузка(стример) и вкачиваемая мощность) будет оставаться достаточным для пробоя из другой точки. При плавной накачке пробой возникает в точке наибольшей напряженности(терминал), а далее каждый следующий период накачки подогревает уже образовавшийся плазменный канал и дает энергию для дальнейшего роста. Добавлено: Sun Sep 15, 2013 4:21 pm |
MedVed писал(а): 2Фриман генерация запускается 1 раз при втыкании всей этой хуйни в розетку. Затем она поддерживается, но за счет малого напряжения питания стример не развивается. Зачем греть силовуху впустую? Тем более, такая генерация будет жутко нестабильная, если оборвется - на силовухе окажется полное Uпит, и дальнейший старт генерации даст смачный пробой с вторки на первичку. Добавлено: Sun Sep 15, 2013 8:12 pm |
С чего греть то? Не думаю что ток в 1-2А нагреют силовую. Генерация будет более чем стабильная при нормальной ОС. Если она оборвется, то восстановится снова за счет подтягивающего резистора в районе входов дров. Добавлено: Sun Sep 15, 2013 8:32 pm |
Не думаю, что 1-2А в контуре будет достаточно для образования CW фитиля. Кстати, можно обойтись и без поддержания генерации в контуре. Достаточно добавить излом в пилу Добавлено: Sun Sep 15, 2013 8:49 pm |
Можешь и не думать, просто проверь. Фитиль не нужен, нужна устойчивая генерация. Излом добавляется не для поддержания генерации. Добавлено: Mon Sep 16, 2013 10:50 am |
Фитиль, излом, охуеть не встать Меньше читайте теслакоилру на ночь, будете спать спокойнее. Добавлено: Mon Sep 16, 2013 11:38 am |
